Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
mercuryural
23 November 2020mobile
Vit76
А что, можно прошить с кнопкой сброса одометра и будет бортовой компьютер?
svetikov
mercuryural
Да, главное кнопки в руль поставить. Я делал так.
Vit76
mercuryural
Прошить приборку, поставить кнопки и активировать в ЦК.
mercuryural
24 November 2020mobile
svetikov
А как выбрать нужную прошивку, не подскажешь!
borisov85
24 November 2020
mr.likann
У меня так было на фф2,там мне помогла замена контактной группы.
pwr
26 November 2020
mercuryural
Панель приборов (сообщение #18813002)
прошивки под рп32 с бк
storage01
30 November 2020
У меня ошибка зависает на IPC как таковой U0073: 88-2E и U3000: 00-2F. Может кто-нибудь объяснить, что это значит, пожалуйста?
Хотя вроде все работает нормально ...
sant_BY
30 November 2020mobile
Подскажите пожалуйста от каких авто подойдут приборки на рест 18года? В частности интересует взаимозаменяемость с kuga и escape - дизель/бенз
АНДРЕЙ1973
30 November 2020
sant_BY:
на фф3 ставьте от фф3. разумеется рестайл. на драйв2.ру человек в минске занимается панелями, все есть, если готовы платить.
sant_BY
Я лишь поинтересовался возможностью установки, а вразумительного ответа так и не увидел, зато минусов поднасыпать это всегда пожалуйста 😉, не уж то тяжело ответить:
- Да можно смело ставить от такой-то машины
- Нет только от фф3 рест?
АНДРЕЙ1973
30 November 2020
чтоб просто взять и поставить, то да.
lacbp
30 November 2020
AuRoN89:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО bigunclemax за его инструменты IPC. Его проект все еще находится в стадии активной разработки и с каждым днем становится все лучше, поэтому следите за ним и делитесь им, если вы найдете что-то полезное!
BIG THANKS to bigunclemax for his IPC Tools. His project is still under active development, and is getting better day after day, so keep an eye on it and donate to him if you find it usefull!
Here you can find a fork of his project with few fixes to make it compile on Visual Studio and some batch scripts to make it super easy to use. I'm also writing some documentation related the images usage (some images were really hard to find out where were used lol)
My fork:
https://github.com/AuRoN89/FTools
bigunclemax repo:
https://github.com/bigunclemax/FTools
Здравствуй!
Facelift RP-33 IPC писать пункты меню на венгерском языке.
0: F1ET -14C025-BB SBL
1: F1ET-14C026-ABJ
2: F1ET-14C026 -ACH
3: F1ET-14C026 -ASG (если вам нужен CT)
3: F1ET-14C026 -AFG (если вам не нужен CT)
4: F1ET -14C318-AC - сигналы
какой из них содержит текст?
или Ftools распаковывает только файл F1ET-14C026 -ACH, остальные указывают на ошибки! в чем может быть проблема!
Благодарность!
LacBp - Венгрия
AuRoN89
1 December 2020
texts are inside the same VBF that contains the images, but the tool it's not designed to extract / edit the texts.
bigunclemax
1 December 2020
L
lacbp:
Здравствуй!
1: F1ET-14C026-ABJ
2: F1ET-14C026 -ACH
Благодарность!
LacBp - Венгрия
Добрый день, текст находится в том же файле, что и картинки F1ET-14C026-ACH. Текст лежит в первой секции vbf.
lacbp
2 December 2020
bigunclemax:
Здравствуйте!
Благодарность! Но я этого не понимаю!
как изменить какой файл?
Благодарность!
Laci
bigunclemax
3 December 2020
L
lacbp:
Здравствуйте!
Благодарность!
Laci
В данный момент в FTools нет возможности редактировать языки, но я могу добавить это, если нужно
lacbp
3 December 2020
bigunclemax:
Да!
Я был бы очень признателен! Если бы вы могли редактировать!
Каким методом?
Спасибо
lacbp
7 December 2020
сложно ли с Ftools узнать текст?
где я могу скачать эту версию?
вы напишете небольшую справку по этому поводу?
Благодарность!
filosof872
10 December 2020mobile
can’t erase flash memory-помогите кто сталкивался с такой проблемой, при попытке прошить приборку дорест фокус 3 на рест приборка превратилась в кирпич, пробовал и сток прошивку все равно при попытке прошить приборку на столе через прогу фокус выскакивает эта ошибка, уже незнаю что делать(((
Может кто может помочь решить эту проблему через teamviewer,за отдельную плату буду очень признателен
megaev
filosof872
Попробуй начать шить загрузчик F1ET-14C025-xx при этом в поле Recovery написать вручную BM5T-14C226-BE, как на фото. Если зашьется, то дальше продолжай по порядку зашивать файлы прошивки.
Второй вариант - попробуй Foccus els edition ))
filosof872
megaev
А под xx какие буквы ставить?
megaev
filosof872
F1ET-14C025-BB попробуй
filosof872
filosof872
И можно ссылку на els edition?
megaev
filosof872
https://yadi.sk/d/yGli0qbf3QZMjt
filosof872
megaev
Теперь вот такое пишет)
megaev
filosof872
А ещё попробуй сначала нажать кнопку Start upload, а потом подать питание на приборку, а не наоборот
filosof872
megaev
Питание с выдергиванием пина на приборке или просто блок питания вынуть вставить?
megaev
filosof872
Можно просто блок питания передернуть )
filosof872
megaev
Все тоже самое(
filosof872
10 December 2020
у меня уже мыслы эту приборку, не буду материться, утилизировать
5 people online
5 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
