Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
621,9K
4,4K
megaev
23 November 2020mobile
yodamaster
Смотрите предохранители на питание ВСМ в коробе аккумулятора. Там два преда справа на 50А, один из них мог перегореть. У меня такие же симптомы были.
yodamaster
23 November 2020
megaev:
ок,гляну
Kostya2013
yodamaster
Лампа АКБ горит только если умирает АКБ, нет лампочки генератора.)
Kostya2013
Если генератор не может регулировать напряжение. Можно с лампой горящей годами ездить.
yodamaster
Короч воды в всм этом нет,все сухо,преды все живые,аккум в нулях,сигнала не понимает,закрыты двери или открыты.пищит и закрывается,как в случае,если не открывалась водительская дверь.пищит еле еле слышно,на аккуме 6в,если скинуть плюсовую клемму,тогда 11
В машине ничего естественно не работает,даже аварийка
Kostya2013
Михаил возможно, но и не только на своем опыте, сначала умирает АКБ который утягивает за собой генератор, т.к. при КЗ АКБ идёт нагрузка на генератор на износ.
yodamaster
Скажу больше,даже цз не работает,личина в двери только водительскую закрывает
Кто в курсе,где масса на мотор?
metel
23 November 2020
yodamaster
зачем тебе масса? Тебе аккум новый нужен.
yodamaster
Почему на снятой клемме тогда напряжение норм,а на одетой 6-8в?
Kostya2013
yodamaster
На всякий случай, масса на мотор под дросселем, и ответная с другой стороны провода)). И массу на кузов тогда обслужить, думаю найдёте)
karlon3
23 November 2020
Y
yodamaster:
Это вы с акума тестером мерите?
yodamaster
Массу глянул с двух сторон, состояние новой,мерил с аккума,плюсовую клемму открутил,кидаю тестер,12в+ -,ставлю клемму,мерию так же,8-9в
Завтра буду пробовать курить,посмотрю что получится,по крайней мере в проводке никаких косяков не нашел
xave
23 November 2020
yodamaster
Стоит все-таки зарядить акк извне хотя бы до 12.6в, и пока машина не разрядилась, посмотреть ошибки (хотя бы в приборке, если elm/els нет), посмотреть там же напряжение в сети при заведенной машине, закрыть окна, слазить в заблоченный багажник за всем необходимым итд. А без генератора сядет все снова очень быстро. То, что показывает напряжение на подключенной батарее, вообще ничего не значит, т.к. ее зарядом управляет bcm, а не просто генератор напрямую.
yodamaster
Потрогай генератор на стоящей холодной машине, если горячий ... диодному мосту.
megaev
yodamaster
Все-таки смотри внимательно преды, может быть с первого взгляда не видно, что в преде лопнул контакт. Попробуй замкнуть скрепкой два провода между собой в ВСМ в разъёме С5 (там два толстых провода), я так делал, после чего машина завелась. Тогда это точно предохранители.
yodamaster
24 November 2020
X
xave:
так и придется делать,подкурим,если заведется,понесу аккум на зарядку,если не заведется,буду дальше рыть проводку.
yodamaster
24 November 2020
М
Мишуха:
Потрогай генератор на стоящей холодной машине, если горячий диодному мосту.
машина сутки уже стоит,все равно будет горячий?
yodamaster
24 November 2020
megaev:
преды все,что от 30-40А смотрел,все целые,мелкие не трогал,т.к если и сгорели они,то сразу все,т.к не работает ничего,от слова совсем
megaev
24 November 2020mobile
yodamaster
Может ты не там смотришь? Тебе нужен БЛОК СИЛОВЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Смонтированы в панель возле аккумуляторной батареи. Здесь находятся высоко мощные плавкие вставки. Они на стене короба аккумулятора между коробом воздушного фильтра. Надо снять короб воздухана и потом открыть крышку блока предохранителей.
yodamaster
24 November 2020
megaev:
значит не там смотрю,я смотрел в ногах у пассажира и в блоке под капотом
Kostya2013
yodamaster
Вот Вам заняться нечем!!! Машина года 12, АКБ скорее всего родной(сам додумал), взяли его сняли и сдали при покупке нового, рублей 500 за него дадут. 99,99% рассыпался он внутри и замыкает, у меня такое было 1 в 1.
i_BaPBap
24 November 2020
K
Kostya2013:
yodamaster
Я вот тоже читаю и порой восхищаюсь, насколько людям делать нечего. Тут в параллельной ветке задник стойки стабилизатора рассыпухой дешевле на 100 рублей покупают и обсуждают. Рука-лицо, это настолько дешёвый расходник форда (наверное вообще самая дешёвая деаль), что у меня и мысли никогда не было что-то по ней шаманить, менял да и всё за 500 рублей, а там целая эпопея со спорами и обсуждениями. Так и с электрикой: сдох аккумулятор, поменяй, сдох генератор - поменя.. нет, колхозят. И ведь в 90% им это боком выходит, а всё равно колхозят.
yodamaster
24 November 2020
K
Kostya2013:
купить новый аккум ,а старый на помойку снести много ума не надо.просто не хочется потом с новым заиметь те же проблемы,если он снова сядет. Прежде чем новый покупать,надо хотя бы напряг на генераторе померить. У меня 21 год стаж,но на ходу аккум ни разу не садился. т.к в форде проводов киллометры,решил на всякий случай спросить,ведь форум,для этого и нужен. И на всякий случай,если у вас было подобное,могли бы и подробнее описать.
Kostya2013
yodamaster
Прекрасным зимним днём, жена подъехала домой, забежала на пять минут, выходит, поворачивает ключ, а на приборке "герлянда" Всего подряд. Я быстро приехал, замерил напряжение, а там +10.. 10,1..10,2...В. За пол года до этого в жару ехал с другого города, и на ходу "на глазах" напряжение падало. В АКБ банки рассыпаются, и начинают каратить, соответственно она выпадает из цепи, т.е. просто как проводники, не добавляют вольт, а если машина работает при этом, то генератор при этом(когда банка/банки АКБ падают в КЗ) уходит в защиту, и перестает заряжать, т.к. ток потребления большой и необходимо подымать напряжение, максимум я у себя видел скачки до 15,4В, и гене отрубался, становилось в районе 11-12В при работающему моторе. Проверяли нагрузочной вилкой, все было отлично, но он был мертвый. Вот по этому у Вас на ходу может сесть аккумулятор. Ну вот за 21 год Вы наверно не узнали что генератор может уходить в аварию, это не Жигули!)
yodamaster
Завел с прикурки,15.1 В показывает.газу даёшь,падает до 14,6,походу аккум свое отжил,т.к со второго завелся с пол оборота и все работает.только минус неожиданный всплыл,крысы устроили пир под капотом,шкуру придется новую покупать,благо хоть хлебом пировали,а не проводкой)
Gauge sweep можно на постоянку включить,не в курсе?
zzzdan92
28 November 2020mobile
ребята, нужна помощь! короче на моем фокусе странные вещи происходят именно при похолодании при +5 перестает работать концевик водительской двери (тот что в замке) при принудительном шевелении если не сильный мороз он все таки может отработать, ну это пустяк я уже привык. А вот проблема вторая так же при отрицательных температурах-приезжаю, выключаю свет поворотом шайбы в продолжение О - а свет не выключается несколько секунд, и потом только гаснет ,а иногда может снова загореться погореть и опять погаснуть-вот теперь и боюсь что однажды мне эта проблема убьёт Акум, помогите!
maikbeast
Смотри разъём в BCM
IlyxaEnd
Добрый день. Подскажите что это за фишка которая идет к минусовой Кремме и за что она отвечает. На фото обведена, у меня она сломана почему то.
karlon3
28 November 2020
I
IlyxaEnd:
Интелектуальная зарядка BMS
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
