Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
mikedtv
28 September 2020
These are the files from a 2018 ford focus st st1 will the restyle my 2013 ford focus st 2 both have 4.2 LCD color display or do I need 2016 focus st because I think the 18 might have 180 on the speedo and mine has 160mph
mikedtv
28 September 2020
mikedtv
I see now that the 2015 st also has 180mph on the cluster so do I just use my signal file and the others to do the restyle
Alex71193
29 September 2020
mikedtv:
mikedtv
For usual Focus it doesn't matter, you can write 2018 files into 2012 and it's gonna work fine, speed-tacho and fuel-temp will show correctly despite of differences of scales.
99.9% sure that works for ST model too
BezzzPaniki
30 September 2020mobile
Тоже сегодня затестил все бесплатные модифицированные прошивки приборной панели.
Лично мне не одна тема не зашла, кроме DarkBee.
На мой субъективный взляд вся их проблема в том, что остаются две чёрные полосы сверху и снизу экрана. И если к нижней претензий нет, то вот из-за верхней экран сразу кажется меньше, чем он есть на самом деле. Такой проблемы нет на штатной теме и теме DarkBee, потому как фон на них затемняется и плавно перетекает в чёрный вверху картинки... поэтому и экран выглядит более целостно и крупнее.
В общем побаловался я и снова откатился на заводскую. У меня Синк 3.4 и я пользуюсь стандартной синей темой (мне она нравится), а с ней штатный фон рестайловой приборки сочетается лучше всего.
В общем нужно осваивать самостоятельное создание тем для приборки и подбирать картинки с переходом в чёрный сверху))
Но машинку на активацию/деактивацию датчиков объёма нарисовали красивую!
StrongType95
14 October 2020mobile
Ребят, тема большая, почитал половину, дальше нервов не хватит). Интересует несколько вопросов. Фф3 2012 года титаник, с сони и городским пакетом 1. Вопросы:
1) Можно ли на дорестайловом щитке как-нибудь внести изменение (как в рестайловом) в дорожный компьютер с 4 параметрами? Поменять например среднюю скорость на одометр. Если да, то как конкретно?
2) Можно ли показать реальную температуру, не прошиваясь на рестайл?
3) И до кучи, есть ли возможность активировать цифровую скорость как на куге дорест?
Прошивку на рестайл не рассматриваю из-за парктроников.
Имею одну из первых версий els27, и ucds-китайский. Заранее примного благодарен!
АНДРЕЙ1973
1 October 2020
StrongType95
1. можно. с нормальным софтом.
2. можно. за деньги.
3. нет.
StrongType95
1 October 2020
АНДРЕЙ1973:
StrongType95
Спасибо за ответ. А какой софт считается нормальным?)
Где-то тут читал, что этот параметр появляется с обновой прошивки. Поэтому собственно и спрашивал про прошивки в предыдущих вопросах. Но прошивка, это как я понял рисковая и долгая процедура... Я тут думал, может где-то в конфиге или еще где-то какой-то параметр можно подкрутить, чтоб заменить ср.скорость на одометр).
По поводу прошивки, мне же не обязательно шить файл с картинкой (который как я понял самый тяжелый)? Какие файлы достаточно шить, чтобы достичь нужных мне результатов? Так сказать, файл с картинкой обязателен к обновлению?
Ps. Тому кто минусит, несколько недобрых пожеланий😉
mixvad63
2 October 2020mobile
Привет всем. Имею форд фокус 3 до рест. Приборка американская рп-7. Какой прошивкой прошить, чтоб правильно показывала температуру двигателя и осталась работоспособность парктроников
171karelia
3 October 2020
mixvad63
Только коммерческой, ищите человека с ADS
LS2k
8 October 2020mobile
StrongType95
Человек спрашивал можно ли сделать отображение реальной температуры вообще без прошивок.
Ответ - нет, нельзя.
Либо прошивать коммерческую дорестайл прошивку, где отображается правильная температура, либо прошить от рестайла. Но прошивать придется в любом случае.
Все три пункта возможны только с прошивкой.
hitmen555
8 October 2020
evgenii7788
Доброго времени суток. Не могу найти инструкцию по прошивке приборной панели Фокус 3 РП 32. Можешь так сказать ткнуть носом. Заранее спасибо.
StrongType95
L
LS2k:
Спасибо, понял. Как раз по возможности на досуге читаю ветку, дошел до середины. Я так понял, что для меня вариант только прошиваться на последнюю дорест прошивку. Эти "стратегии" меня запутали). Я планирую прошивать ucds-ом (из поднебесной). Мне теперь не понятно, в каком порядке записывать эти 4 файла?.. Еще не имел опыта прошивки с помощью ucds, но полагаю что там для каждого файла своя строка. Первая строка SBL, если я правильно понимаю, это загрузчик и мне его не нужно загружать (т.е. оставляю строку пустой)? И важна ли последовательность остальных файлов? Подскажите кто из знающих
StrongType95
8 October 2020
Привет всем! Опишу свой случай превращения приборки pn7 в "кирпич" и затем чудесного воскрешения .
После того, как убил приборку, я нашел много людей которые убили приборку и положили ее дома на полку.
Как я убил приборку:
Решил прошить на последний дорестайл следующими файлами:
BM5T-14C026-AFE
CM5T-14C318-AD
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
Прошивал клубной ELS и программой foccus. НЕ ПРОШИЛ файл bootloader BM5T-14C025-BD, а сразу залил файлы BM5T-14C026-AFE, CM5T-14C318-AD до статуса Successful. После этого приборка погасла и больше не выходили на связь. Пробовал ее увидеть клубной ADS, диллерской IDS. Пробовал и достать программой Foccus добавив в поле Recovery - номер HW своей приборки и подкинуть bootloader BM5T-14C025-BD. Не помогало ничего. Попыток было много.
Правда этот случай смущает). Так бут надо шить иль не надо?
funkodelic
8 October 2020
StrongType95:
бут не шьется, но он необходим для старта процесса прошивки. Т.е. в списке файлов при перепрошивке он должен быть первым.
LS2k
9 October 2020mobile
StrongType95
Найдите мой пост в этой теме, я не так давно прошивал приборку и описывал все по шагам, какие файлы и в какой последовательности шить. Прошивать лучше всего на столе. Я шил через Focccus
hitmen555
9 October 2020
Всем привет. Хочу прошить приборку РП32 под реальную температуру. Имеются вот такие файлы 1
1.F1ET-14C026-AAJ
2.F1ET-14C026-AEG
3.F1ET-14C318-AC
Пршивать нужно именно в таком порядке?
И ппосле прошивки нужно ли инициализировать приборку?
StrongType95
9 October 2020
L
LS2k:
Спасибо, я разобрался вчера. Сегодня утром залил прошивку с помощью ucds в такой последовательности: Прошивка заняла всего 31 минуту. А я было зарядное устройство к аккуму подключил, на случай Санта-Барбары).
По ходу дела обновил и bcm, через update wizard (файлы были подкинуты нашими китайскими друзьями): правда я не знаю что оно дает. За все время владения мной данного авто, меня преследуют вот эти ошибки: надеялся что хоть после обновы чудесным образом ошибки пропадут, но не тут то было). Милости прошу, кто знает подскажите что ему не нравится).
Lamberti
10 October 2020mobile
BezzzPaniki
Привет, не подскажешь, откуда взять файлы мод. прошивок?
BezzzPaniki
Lamberti
Несколькими постами выше указан источник.
Lamberti
hitmen555
через что хотите шить? если через Focccus, то разницы нет в каком порядке, но советуют начать с файла большего размера
Ashurik
10 October 2020
Доброго времени суток, простите что пишу такой глупый вопрос, может где пропустил в статье об этой информации,
но влияет ли замена приборной панели на какие либо другие функции в машине?
и если да то на какие, и как это исправить?
Lamberti
Ashurik
По конкретней задайте свой вопрос , что на что меняете? приборку рп-32 на рп-7?
MiGriMar
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при изменении яркости подсветки кнопками, с блока управления светом, сильно ли меняется уровень подсветки?
Изменяется ли яркость подсветки кнопок управления магнитолой и кондиционером? Машина фф3 рестайлинг 2016 года
denisik
MiGriMar
меняется везде от режущей глаза до "почти ничего не видно"
MiGriMar
Был блок без регулировки, поставил с регулировкой яркости. При изменении на экране отображается, что яркость меняется, а по факту ничего не происходит. В какую сторону искать проблему? Комплектация тренд.
Ashurik
11 October 2020
L
Lamberti:
Как из описания, к фото, я заменил РП - 32 на РП 7(33)
Lamberti
11 October 2020mobile
Ashurik
если машина дорестайл и стоит штатный парктроник и вы установили РП-7 с рестайлинговой прошивкой, то пропадет звук зуммера парктроников, не будут работать кнопки изменения яркости на блоке света (можно регулировать в настройках самой приборки) если на установленной приборке дорестайлинговая прошивка (синяя тема), то никаких проблем быть не должно.
MiGriMar
MiGriMar
Отвечу сам себе, манипуляции производились днём, поэтому из-за датчика солнечной активности яркость подсветки не уменьшалась. Кроме того, при установке переключателя в режим "Авто" уровень подсветки приборной панели работает на максимальной яркости и не изменяется диммером.
Ashurik
11 October 2020
L
Lamberti:
у меня рестайл 17года, стояла матричная синяя, потом поставил с большим экраном РП7(33)
Lamberti
Ashurik в идеале,
при замене надо считать конфиг из старой приборки и залить в новую, но если с машной все нормально, то не стоит заморачиваться.
5 people online
5 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
