Обогрев заднего стекла
Пару раз приметил, кода снег, без включения кнопки подогрева заднего стекла (индикатор не горит) сразу после запуска двигателя начинает таять снег на нитях подогрева, ни кто не обращал внимания? может так задумано?? В процессе эксплуатации в принципе не замечал вродь все норм работает (запотело, нажал, протаяло не нажал непротаяло)
заднее стекло, обогрев, подогрев, боковые зеркала, обогрев зеркал, зимняя эксплуатация, стекло
limbo
5 November 2011
97,1K
АНДРЕЙ1973
8 November 2020
управление катушкой по минусу с С2-22, плюс на второй ноге катушки постоянный.
либо нет плюса, либо нет управления с С2-22 ВСМ минусом.
Atos
8 November 2020
АНДРЕЙ1973:
Я так примерно и понял. А вот откуда берется минус на с22-2? Ну с кнопки это понятно, а в автомате при старте? Еще реле где то должно быть? Возможно реле времени? Или программно реализовано с какого то компа?
Atos
9 November 2020
АНДРЕЙ1973
Сегодняшние наблюдения и измерения.
1. При минусовой температуре обогрев заднего автоматически не включился, все остальное работает - лобовое, зеркала, форсунки греются.
2. При нажатии на кнопку заднего стекла - греются только зеркала. Автоотключение происходит по графику.
3. Сопротивление стекла - 4 Ом, соединение стекла с массой (левая клемма по ходу движения) - 1 Ом.
4. Напряжения на Реле R15. Нога 5 - постоянная земля, нога 3 - постоянный плюс, вне зависимости от положения ключа зажигания и кнопки обогрева. Нога 1 - на заглушенной машине +12,2В (напряжение батареи), на заведенной +14,7В. Напряжение на ноге 2 - +2,7В !!! (откуда ХЗ) При замере между 1-2 на заглушенной машине, напряжение соответственно 12,2-2,7= 9,5. Это напряжение постоянно на реле, но оно от него не срабатывает, пробовал вытаскивать и вставлять - почувствовал бы.
5.Сопротивление на ноге 2 - при выключенной кнопке OL, при нажатой - 0 Ом, соответственно - управляющий сигнал приходит, напряжение между 1 и 2 при нажатой кнопке равно напряжению БС, но реле при этом не срабатывает, проверял вставляя и вытаскивая, при том что, если подать напряжение на контакты реле напрямую от батареи, то оно отчетливо щелкает.
6. Замыкание напрямую контактов 3-5 - обогрев работает, на стекле напряжение батареи, вне зависимости от положения ключа и кнопки.
7. Отсоединял и чистил очистителем все разьемы на ВСМ, все с виду сухо и чисто. Ну вот как то так. Интересно, откуда берется на ноге 2 напряжение 2,7? Через диоды кнопки?
Все еще надеюсь на помощь 🙂
АНДРЕЙ1973
9 November 2020
Atos
напряжение на реле, контроль обмотки. управление и плюс проверить обычной контролькой, но я думаю ВСМ кирдык пришел.
Atos
14 November 2020mobile
Плюс обычной контролькой. В этом и было дело. Вот тут то мультиметр мне свинью и подложил. Плюс сгнил, но без нагрузки звонился как нормальный.
lvlgrnd
28 November 2020
Всем привет. Не работает обогрев заднего стекла - кнопка горит, а нити не греются. Поехал к электрику, грубо говоря, сказал, что нет провода, ведущего в багажник (насколько я понял). Предложил выбор: покупать блок предохранителей (или управления, непонятно объясняет) или колхозить (утверждает, что не занимается). Блок не нашёл. Подскажите, что можно сделать?
(Думал, что хоть в салоне будет обдув заднего стекла, чтобы не потело, но ниоткуда потоков воздуха не заметил, при любых настройках).
АНДРЕЙ1973
28 November 2020
поменять электрика.
lvlgrnd
28 November 2020
АНДРЕЙ1973:
поменять электрика.
Честно говоря, уже говорили об этом, видите ли, у нас толковых электриков нет.
Может, появились какие-либо конкретные мысли о проблеме?
Очень бы помогло, спасибо
АНДРЕЙ1973
28 November 2020
это где?
мыслей не будет. нет конкретики и понимания вопроса. альбом схем выложен на форуме, далее, примерно как в этом сообщении Обогрев заднего стекла (сообщение #19380555) тогда можно о чем-то говорить и советовать.
Atos
28 November 2020
L
lvlgrnd:
Первым делом, не считая конечно предохранителя на 30А, приподнимаем блок предохранителей под капотом, отщелкнув защелки и открутив один винт, и смотрим проводку ведущую к реле R15. Под блок возможно попадание влаги, поэтому возможна коррозия проводов. В моем случае провод был выявлен визуально и сразу. Это самое простое что нужно делать первоначально.
tiger_sc
8 December 2021
Где находится клемма подвода питания обогрева заднего стекла? Под накладкой стойки? Слева, наверное, раз блок реле слева? Похоже, клемма запотевает во влажную погоду и замерзает после похолодания, обогрев перестаёт работать на несколько дней, пока клемма не оттает и не обсохнуть. Дважды, прошлой зимой и сейчас, проявилось при схожих погодных условиях: резкий сильный заморозок после тёплой и влажной погоды, когда в салоне всё в конденсате.
Atos
8 December 2021mobile
tiger_sc
На боковых накладках слева и справа две заглушки. Под ними клеммы
l_andrey
tiger_sc:
Задние фонари адекватно работают?
Проблема может быть и в точке заземления, а она общая с фонарями.
tiger_sc
9 December 2021
Т.е. даже накладки не надо снимать? ОК, посмотрю.
Вроде да. Хотя, мне из-за руля не очень хорошо видно 🙂
cool.zarubin
26 February 2022mobile
Добрый день! Помогите с проблемой, может у кого такое было. Не работает подогрев сидений водителя и пассажира, стеклоподъемники, обогрев зеркал и заднего стекла и также регулировка зеркал?
wadewoad
8 April 2022mobile
WF06XXGCC6HC75009 под скажите как включать подогрев зеркал заднего вида.
Helga
9 April 2022mobile
W
wadewoad:
Обогрев заднего стекла включите
Slasher
23 June 2022mobile
Доброго времени суток всем! Испытываю проблему... Купил фф3 хэтч 2017 год. Была тонированная задняя полусфера. Машина куплена начинающему водителю, который испытал дискомфорт с тонировкой. Решили снять. В итоге тонировка снялась вместе с подогревом заднего стекла. Теперь испытываем проблемы с подогревом ))). Повреждений очень много, восстановлению, думаю, не подлежит. И что, ищу стекло на замену. Есть оригинал по микрокат 2251955. А вот аналогов что-то не могу найти. Может кто подскажет, посоветует?
Заранее спасибо
АНДРЕЙ1973
23 June 2022
зачем? на разборе задних стекол на хетч, как грязи...
Slasher
23 June 2022mobile
АНДРЕЙ1973
На рест не могу найти. Либо с тонировкой есть, мне не надо такое.
molder83
8 November 2022
всем привет. подскажите разборки фокусов в москве и области. нужно заднее стекло на универсал (тренд). при перевозке пластиковых панелей перетерлась нить обогрева, теперь работает только верх
l_andrey
8 November 2022mobile
molder83
Ремонт нити не рассматривается?
molder83
8 November 2022
думал про это, электриков толковых не нашел,а сам не пробовал
Atos
14 November 2022mobile
Клей Контактол в помощь.
takeoff
2 June 2024
Подскажите, что за чудеса!
На заднем стекле не работает 70% нитей.
На примере одной нитки: с одной стороны у самого края был обрыв, я зачистил это дело, поставил мультиметр в режим амперметра, сомкнул обе стороны, нитка заработала и... сгорела у самого крася с другой стороны!
В чем причина??
kolekov
5 October 2024
Подскажите где искать? Игрался программой FFConfig и китайским ELM с переключателем без провода, не знаю почему, но перестали включатся подогревы зеркал и заднего стекла.
