Штатный обогрев передних сидений
12 years ago
Доброе время суток!
Сегодня утром было прохладно, и в качестве проверки включил обогрев своего сиденья, а потом и пассажира и был неприятно удивлен, при установке температуры на 5 сиденья очень слабо греют, на предыдущем фф2 грели в 5 ом положении так, что сидеть было невыносимо...
В чем подвох, может быть там все завязано все внешней температурой?
Кто "пережил" зиму у Вас как грели?
сидения, подогрев, подогрев сидений, регулировка подогрева, сиденье с подогревом, обогрев сидений, салон ФФ3
Akir1
2 May 2012
60,4K
skumatforever
20 April 2020mobile
Стало слабо греть пассажирское сидение. Подскажите пожалуйста где что посмотреть.
Chel911
20 October 2020
blink
судя по схеме от регуляторов напряжения идут дублирущие провода как на левую так и на правую сидуху...ну и как они тогда работают по разному
11evgen11
5 December 2020
на 5 положении очень слабо греет,куда копать?
Absorb
14 December 2020
F174
11evgen11
qxside
У меня похожая проблема. При отрицательных температурах водительское сиденье нагревается ооооочень долго. Садимся с женой вместе в машину и включаем подогревы на 5-ку и она на пассажирском отключает его уже через минуту, а у меня на водительском не нагрелось ни на йоту.
При этом, обратил внимание на такую закономерность, что на водительском подгорев начинает греться только тогда, когда прогревается ОЖ до температуры 60+. Такое чувство что на водительском сиденье подогрев водяной, а не электрический)))
Если на уже прогретой машине включить подгорев сиденья водителя на 5-ый режим, то оно раскаляется всего за 30 секунд, а на холодной машине не греется вообще.
Есть у кого идеи куда компать? может быть проблема в модуле обогрева или в блоке переключателей в центральном тоннеле?
vzikout1
21 September 2021
Ребят добрый день подскажите как посмотреть есть ли у меня проводка обогрева сидений фф3 тренд именно в косе где должны быть разъемы. Заранее спасибо!!!
l_andrey
21 September 2021mobile
vzikout1
На схемах смотрите куда идет подогрев на BCM и там проверяйте - свободны пины или нет.
l_andrey
Существует ли на ФФ3рест память по обогреву сидений? Чтобы завел и он сам включился как был до глушения.
На ФФ2 была механическая крутилка и она сохраняла обогрев как мне хочется. На ФФ3 кнопочка на 3 положения (и выкл) - всегда сбрасывается на OFF при выключении зажигания.
21 September 2021
l_andrey
Нет, в ФФ3 такого нет, но тут было обсуждение и решение - Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start и Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
l_andrey
Спасибо за наводку.
Насколько я понял, это актуально только для стстемы дистанционного запуска. А ее у меня нет.
Попадался вариант когда имитировалось нажатие на кнопку подогрева с помощью нештатной сигнализации.
Раздумываю над подобным имитатором нажатий. Если не найду штатного способа.
madd.79.79
4 October 2021mobile
Здравствуйте. Кто знает почему не отключается обогрев сидений? Фф3
l_andrey
madd.79.79
Если будет больше подробностей, то будет более понятно куда копать.
madd.79.79
Обогрев сидений форд фокус 3 не отключается вообще
Греет при отключённом режиме
l_andrey
madd.79.79
Управление кнопкой или крутилкой? Индикация работает?
Управление уровнями работает? Больше меньше можно сделать?
С двух сторон проблемы?
А точно не остаточный нагрев?
madd.79.79
Крутилка. Там вроде нет индикации. Не остаточный
Приходится фишку под сидением отключать
Второе сиденье не смотрел
По ощущениям не регулируется мощность
На сиденьях чехлы. Трудно определить уровень обогрева
l_andrey
madd.79.79
Если не шаловливые ручки в проводке, то это неисправность регулятора. Типа как залипшее реле. Но тут силовой транзистор нужно смотреть.
madd.79.79
7 October 2021mobile
Здравствуйте. Вы не знаете какой предохранитель отключает обогрев сидений? В багажнике 34,35 не отключает
АНДРЕЙ1973
7 October 2021
все верно, F34 и 35 в багажнике.
l_andrey
madd.79.79:
+1 к шаловливым ручкам.
Проверьте подключение на соответствие схеме. Все ли там как должно быть?
Вполне возможно, что нагревательные элементы подключены напрямую и не на те предохранители.
Обогрев работал штатно?
odnorogov71
28 October 2021mobile
Здравствуйте, помогите разобраться с подогревом,фф3+,регулятор не крутилки а кнопочки, на сервисе сказали сгорели маты,но их на прямую включаю греют(мимо блока) а на коричневом проводе (управляющем) постоянно минус висит.когда на кнопку нажимаю 3 красниньких диода минут и все.+,- на втором разъеме есть, в всм предохранитель на7,5а целый что и где смотреть
dre12007
25 November 2021mobile
Поставил сиденья от до реста в рест, на максималке греет но как то не сильно, что может быть не так ?
В доресте крутилка на 5 положений а в ресте кнопочки на 3 может из за этого?
ivanovffn
3 December 2021mobile
Форумчане! Может в курсе кто, как проходит провод от выключателя обогрева пассажирского сиденья до самого сиденья. С выключателя сигнал уходит, а до сиденья не доходит. Форд фокус 3
odnorogov71
4 December 2021mobile
ivanovffn
grei79
29 December 2021
Штатный обогрев передних сидений отключается автоматически фокус 3 рес?
l_andrey
29 December 2021mobile
grei79
Нет, работает до выключения кнопкой или зажигания
byasha
9 January 2022
Приветствую.
Подскажите, где идут провода подсветки кнопок обогрева сидений?
Проблема в том, что подсветка остаётся слабо гореть при закрытии машины (сначала плавно гаснет до 0, и сразу включается, но уже тускло) Ранее было, что в морозы при заведенном двигателе подсветка периодически горела в пол накала.
По схеме общий на всех + подсветки идет с BCM и далее разводится на разные узлы, в частности на подсветку кнопки аварийки и подсветку кнопок обогрева сидений, но у меня подсветка кнопки аварийки гаснет при закрытии машины, никаких подсветов на ней нет, подствет есть только на кнопках обогрева сидений.
Сами крутилки обогрева сидений разбирал, там все в порядке.
l_andrey
9 January 2022mobile
byasha
Проверяй разьемы BCM на окисление.
Подсветка идёт туда.
byasha
9 January 2022
Разъемы проверены, там все ок.
И, если бы фонило с блока, то фонило бы на всю подсветку по всей машине, а у меня проблема только с подсветкой кнопок обогрева сидений.
АНДРЕЙ1973
9 January 2022
byasha:
чудес не бывает. с3-14 в всм, откинуть провод и подкинуть туда контрольку светодиодную. и все станет ясно.
byasha
10 January 2022
Благодарю за совет. А тестером можно или обязательно светодиодом надо?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Скрип сидений
Замена сидений
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Подсветка ручек салона
Пыль в салоне
