5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
575K
4,4K
plyusnindanja
14 October 2020mobile
Решил почистить каталик
wersign
Парни всем привет. Не подскажите выскакивает ошибка p0193 не подскажите что делать и как с ней бороться.
plyusnindanja
До чистки
brodyga48x
18 October 2020mobile
wersign
Либо датчик давления топливной рампы, либо бензонасос подходит
koles39rus
19 October 2020mobile
Подскажите какой блок управления двигателем можно заменить на наш?
aleksbell
plyusnindanja
Нормальный кат ,даже не оплавлен для своих лет .Чем хоть чистил и как , если не секрет ?
wersign
Фильтр давно менял ? Датчик отслеживает понижение давления , значит что-то до него не работает .
plyusnindanja
aleksbell
Чистил при помощи горелки и сжатого воздуха, нагревал и выдувал, после чистки ошибка не пропала, думаю свой каталик сдавать и покупать новый от европейца
alexnasa
19 October 2020
лампочки
aleksbell
Написано что Н4 ,или у этого продавца и наш разъем есть ? Как светят ?
alexnasa
20 October 2020
aleksbell
https://vk.com/tehnari_godnoten?w=wall-137912037_41601
plyusnindanja
20 October 2020mobile
Ребята подскажите у меня форд zx4 2005 2L АКПП пробег около 400 тыс, ест масло и расход повышенный, стоит ли капиталить мотор, просто кто то говорит что цилиндры становятся овальные, и ремонт не поможет простой, или сразу мотор купить?
aleksbell
21 October 2020mobile
Конечно становятся ,износ от трения ещё никто не отменял .Б/у мотор как кот в мешке - 50/50 ,если дают гарантию на проверку и возврат ,то бери .Капиталка по технологии очень дорого стоит ,в несколько раз дороже чем мотор с заменой .
alexnasa
21 October 2020
plyusnindanja бери молодой дуратек с перевёртыша
plyusnindanja
alexnasa
Где бы его найти еще
aleksbell
На разборке ,никто сам домой не принесет . Ищущий да обрящет .
albka
21 October 2020
W
wersign:
ошибка p0193
сдох сам датчик на топливной рампе обрыв резистивной дорожки на выходе датчика просто плюс питания временами проскакивает, недавно поменял. могу ссылку дать где брал цена до 1 рубля датчик бошка. насосы, фильтры и прочее сдеся совершенно ни причем. ошибки будут другие...
M.R.V2009
24 October 2020mobile
alexnasa
Я вот свой на капиталу ставлю.Если самому делать то в районе 50 рублей расчитую это с учётом измерительных приборов для полной дификтации. Единственная проблема это литературу не могу пока подходщюю найти по допускам и припускам.
Так что я считаю или самому делать или контрактные искать,так как на сервисе я сомневаюсь что будут его дефиктовать.
aleksbell
M.R.V2009
Duratec HE assembly manual.pdf ,50 mb .Там есть все .Если не найдешь в сети - скину куда-нибудь .
M.R.V2009
aleksbell
Нашел.довольно хорошая литература,была бы ещё на русском,я то с английским не очень друж.
Но все равно спасибо)))
ALFADOZA
26 October 2020
всем привет был удар по морде и разбило ту часть воздушного филтра что идет после заслонки , такая коробочка, нигде не могу найти , кто подскажет можно ли без нее обойтись?
M.R.V2009
26 October 2020mobile
ALFADOZA
Плохо ищете
alexnasa
26 October 2020
ALFADOZA
Резонатор это. Наверное слышал такой отвратительный звук у Калин "у-рю-рю" - резонатор убирает его во впуске. Давай -не зевай! Только МАФ стоит 5-9 тыр новый!
M.R.V2009
alexnasa
У меня без него простреливали во впуск
sineD-D
27 October 2020mobile
Доброго времени суток. Может кому пригодятся артикулы. Заменили помпу Aisin WPZ033V и термостат Mahle TI20082 без датчика. Оригиналы прошли 260000 миль. Ещё заменили рулевую рейку, потекла, взяли родную с разборки RF-XS4C-3550-AC, переварили гофру на выпуске Atiho 45200OP 45x200 interlock.
koles39rus
28 October 2020mobile
Задавал вопрос.в группе щёлкает клапан холостого хода а потом заводится.вылечел.поменял ЭБУ с такими же номером привезла ключ и всё пропало и машина стала резвее ехать
plyusnindanja
На наш фокус подойдёт? Человек брал на фокус 2 2007 не подошли, а так они от zx4
albka
Похожи у меня такие.
plyusnindanja
albka
Ну и как, лучше штатных?
plyusnindanja
Прошили мне мозги, удалили лямд второй, был бешеный расход, щас буду тестировать авто
albka
plyusnindanja
Сейчас да, те ксеноновые лампочки что в комплекте пришли. Бракованные были до конца не вставлялись в гнезда. Были пятна черные посреди луча, думал что это китайская оптика гов...я, оба блока розжига поменял померли за 4 года, а когда лампочка одна сдохла и поменял обе. Оказалось что и фары ничего так получше штатных будут.
