Свет фар, ПТФ и задние фонари, замена ламп, проблема, модернизация
Здравсвуйте.
Подскажите где можно приобрести вышеуказанные скобы(фиксаторы) ламп ближнего света в цоколе фар на Ford S-Max и защитные резиновые крышечки на фары. Дело в том, что "горе-установщики" ксенона у официального диллера Major сломали их при попытки установки ксенона на адаптивные фары. Но так как это было еще в декабре, а я об этом узнал только когда обратился к спецам по ксенону не имеющих отношения к официалам, сейчас уже не могу предъявить притензии к официалам. И теперь нужно найти их где-нибудь. Может быть они подходят от других моделей Форда (от Мондео или С-Max)?
Кто что знает, подскажите!
Заранее благодарю
лампочки, замена ламп, фары, ПТФ, противотуманки, фонари, габариты, свет фар, светодиоды
КЭН-Max
30 May 2007
119,8K
ChristmasSnow
23 November 2020mobile
Может кто сталкивался и имеет конкретику в плане поиска обрыва. Спасибо
zemlecop
23 November 2020
C
ChristmasSnow:
Самое простое - просто перегорела лампочка, одна из трех, чуть посложнее - переломился провод в районе петли пятой двери, по-моему слева.
andel
23 November 2020
zemlecop:
Еще на дорестайле есть проблема с железными контактными полосками, масса лампочки отходит и контакт пропадает...
ChristmasSnow
zemlecop
Дело в том что все лампочки работают и верхний стоп тоже
zemlecop
24 November 2020
C
ChristmasSnow:
Рекомендую все-таки вытащить и внимательно осмотреть каждую лампочку, хоть у меня и рестайл - но было дело, полтора года выскакивала ошибка подобная, а лампочки все горели исправно. Только когда окончательно перегорела в верхнем фонаре - при разборке увидел, что она виновата была, колба аж "зеркальной" стала. Ну и совет Andel-а тоже проверить...
andel
25 November 2020
C
ChristmasSnow:
zemlecop
Скорее всего плавающий контакт, на который реагирует система. Либо сопротивление в лампочке стало ниже обычного, и система реагирует (и как следствие скоро перегорит лампочка).
Сашкец
26 November 2020mobile
ChristmasSnow какие видимые проблемы?
По стоп сигналам: в задних фонарях стоит лампа с двумя нитями. Эти лампы хитрые. У оригинальной лампы боковые усики находятся на разной высоте. Часто меняя лампу на это не обращают внимание, а машина начинает ругаться на неисправность. Проверьте оба фонаря и если так, то замените на оригинальную лампу.
ChristmasSnow
А есть номер оригинальной лампы? Или взять осрам?Сашкец
andel
28 November 2020
ChristmasSnow
оригинальный осрам, филипс (который 25/5W - те одна нить 25Вт, вторая 5Вт) - все встают без проблем.
Если вставлять не правильно, те перепутать высокий и низкий усики - то тоже проблема будет, + как я писал выше - начнутся проблемы с контактами.
ChristmasSnow
28 November 2020mobile
andel
Ну перепутать наверное невозможно, там же вроде паз? Сегодня куплю и буду пробовать
andel
28 November 2020
C
ChristmasSnow:
ну... Если применить силу - удастся 😂 😂 🤦‍♂️
ChristmasSnow
andel
Не не не, лучше подключу голову, форум и подожду
andel
28 November 2020
ChristmasSnow
кстати, какой год выпуска авто? И Галактика или Макс?
ChristmasSnow
andel
2008 galaxy
andel
28 November 2020
C
ChristmasSnow:
2008 galaxy
Ага, стопори ламповые, значит проверять лампочки и смотреть контакты.
А, и насколько помню в галактике лампа одноконтактная... 2-х контактная в S-max.
ChristmasSnow
29 November 2020mobile
andel
Может знаете, что за лампа стоит в нижнем габарите спереди. Габаритная и поворотная
andel
29 November 2020
ChristmasSnow
Это для рестайловых (с 2010года выпуска) машин. Для Галактики нет задних габаритов, а для S-max отсутствуют стопы и габариты, тк в рестайле они стали светодиодными.
zemlecop
29 November 2020
andel:
ChristmasSnow
Внесу корректировочку - у меня S-ка, 11 года, задние габариты да, диодные, а вот "стопы" - лампочки...
andel
29 November 2020
zemlecop:
старею...
ChristmasSnow
30 November 2020mobile
andelзамучаю вас вопросами, подскажите если поставить светодиодные лампы (брендовые) машина ругаться будет? Или это все будет связано с морокой про доп сопротивление и т.д
п.с. Имею ввиду нижние габариты спереди, задние габариты и подсветку номера
andel
zemlecop:
наврал таки ты мне...
C
ChristmasSnow:
от сопративления зависит... габариты не проверяются, но могут мерцать.
zemlecop
30 November 2020
andel:
Погоди, Андрей, в каком это месте я наврал:
zemlecop:
Габариты - светодиодные, все остальное - лампы. А то, что в "мурзилке" написано - не стоит верить... Например, судя по каталогам, в верхнем стоп-сигнале лампочку тоже надо менять у дилера, причем вместе с плафоном и патроном.
Когда у меня в верхнем окончательно перегорела, то мне пришлось по магазинам побегать - еле нашел. Там, вроде 16W16 стоит. а на замену вместе с разбором ушло минут 5.
andel
zemlecop
зайдем с другой стороны:
выделен фонарь внешний, там одна всего лампочка:
13466A 1897039 Лампа; PWY19W — оранжевый 15/03/2010 - 08/04/2015
Это лампочка поворота 🙂) Т.Е. поворотник там ламповый, а стоп и габарит - светодиодные! 🙂 🙂
zemlecop
30 November 2020
andel
Интрига, однако...🧐
Попробую завтра в гараж сгонять, посмотрю внимательнее...
andel
30 November 2020
zemlecop:
Интрига, однако...🧐
Желательно с фото 😉
zemlecop
1 December 2020
andel:
Желательно с фото 😉
Кто-то наминусил(нагадил)...
Конечно с фотками:
Был с тестем на роднике:
А теперь самое интересное - диодики в "стопах" - сверху и снизу по три штуки:
ПризнаЮсь - я не знал, точнее не помню, Что-то в гараже словил Де-Жавю, когда то давно уже разглядывал их по чьей-то просьбе. Зато в доп. стоп-сигнале, верхнем, точно знаю - лампочка, своими шаловливыми рученками менял...
andel
1 December 2020
zemlecop:
Это с курилки обидчивые 😂 😆
zemlecop:
Ура! Нашли правду 😄
zemlecop:
А вот тут зависит от спойлера 🙂) Если без спойлера - то да, ламповый... А если стоит спойлер (родной) - то уже светодиодный 😃
zemlecop
2 December 2020
andel:
Это с курилки обидчивые 😂 😆 Ура! Нашли правду 😄
Вот так всегда - век живи, век учись, все-равно дураком помрешь😁
lesha1852
19 December 2020mobile
Друзья скажите, я сам смогу поменять лампы ксенон на фарах, Galaxy 2012 год.
20 December 2020mobile
lesha1852
Да, конечно можете.
