Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
263,6K
mjollnir.ds
13 August 2020mobile
Wrundel
У румына панель меняна
Wrundel
13 August 2020
mjollnir.ds
я заметил позже, верно, меняная на такую Установка 2 DIN магнитолы. (сообщение #18819270)
mjollnir.ds
14 August 2020
Wrundel
Я недавно по разборке гулял. Нашел панель под магнитолу. Она с пепельницей но без часов. Странно но купил (100 р)
Хочу тоже магнитолу заказать на пробу и под нее сразу облицовку сделаю (подрежу, покрашу).
Теперь встал вопрос о выборе магнитолы. Хочу взять для начала с алиэкспресс но не определился с выбором.
dimka_q
12 October 2020mobile
Ребята, прочитал все, что писали) до жути хочу 2din, но абсолютное большинство не указывало аппараты, которые устанавливали! Поделитесь моделями и марками магнитол, пожалуйста!
balzak70
12 October 2020
dimka_q:
Здесь же тема про установку магнитолы, тонкости, нюансы и варианты. Нет особого смысла расписывать, кто - какую установил, т.к. каждый выбирает себе на свой вкус, цвет и толщину кошелька. Магнитолы, продаваемые в одном городе, регионе, чаще бесполезно искать в магазинах другого города или региона. Девайсы, купленные полгода - год назад можно даже не искать в продаже, т.к. модели уже сняты с производства и в продажу более не поступают.
max_tomsk
12 October 2020
Зависит от кривизны рук, воткнуть можно любую.
mjollnir.ds
26 November 2020mobile
Закрепил магнитолу на самодельные кронштейны из оцинковки.
Результат.
Привет
Подскажи, как потом снимать магнитолу. И оставляли ли ты штатные винты для крепления
max_tomsk
27 November 2020
я в штатные места закрепил кронштейны, снимается только после снятия панели
mjollnir.ds
27 November 2020
max_tomsk
Просто я походу не понял. В стоковом варианте, чтобы снять панель, нужно снять магнитолу, ведь за ней открывается пространство чтобы выкрутить винты, крепящие панель. А тут магнитола снимается после снятия панели. А как тогда снять панель?
max_tomsk
30 November 2020
панель не прикручиваю просто.. и рамки нет которая должна закрывать болты, у меня панель переделана так что щель меньше миллиметра меж панелью и магнитоллой. Вроде даже тут фото выкладывал выше вот оно
Energ
24 August 2022
Да, как техника шагнула (вернее Алиэкспресс), Заказал, пришло, поставил и готово.
max_tomsk
25 August 2022
они давно клепают эти панели. просто ценник за кусок пластика нереальный
Energ
27 August 2022
Брал с Алиэкспресс, там цена не конская. Три недели ожидания.
Scif
2 January 2023
Всем привет и с Новым годом! У меня такой вопрос. Подключил магнитолу китайскую с андроид. Всё хорошо, но есть проблема с внешним усилителем. На магнитоле есть сигнальный провод синего цвета AMP cont, я так понимаю для подачи сигнала на усилок для его включения и с усилка приходит синий провод по которому этот сигнал и доходит до усилка. Соединяю их, но усилок не стартует и на проводе нет напряжения. Кидаю провод от усилка к проводу, где есть напряжение при включении зажигания, всё работает. Это заводской брак ?
Тут видео для наглядности
BAXMAH
2 January 2023mobile
Scif
Сверху в шторке, где включается вайфай, мобильный инет и т.д. должна быть отдельная кнопка для включения саба. Включить её, будет тебе сигнал на управляющем проводе.
Scif
2 January 2023
BAXMAH
В шторке нет подобного, но с Вашей подсказки решил эту проблему
Плюсик поставил. Спасибо.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
