Печка, проблемы. (Р)
Всем привет.
Имеет место сабж. Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 секунд. Затем обороты резко падают, становится слышен шум (а-ля гудение высоковольтных проводов) и глухие постукивания непонятного характера(не всегда бывают).
Записался в сервис на воскресенье, но может кто сталкивался ?
з.ы. Началось только что... Все, что с машиной делалось до этого - менялась треснутое лобовое (вчера). Машина стояла без стекла примерно час во дворе сервиса.
Зверь: Фокус 1, нашей сборки, 2003 год.
печка, система вентиляции салона, отопитель, система отопления, прогрев салона, вентилятор печки
bslpzk
7 June 2007
273,4K
1K
AVGN
10 April 2019
Народ, кто знает есть на ФФ1 клапан печки?
short_circuit
10 April 2019
нет. Радиатор горячий всегда. Холод-тепло регулируется заслонкой по воздуху
st2105302714
11 July 2019mobile
Друзья товарищи.Скажите,подскажите пожалуйста такая проблема не работает отопитель салона на первой скорости,а остальные 2,3,4 работают исправно.Что может быть и как починить.
short_circuit
11 July 2019
st2105302714
варианта 2: либо отгорело 1е положение на переключателе, либо отгорел резистор 1й скорости на балласте. Надо встать тестером на штекер либо переключателя, либо балласта, и проверить, есть ли напряжение. Либо отзвонить их в режиме прозвонки.
KACHINEZ
19 August 2019
Здравствуйте Всем ! Кто нибудь знает как снять крыльчатку с вентилятора печки, что бы не слишком изуродовать и обратно собрать можно было ?
short_circuit
20 August 2019
поддевать с 2х сторон чем-то прочным и плоским. Можно на торец вала накапать ВДшки
dimka-k
24 August 2019mobile
dimka-k:
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какие-либо аналоги эл.двигателя(фф с климатом).
Моторчик умирал не одномоментно, сначала посторонние шумы, после поработает 30 сек., и перестанет, снял - одна из щёток под замену... поменял, проверил - еле-еле крутится, не с первого раза запускается, греется и чуть-чуть дымит, вот думаю, а целесообразно ли чинить? да и возможно ли это...)
Забыл отчитаться))
Купил аналог, вроде дует норм, но пришлось скрещивать старый и новый, тк разъёмов на аналоге 1, а в оригинале 2, и ежика не хватает.
Оригинал-
Аналог-
sergpolnov82
20 December 2020mobile
Всем ПРИВЕТ. Народ памагииитеееее. Печка не греет. Фф 2000 года двигателя 2 литра. Проверил уровень норм, проверил воздух тож норм. Проверил термостат тож отлично и помпа работает и тросики залонки работают. Вопрос что еще можно посмотреть?
short_circuit
20 December 2020
sergpolnov82
Радиатор печки, проблемы, снятие, промывка.
читать последние страницы 3-4
вкратце
1. пощупать шланги на печку. Если недостаточно горячие - отсоединить шланги, промыть радиатор печки потоком воды, придушить потом жижи мимо печки или поставить эл-помпу на ветвь печки ( у меня и то и другое: короткая ветвь малого контура ампутирована и 100% жижи малого контура идёт через печку. И ещё и электропомпа установлена
cepenyov
23 December 2020mobile
Прошу не банить,,,проблема такая!!обдув задних ног холодным дует,перед горячим?
mjollnir.ds
25 December 2020
cepenyov
Задние ноги? холодным перед горячим?
Я так понял вопрос в холодном потоке воздуха для задних пассажиров)
Проверь воздуховоды, они идут вдоль центрального тоннеля. Проверь на засоры и т.д. Потом проверь его соединение с общей системой. Проверь правильно ли открываются заслонки.
cepenyov
25 December 2020mobile
mjollnir.dsДолго прогревается выходы в заднюю часть
mjollnir.ds
cepenyov
Всё остальное нормально работает?
cepenyov
mjollnir.ds
Да
Baradono
28 December 2020
Привет всем, что может быть такое с обдувом с водительской стороны на форд фокус 1 2004 года, как будто слабый напор воздуха из под лобовухи, говорят что мол фильтры салонные, дак они новые стоят, или торпедо снимать надо и смотреть заслонку?
max_tomsk
11 January 2021
short_circuit
А без ампутации короткого контура не пробывал?.. у меня радиатор новый но греть плохо стал после замены трубки малый контур печка
short_circuit
11 January 2021
можно не ампутировать его, а придушить чуток. Например, сжать чуток, или засунуть внутрь дросселирующий поток элемент (вплоть до полного перекрытия пробкой)
ну либо принудительно гонять жижу по "длинной" ветви печки эл-помпой
angrynorbert
13 January 2021mobile
Привет всем. Почитал форум, решил таки сам ковырнуть что за напасть с печкой. К сожалению не все до конца понял так как это мой первый автомобиль, может кто подскажет?
ФФ 1, американец, не включается печка ни на какой из скоростей, залез к моторчику, провода питания подают электричество, но ничего не происходит.
Вопрос только в самом моторчике? Если проблема в блоке резисторов то я так понимаю электричества не должно быть?
И я пока не понимаю как вообще все это работает 😩 если моторчик печки умер, то никакой подачи воздуха не должно быть? Потому что холодный воздух тоже не идёт.
Gabo222
13 January 2021
Может резистор? у меня из за него работало 1 положение
short_circuit
14 January 2021
если бы сдох резистор, то мотор работал бы на полной скорости.
напряжение на моторе есть, а мотор стоит - скорее всего сдох мотор. Я бы посоветовал его снять, снимается он легко. Подать на его клеммы =12в от чего-нить мощного. Если не работает - сделать вскрытие поциента. Если только стесались щётки - заменить. Если ещё и изношены втулки - есть радиальный люфт - заменить мотор в сборе, благо, недорогих аналогов полно
angrynorbert
15 January 2021mobile
short_circuit
Спасибо большое за ответ. Снял сегодня движок, запитал. Пошла вибрация, но больше ничего. Я так понимаю, просто беру новый и не плясать с бубном?
В моей деревне конкретная проблема с запчастями вообще под все кроме тазов, вычитал что можно наколхозить от ваза 2110 движок, но как-то даже не знаю, может слышали какими ещё аналогами можно воспользоваться?
short_circuit
15 January 2021
angrynorbert
при некотором количества изврата, можно прикАлхозить в фордовский корпус чужой мотор, и нацепить на него фордовскую же крыльчатку. Только надо заранее промерить расстояние крыльчатки, чтобы та встала чётко на место.
но я бы всё-таки порекомендовал устроить вскрытие пОциента. Может, всё не так и страшно, и достаточно заменить щётки
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
mjollnir.ds
angrynorbert
Я б тоже вскрыл. Один черт не работает и если будешь брать новый, старый не жалко
angrynorbert
short_circuit
Вскрыл моторчик, щеткам однозначно конец. Вот эти пружинки в которых стоят щётки, почти полностью закрыты. А судя по фотографиям они должны быть порядком так отогнуты. Завтра с утра побегу куплю новых, попробую заменить, посмотрим что выйдет.
Если щётки в таком состоянии, то вращения быть никакого не должно, верно получается? Моторчик просто вибрирует, вращаться даже не пытается.
mjollnir.ds
angrynorbert
Сделай фото по возможности
angrynorbert
mjollnir.ds
Замены или того как сейчас выглядит?
short_circuit
15 January 2021
и того, что есть, и ремонта
mjollnir.ds
angrynorbert
Присоединяюсь. У меня на днях засвистел моторчик, заодно посмотрю на твоих фотках что предстоит)
short_circuit
16 January 2021
вот со свистом тяжелее: это износ втулок. Либо суровок кАлхозить по вживлению подшипников, либо искать новые втулки. Либо менять мотор в сборе. При наличии в продаже дешёвого неоригинала, я бы ещё сто раз подумал, нужно ли что-то мудрить..
angrynorbert
18 January 2021mobile
В общем я хотел было и впрямь идти за щетками, но тут нашёл фотографии своего двигателя и понял что так и было.
После решил что проблема все таки, где-то наверное в другом месте. И после н-ного звонка я таки пообщался с электриком который с ходу начал в точку попадать и в симптомы и в то что было до отключения.
Заехал в сервис и выяснилось что кто-то ковырял блок переключения скоростей и перемудрил. Из-за идиотской кустарной конструкции нарушился контакт с панелью и всего-то.
300р, мне сделали все по человечески и отправили в добрый путь.
Движок был в полном порядке, сказали только почистить можно разве что.
