Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
180,5K
Racerdoc
29 November 2019
Подскажите, где находится клапан адсорбера и как его проверить.
BOPOH
3 December 2019
Всем привет.
Купил машину со сломанным заливным клапаном Easy Fuel.
Давайте по порядку разберем варианты ремонта:
Устройство клапана, максимально полное, нашел в ветке про 2 фокусы, основное фото прикладываю:
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #18612243)
На нем наглядно видно что состоит он из двух частей и в большинстве случаев, ломается только верхняя половина ее код: 1 711 510
Текущая стоимость от 3 700 руб под заказ, до 5т.р. в наличии, у оффициалов до 6,8т.р.
Какие есть альтернативные варианты: обратиться к донорам на "разборке", на них продается целиком заливная горловина со вставленным клапаном цена начинается от 1300, за 1500 точно можно договориться и найти и доходит до 2300
При покупке горловины встает следующий вопрос, менять ее целиком или вытащить клапан.
При замене целиком экономия не очевидна из-за разницы стоимости замены. Остается вариант вытащить клапан, как это сделать:
1) Отщелкиваем отверткой и сдергиваем железную оправу (4 замочка по краям, просто поддеваем плоской отверткой)
2) Убираем пластиковую "шайбу"
3) Нам открываются 2 отверстия побокам через которые можно надавить на защелки на первом фото:
4) Зажимаем в тисы, так будет определенно проще, заливную горловину, находим что-то плоское и достаточно твердое что бы надавить на защелки, призываем япону матерь и поворачиваем против часовой стрелки градусов на 15 клапан, после чего достаем его из контрактной запчасти.
5) Проделываем аналогично со сломанным клапаном на вашем автомобиле (тут можно приложить грубую силу что бы просто провернуть его, защелки вряд ли сломаются)
6) Меняем на "новый"(целый)
P.S. при заказе нового клапана с ним в комплекте идут специальные белые защелки которые вставляются в эти пазы.
P. P. S. Так выглядит вторая внутренняя часть:
BOPOH
29 November 2019
Смотри мой пост(чуть выше), на последнем фото видно что деталь которую ты ищешь крепится на двух защелках в трубе, вытащить ее, судя по отзывам, мягко говоря не просто.
k.oov
30 November 2019
Racerdoc
Под капотом. На 2.0 слева от двигателя по ходу движения.
Racerdoc
1 December 2019
Добрый вечер. Столкнулся с трудностью заправки: шум воздуха и отстреливание пистолета. Других симптомов нет. Понимаю что связано с системой EVAP. Изучаю тему. Сегодня проверил проходимость трубки от адсорбера к горловине бака (под крыло). Продувается ртом. Далее вижу варианты:
1.не работал клапан продувки адсорбера (был закрыт) и адсорбер со временем стал непроходим.
2. стал сыпаться адсорбер и забил клапан и далее адсорбер со временем стал непроходим.
3. Непроходима трубка между адсорбером и баком. Отсюда вопрос: в Фосус 3 1,6 есть какой-либо клапан между адсорбером и баком. (клапан вентиляции EVAP системы. (про клапан продувки, который под капотом понятно. Не нашел точно нигде. И если есть, доступен ли он для проверки без снятия бака?
1 December 2019
Racerdoc
4. Неотрегулированный пистолет на АЗС Сменить АЗС.
Racerdoc
2 December 2019
шум воздуха слышно. Раньше не было.
BOPOH
3 December 2019mobile
R
Racerdoc:
На фокуса катаюсь 10 лет, воздух слышно даже на новых машинах с пробегом 17км, может просто раньше не обращали внимания?
P. S. Ну если мы про воздух который врывается в бензобак когда вставляешь пистолет.
Racerdoc
3 December 2019
BOPOH
Воздуха который врывается в бензобак когда вставляешь пистолет у меня на этой машине нет и не было ( у меня она третий год, 58000 из 72000 наездил я ) Был только на первом фокусе где не было Easy fuel.
Сейчас я о шуме воздуха который появляется одновременно с началом заправки и сопровождается отстрелом пистолета, т е заправка возможна только маленькой струйкой и при этом шум слышен все время работы колонки. Эта ситуация уже была дважды на одной и той же колонке. Сегодня утром попробовал влить 5 литров на другой колонке. Все прошло штатно, без шума воздуха и отстрелов . Во всей этой ситуации пугает не заправка, а истории когда на Фокусах из-за проблем с вентиляцией бака на ходу вакуумом сплющивало вплоть до поломки бак, т к планируется дальняя поездка..
Сегодня буду снимать трубки с адсорбера и смотреть как все проходимо.
Вопрос про наличие клапана между адсорбером и баком актуален.
Bari
11 December 2019mobile
R
Racerdoc:
Бывает такое на некоторых поршивых АЗС, большим напором подают, как будто камаз соляркой заправляют, меняю заправку и всё нормально работает.
gajdamak1990
19 December 2019mobile
Пишу сюда так как адсорбер напряму связан с топливным баком! Не знал где найти датчик давления паров бензина на ford focus 3 2014 года сборка usa. В поиску выьивал такой адсорбер, где датчиком и не пахло
Но как оказалось стоит у таких фордах такой малышь
С датчиком на фото номер 11
Bari
20 December 2019mobile
Да вообще не нужная вещь, я на одном своём авто просто заглушил со стороны двигателя, а со стороны бака сапун в атмосферу. При заправке на АЗС эти пары из бака всё равно в атмосферу выходят. Пока работает, работает, а сломалась переделать по простому и всё.
gajdamak1990
Bari
Ну тут так просто не получится, кула датчик втулить и клапан продувки?
Tonyses
22 December 2019mobile
1 711 510 это только верхняя часть? Есть ли номер запчасти в сборе или нижняя отдельно?
gajdamak1990
Tonyses
Купи на разборке целую и будет тебе все окей!
iluxa454
2 August 2020mobile
Всем привет,Срочно нужна помощь!!! Фф3 рестайлинг 17 год,при заправке забыл пистолет в баке и поехал,но заметил в зеркало что пистолет не вынул.Шланг размотало внатяг,но не оторвало.Сдал задним ходом,вынул пистолет и поехал дальше. Сразу после этого в багажнике стоит стойкий запах бензина,который тянет в салон,ездить невозможно. Что могло произойти?
gajdamak1990
2 August 2020mobile
iluxa454
Красава! Машину на яму, смотреть горловину, скорее всего лопла
iluxa454
2 August 2020mobile
Заметил,что как будто не хватает кусочка пластика,так должно быть или нет?
Запах бензина присутствует только при езде,на стоящей на стоянке машине с утра его нет!
D98RUS
28 August 2020mobile
Ребят, подскажите такой момент.
Заметил что в клапане крышка стоит как то криво. Можно это как от исправить/отрегулировать? Или только замена?
max779145
28 October 2020mobile
Добрый день, подскажите что может быть... Отдавал на покраску крыла машину, сейчас поехал заправляться не могу вставить пистолет... Визуально клапан целый, только как не вставляю пистолет клапан ни на миллиметр не отходит, как заправиться х.з в чем может быть причина?
dre12007
2 December 2020mobile
Всем привет
Пробил бак, фокус дорестайл, движка 2л автомат, бензин
Подскажите отличаются баки на фокусах, 1.6л, 2л, до рест или рест?
lexsp2
18 April 2021mobile
Здравствуйте, подскажите номер датчик абсорбера на фокус 3 рейсталинг 1.5 экобуст.
2 July 2021
Vortex:
Хочу вернуться к вопросу объема топливного бака. Очередной раз засомневался в том, что он 55 литров. Собственно, все как у всех - при загорании контрольной лампы, в бак влезает всего 42-43 литра, а когда БК показывает 0, всего 46-47 литров.
Вроде, бытует мнение, что запас такой большой. Но тут случайно заглянул в мануал и обнаружил следующее. В скобках указан объем в галлонах равный 12,1. А если посмотреть другие позиции, то, например, для бачка омывателя и заправочный объем масла для одного из двигателей, можно увидеть разную величину галлона. в одном случае 4,5(1), в другом 4,3(1) и вообще галлон пляшет от 4,3 до 4,7 Л Так вот, 4,3х12,1=52,5Л минус вытесняемый объем топливным насосом, в остатке около 52 Л, что больше походит на правду.
Скриншот из мануала:
Что скажете?
И снова вспомнил эту тему. Читаю спецификацию по фокусу с мотором 2.0 GDI и натыкаюсь на это:
3 July 2021mobile
Слушай, нет там нифига 55 литров. Задолбался я с ним на заправках. На Куге 60 и если стрелка показывает половину бака так влезает ровно 30 и после отсечки еще 3-5 литров можно нацедить.
А с Фокусом, мало того что на половине бака по стрелке не лезет даже 25.литров,так после отсечки максимум литр влезает, а потом уже начинает вытекать через край.. Короче, теперь расчитываю что бак у ФФ3 48 литров.
Varela
3 July 2021mobile
Кучу раз проезжал с остатком 0 по нескольку десятков километров и заливал от 49 до 51л. И бак уж точно больше 50л
3 July 2021mobile
Varela
Плохая привычка ездить на горящей лампочке.
Varela
3 July 2021mobile
Я уверовал в наличие 5-6 литров запаса в баке после того как появится нулевой остаток пробега))
3 July 2021mobile
Varela
Возможно, но проверять не хочется 😁 Да и Саша вот документ выложил и его наблюдения схожи с моими.
