5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
573,2K
4,3K
aleksbell
24 July 2020mobile
И мотор при этом мог работать ?
plyusnindanja
24 July 2020mobile
aleksbell
Да
mjollnir.ds
24 July 2020mobile
plyusnindanja
Запиши видос. Я хочу это увидеть
plyusnindanja
24 July 2020mobile
mjollnir.ds
Поздно утащили к электрику
plyusnindanja
24 July 2020mobile
Проблема была в проводе который оторвался и бил на массу, и под импульсами открывались форсунки
aleksbell
24 July 2020mobile
А можно фото провода и его расположение .Такие странные наводки на форсунки которые отключены .
ALFADOZA
25 July 2020mobile
Всем привет , кто подскажет впускной коллектор от какой модели подходит ещё кроме родного не могу найти , нашел от Мондео 3 вроде похож
spa555
28 July 2020
Ребят, перелопатив тему левого шруса(полуоси) понял, что идет с 1 фокуса. НО вот вопрос: с американца первого на акпп понятно, что подойдет, но номер GSP 218101 по применимости рисует еще и дизель механику и 2 литра бенз механика. Т.е. с механики, 1 фокуса дизеля 1,8 он подойдет на ZX4 АКПП 2 литра? ))
M.R.V2009
29 July 2020mobile
Ребят а сайлентблоки передних рычагов от фф1 или фф2 подходят нам,надо срочно поменять
Машина zx4,2005 2.0 акпп
Kapwas
30 July 2020
M.R.V2009
проще рычаг купить от первофокуса, отклепать не подходящую нам шаровую, и придётся рассверливать передний сайлент, от европейцев болт тоньше, чем у америки.
M.R.V2009
30 July 2020mobile
Kapwas
А купить два сайлентблока,пресануть их в рычаг разве не проще,чем расклепывать,пересверливать.
Ребят я же ясный вопрос задал.Зачем велосипед изобретать?.
Да я уже вроде в поиске нашел сайлентблоки
M.R.V2009
30 July 2020mobile
tseba10by
30 July 2020
spa555
я себе китайские GP поставил, как родные! Так что не боись, подходят
M.R.V2009
31 July 2020mobile
tseba10by
Спасибо,заказал на Автодок вчера,сегодня заберу.
Самому сложно менять их?
tseba10by
31 July 2020
M.R.V2009
менял не сам, у знакомого на подъемнике, поэтому все прошло быстро)
Kapwas
31 July 2020
сохраню здесь, прижимные гайки (солнышки) для термоэкрана глушителя. N90796502. posted image
M.R.V2009
31 July 2020mobile
tseba10by
Только закончил замену.Задолбался ключи подбирать на 15,на 21 и т.д.а в остальном без проблем,правда передний не подошел,у него отверстие на 12 по-моему,а на старом 14 и 3 десятки в плюсе,пока оставил его.На работе расточку и вместе с шаровой заменю
tseba10by
2 August 2020mobile
Братцы, подскажите. Менял воздушный фильтр, у меня нулевик стоит, заодно почистил дроссильную заслонку, сразу не заводилась, потом завелась, но обороты держит большие (1200+), иногда падают, но самое страшное коробка выходит в аварийный режим и пишет O/D OFF и выдаёт ошибку 0755. А если едешь до 60 км/ч все вроде норм. Что может быть может кто сталкивался?
plyusnindanja
2 August 2020mobile
gladkova_a_m
Ты фары то не покупал ещё?
plyusnindanja
3 August 2020mobile
Ребят слушайте вопрос на засыпку, решил я поменять на своём фокусе отражатель фары и поставить от другой машины, тока вопрос вот в чем, какие отражатели похожи на наши? Хочу от Рио но он другой формы немного
tseba10by
3 August 2020mobile
Заметил, что маф ни чего не прказывает
degtevartur2
3 August 2020mobile
Всем добрый подскажите какой резистор охлаждения радиатора можно воткнуть в zx4 , нового в магазинах нет бу говорят продадим но взборе с вентеляторами... Заранее спасибо..
inder19901
9 August 2020mobile
Доброго времени суток друзья! Недавно приобрёл фф1 zx4, американц, АКПП, 2005г. В сервисе говорят нужно кое что поменял. По вину 1FAFP34N15W124737 в экзисте не пробиваются запчасти. Может кто знает и подскажет артикулы запчастей: 1.промежуточный подшипник правого привода
2.кронштейн для этого подшипника
3.все равно если менять подшипник, то нужен и сальник привода из коробки.
4. Нижняя опора двигателя. ( я правильно понимаю что там одна опора которая держит и коробку и двигатель? Или это разные?)
5. Каков объём для замены масла в акпп
6. Какое масло в акпп лить
7 . Какой объём жидкости гура.
P.s. +100 к карме за помощь. Потратил 2 часа в интернете ни чего путного не нашёл.
M.R.V2009
9 August 2020mobile
По подушкам,подушка АКПП и восьмерка ставил от фф2,гидроопора то же от фф2 подходит но без кранштейна.Делал частичную замену масла в АКПП,брал 4 литра но чутка осталось,но лучше сразу сменить фильтр на АКПП так как будут снимать поддон
По гуру и приводам не в курсе так как менял только левый и в сборе
aleksbell
12 August 2020mobile
inder19901
За 2 часа форум не прочитаешь ,а ответы на твои вопросы неоднократно расписаны ,причем даже в шапке темы .ГУР ,при полной замене у меня вошло около 1.2 л Mercon V XT-5-QMC .Читай ,и твои +100 к тебе вернутся .
brodyga48x
inder19901
Пользуйся поисковиком по форуму и все найдёшь
dreidor
14 August 2020
Друзья! Всем привет! Заранее прошу прощение может частый вопрос, но нигде не мог найти, форд фокус 2 zx4 седан америка, хочу заменить штатную магнитолу, но нигде не могу найти рамку, помогите с рамкой какой артикул ее и где заказать
aleksbell
14 August 2020mobile
Поищи на разных Али по запросу - panel fascia frame ,panel frame adapter fitting .А там уже по вкусу и размеру .
brodyga48x
17 August 2020
dreidor:
https://www.ebay.com/itm/METRA-95-5812-FORD-FOCU...7611817
