The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
DedMedic
9 August 2020
pkomi
Реформатом накати обновление
pkomi
9 August 2020
как это сделать? кто-то даст вам пошагово?
platinoid
10 August 2020
pkomi
https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
pkomi
10 August 2020
У меня на 3.4.19274 заводская синхронизация с картами f8 в таком случае можно переформатировать?
Думал только с 3,0 до 3,4.
Я спрашиваю, потому что не хочу ошибаться.
platinoid
10 August 2020
pkomi
Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19196567)
Всем остальным, этот пост автора с проблемой в назидание, нельзя покидать авто пока идёт процесс реформата, потому что на машине через полчаса срабатывает защита и двигатель глушится автоматически если на руле не отменить эту процедуру.
nivanichenko
10 August 2020
platinoid
В настройках можно временно выключить функцию остановки двигателя по истечении 30 минут сразу после старта обновления. Она не сохраняется и после рестарта двигателя опять включена.
tolcheek
15 August 2020
Спасибо Sanek2033 и spardo за советы и быстрые ответы.
Навигация действительно сразу же заработала после установки связующей карты 1U5T-14G421-BAF.
Использовал следующий autoinstall.lst:
Заметил, что функция "Старт/стоп" всегда активируется при включении автомобиля (приходится постоянно отключать), при этом на приборной панели сигнал данной функции инверсный.
Заказал сканер ELM327 для русификации Sync'a и дополнительных ковыряний настроек авто.
Основные критерии для покупки: - разъем USB, - с переключателем HS/MS CAN, - использование чипов PIC18F25K80 и FT232RL, изготовитель Kingbolen.
Стоимость таких сканеров на Аliexpress около 10$.
grimbo
16 August 2020mobile
Господа, а звук по цифре кто-то пытался получить с синка?
andre72
16 August 2020
звук дает асм (магнитола) синк только участвует в регулировках.
PredatorVII
andre72
Ну не совсем так... Блюпуп и фрешка идут в апим синк 2/3 и после через ЦАП синка заходят по низкому уровню в ацм.
grimbo
нужно залезать в операционную систему и менять перенаправление сигнала на внешнее устройство,для которого синк будет хостом... короче без джейлбрейка и разработки спец плеера на qnx никак (((
grimbo
PredatorVII
Вот у меня мысли пока или в сторону usb звуковой карты, или ловить его до ЦАП. Но я абсолютно не знаю матчасть, в каком виде он с проца на цап идет.
froligor
16 August 2020
PredatorVII
grimbo
Вам же нужен выход цифрового сигнала с АЦП, а не вход на ЦАП
Предлагаю при отсутствии конкретного ответа на вопрос не отвечать. Иначе всё уйдет во флуд
grimbo
froligor
В синке один АЦП звуковой частоты наверное, с микрофона который принимает. Мне же нужен тот звук, что идет с его dsp синка в сторону АЦМ.
Интересно, если эксплойт выложат, скомпилировать драйвер под usb звуковую карту можно вообще на эту систему?
froligor
16 August 2020
grimbo
Я так понял, что вы спросили про выход по цифре любого воспроизводимого Sync 3 звукового сигнала, будь то CD, наше аналоговое радио, звук с внешнего источника (USB-флэш), подсказки навигации и пр.
Больше флудить не буду, а вы, как хотите. Если решения нет, то зачем клавиши стирать.
grimbo
froligor
Нет. Интересует все это не с развлекательной системы в целом, а именно с модуля apim, то есть без радио, cd и, видимо, служебных звуков, типа парктроника. Клавиши стирать имеет смысл как минимум для того, что сообщество не маленькое, может кто экспериментировал, и решение может появиться. Многие тут уже видели модуль apim sync 3 изнутри.
karlon3
andre72:
В варианте с радио и cd. Usb, блюпуп идет с apim
BezzzPaniki
grimbo
Скорее всено это только через серьёзное физическое вмешательство в сам апим.
Тебе нужен сам цифровой сигнал или ты просто хочешь избавиться от одной ступени его преорразования в аналог?
Если первый вариант, то есть ГУ с юсб-выходом, по которому сигнал в цифре передаётся. Я не помню маркиповку, но она заточена под последнюю ревизию штатных усей, где вход не аналоговый, а цифровой.
Но тут нужно понимать, что при таком раскладе звук всё равно будет преобразовываться из цифрогого с носителя в аналоговый для АСМ из апима и снова в цифровой из АСМ для DSP.
BezzzPaniki
karlon3:
Но при этом проходит и обрабатывается через АСМ)))
grimbo
BezzzPaniki
Хочу с апима сразу, без лишнего. АЦМ можно уже по аналогу забрать в процессор.
МОТОР
grimbo
Вывод цифры с APIM давно реализован. Делал этот человек http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=908971#p908971. На drive2 он есть. Возможно он поделится "коммерческой информацией".
На внешний усь поступает два вида сигнала: аналоговый и цифровой (оптика). Аналоговый - радио и CD, цифровой - USB.
grimbo
МОТОР
Спасибо, написал ему. С cd можно тоже забрать spdif, но диски я почти не слушаю, да и тема про apim.
MKFlyers2K
18 August 2020
Hello all!
I have a file request. Where can I get 1U5T-14G375-DA? UCDS link no longer works, ForScan download neither. Thank you for your help!
Fma965
19 August 2020
direct ford links anywhere?
Map License: 4U5T-14G424-FBH.tar.gz
Map: 4U5T-14G421-FBH.tar.gz
Fma965
21 August 2020
Any one had this issue? i can flash the chip directly no issues or errors but if i try to flash via reformat i get this. doesn't matter what usb i use, what version of sync i use always same issue.
У кого-нибудь была эта проблема? Я могу прошить чип напрямую, без проблем или ошибок, но если я попытаюсь прошить через форматирование, я получу это. Неважно, какой usb я использую, какую версию синхронизации я использую всегда одну и ту же проблему.
spardo
23 August 2020
Fma965
your error bump into apps your sync witch navi ?
Try this for NAVI Version 3.3 i flash 10+ cars Focus Edge Fusion C-Max Escape 2013-2019 and all good
APPS=5U5T-14G381-AP.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AB.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF.TAR.GZ
Or this Without
Fma965
23 August 2020
spardo:
Or this Without
Yes it doesn't matter what packages i use or if i use nav or not it is still the same error at the apps stage, this is a 64gb EU NAV APIM. it's quite odd, i have never seen this issue before.
LoR
23 August 2020
Ребята, кто знает в какой карте должны находиться карты Абхазии? У меня установлены почти все F9 корме:
BDF(EU_Iberia: GI (Гибралтар), PT (Португалия), ES (Испания)),
BEF (EU_France: AD (Андорра), FR (Франция), MC (Монако), CH (Швейцария))
BJF(EU_Cyprus: CY (Кипр))
которые к Абхазии не должны иметь отношения, но как только выезжаешь из Сочи в Абхазию карты пропадают, так что имейте ввиду.
froligor
23 August 2020
LoR
Скорее всего Грузии (куда наши европейские "партнёры" относят Абхазию и Южную Осетию) в комплекте карт Европы нет. Географически она расположена в Азии.
Турция в составе карт Европы потому, что западная часть Турции находится в Европе.
https://www.ford.eu/#ru-RU
LoR
23 August 2020
Получается так, хотя Казахстан входит в EU_East, а Грузия не попала.
По идее должны быть карты и для Азии, куда войдут Грузия, Азербайджан, Киргизия и прочие страны бывшего Союза.
Вопрос где их скачать, думаю многим наши союзные республики интересны, а может и на форуме присутствует кто-нибудь из Азии и скачивал их у себя.
hovornyan
25 August 2020
Доброго времени суток!
у меня SYNC 3.0.19205_PRODUCT американец
хотел поставить европейские карты, но не хватало места
попробовал через турецкие карты (HB5T-14G421-DAA) + удаление Gracenote (GB5T-14G386-SB) + Nav Voice (JR3T-14G422-AB)
место освободилось и я из-за глупости поставил F6.1
теперь когда хочу поставить F8 опять нету места
проблема теперь в том что турецкие карты не ставятся, при вставке флешки сразу просит KeyCycle, а в IVSU Versions присутствует HB5T-14G421-DAA (я так понимаю F6.1 не перетерли тур.)
подскажите пожалуйста как теперь удаль F6.1 и поставить F8/F9 ?
6 people online
6 people online
