Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Скрытый текстПодключать решил от BCM
MS-CAN 40 и 41 пин разъема С1
Питание + от разъема С7
Минус под болт на кузов
Модуль штатно стоит на торпедо за подушкой безопасности пассажира практически у самого стекла. На пластиковых выступах с металическими клипсами. Клипсы я не покупал, вкрутил саморезы. Все неплохо держится.
Поправил в двух местах конфиг приборки
У меня американка РП7. На европейке будет чуть по другому, но байты теже.
Конечный результат.
x
Вот так на европейских приборках
karlon3
13 November 2016
Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
karlon3
21 December 2019mobile
samss:
Fso zarabotala, nashol orginalnij shteker za priborkai podklushil i fsjo ok. A i bil ne kontakt na adnom iz pravadof MS-CAN - I zarabotala zadnija kamera tozhe tolka zadnij parktronik vidajot 2 tonij signal pochimuta |
Парктроник это чтото с конфигом. Поздравляю
samss
Spasibo
2 nonij zvuk propoal, vidna mashina sama abnavilas
Jest kakije idei kak zdelat indikatari na ekrane sync 2 te katorije s nizu pakazivaet a vot po peremitru net
zav2384
14 January 2020mobile
SSR:
karlon3 Спасибо, разобрался, нужно было править DE22 причем в FoСССus изначально у меня было так: DE22: FFFFF787 7 (hex) = (bin) 0111 0 меняем на 1 получаем (bin) 1111 = F (hex)
DE22: FFFFFF87 (компас включен)
А у тебя приборка рест или дорест? Сделал также, но на приборке все равно компас не отображается, при этом в меню галка стоит.
karlon3
zav2384
Приборка какая? Sync есть?
zav2384
karlon3
Приборка межрестайл, синк 3
zav2384
У меня дорестайл, прошивка родная (дорестайл), sync 2, соответственно есть модуль gpsm, а у тебя его нет, скорее всего.
karlon3
zav2384
Это че за зверь "межрестайл"? Gpsm есть?
Анатолий33
14 January 2020
Так если у него синк3 стоит, зачем ему гпсм? В настройках ищите параметр- и выбирайте вывод инфы через гпс антенну. По крайней мере на рестайл- без проблем, все работает без гпсм.
zav2384
15 January 2020mobile
karlon3
SSR
Межрестайл - это промежуточная версия перед рестайлом с частично реализованными функциями реста.
Gpsm нет, но как заметил Анатолий, он и не нужен с синком 3.
Анатолий33
В самом синке компас показывает.
Будут идеи, где я упустил что-то? Либо может в курсе какие параметры для настройки менять в forscan?
zav2384Из базы знаний ucds
152 - Feature compass If sync 2 is installed use GPS COMPASS
if sync 3 is installed use MFD5 GPS COMPASS
173 - DS Compass
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:fo...focus_3
Только нужно зарегистрироваться на сайте ucds
SSR
у меня нет ucds, но судя из темы для форскана за эти параметры отвечают как раз de07 и de22
zav2384
По скринам из того же ucds можно понять, что и где править, у меня когда-то не было ucds. У тебя, видимо, где-то в приборке нужно включить еще какой-то параметр, а может быть старая прошивка вообще не умеет работать с sync 3, по-моему только рестайловая прошивка умеет.
winston37
16 August 2020mobile
Подскажите, Компас на приборной панели в дорестайле должен работать?
karlon3
winston37:
Подскажите, Компас на приборной панели в дорестайле должен работать? |
У меня работает. Нужен gpsm
winston37:
Если выкинули гпсм? В директе приборки должна быть менюшка с выбором откуда сигнал брать. В другой теме рассказывалось и в вики вроде есть.
У меня дорестайл, приборка рп7 с прошивкой от рестайла, есть sync 1.0 и модуль gpsm
SSR писал что надо править байт DE22, но у него прошивка дорестайл. А для рестайловой прошивки это прокатит?
Absorb
17 August 2020
LS2k:
SSR писал что надо править байт DE22, но у него прошивка дорестайл. А для рестайловой прошивки это прокатит? |
У меня дорестайл, приборка рп7 американка с прошивкой от европейского рестайла, sync 2 и модуль gpsm
Чтобы появился компас на приборке правил на:
- через Forscan, as-build IPC 720-08-01 x
9xx xxxx xx
- через focccus DE22: FFFFF
F87
После этого компас появился в меню
karlon3
17 August 2020mobile
winston37:
А без gpsm? С Sync 3? |
Ucds есть? Посмотрите в директ приборки
winston37
karlon3:
Ucds есть? Посмотрите в директ приборки |
Смотрел, пробовал все три варианта, Lin..., GPS ..., MDF4...
Но ни один не заработал. Поэтому возникает вопрос, связка дорестайл + sync 3 должна работать или нет?
18 August 2020mobile
В рестайловой приборке с синк3 тоже компас не прказывает
winston37
я тоже не смог завести компас на межрестайловой приборке на дорестайле с синком3 (без gpsm)
winston37
19 August 2020mobile
zav2384
У меня получилось включить компас с рестайловой прошивкой приборки в паре с sync 3.
В Директ конфиге приборки нужно выставить MFD5 GPS Compass.
В центральной конфигурации авто пункт 72 - Magnetic Compass.
На прошивке дорестайл не работает.
winston37
я с рестайл прошивкой не экспериментировал, т.к. звук штатных парктроников мне важнее
andrew34391
29 August 2020mobile
Всем привет, давно заморачивался насчёт компаса, и вот свершилось чудо смог активировать с помощью Фордскан в связке с синк 3 работает( данные берет с gps), модуля gpsm нету, Форд фокус 3 рестайлинг 2019 года, все отлично работает
