Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
287,9K
madlab82
26 July 2020
заказал новый чип, придет, пропишу,а старый выкину на фиг) Спасибо всем за ответы!
Tratil
27 July 2020
civil-zz
Получается ключи F1ET-15K601-AE совместимы F1ET-15K601-AD ?
civil-zz
27 July 2020
Tratil
да. единственное отличие AE от AD - убрали выемки на боковых поверхностях брелка.
DINO2000
27 July 2020
Dobrinia:
А как проверить вообще ключ? может есть простой способ какой-то, сам чип проверить. ВОт что бы взять оригнинальный ключ и проверить где-то или как-то и слемдо неоригинальный..
удалось разобраться с китайским ключом?
Vitalik_36rus
5 August 2020
Привет всем, встал вопрос, как сделать дубликат ключа?
2 ключ в машине для сигналки, предыдущий владелец сделал.
Нарезал жало и чип на али заказал, а прошить его не получается? Что посоветуете?
saempersun
6 August 2020
Есть ли информация о рецепте самостоятельного добавления ключа для машин с бесключевым доступом (рестайл)?
Helga
6 August 2020mobile
Vitalik_36rus:
Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа (сообщение #19211696)
sanpen
20 August 2020
Утеряны все ключи (ФФ3 рестайл), машина открыта!
Прочитал данную тему, сделал выводы что есть 4 выхода
1. Замена всех лечинок и прописка новых ключей. Дорого!
2. Купить рем. комплект лечинки, купить б/у ключ и подобрать из рем. комплекта и прописать.
3. Заказать дубликат у дилера по WIN коду ключ (или только жало), если это возможно?
4. Пригласить медвежатника для подбора ключа (взлома)!
кто сталкивался с данной проблемой, как решил вопрос, больше нравится вариант №3, но цена вопроса ???
sanpen
21 August 2020
К большому сожалению официальный дилер дубликат ключа не восстанавливает из "Америки" говорит только замена! 🤣
ypypy85
27 September 2020mobile
Всем добра. Гуру подскажите, я чёт форум покурил но так и не понял. Ключ выкидной чип был припаян к плате, его я вырезал дабы засунуть в другой брелок, и теперь иммобилайзер его не видит. Эти два усика по бокам чипа неужели это контакты были и теперь чипу конец?
АНДРЕЙ1973
28 September 2020
выбросите и забудьте.
makarim
2 November 2020
Подскажите пож. Хочу купить запасной ключ , у меня всего один достался. Какие параметры ключа и как узнать.
Основные элементы
Дата изготовления: 18.09.2014
Модельный ряд: Focus (C346N)
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: SE
Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS
Заранее благодарен
crazy613i
16 December 2020
Здравствуйте.
Достался мне в месте с машиной (2012 Титаниум PowerShift) один родной ключ, который работает в полной мере (7s7t 15k601ED, FCC ID: КR55wk48801) и второй ключ ( 7s7t-15K601-EE, FCC DI: KR2876268) который в целом не работает - кнопки не реагируют на открытие/закрытие двери, кнопка старт/стоп работает только когда ключ вставлен в аварийный отсек зажигания, и то, если открыть/закрыть дверь, машина выдает надпись, что ключ не в машине. Подскажите пожалуйста, в чем проблема этого ключа? Предыдущий владелец говорит, что ключ добавляли в авто, но он якобы оказался от рейсталинга и поэтому работает только в "аварийном режиме".
civil-zz
21 December 2020
crazy613i
нет, это не от рестайлинга, должен работать. ключ в систему не прописан, прописан только аварийный чип, либо же неисправность ключа, поэтому только аварийный и работает. нужно прописать нормально, либо выявить неисправность и заменить.
crazy613i
21 December 2020mobile
civil-zz
Спасибо за подсказку. Нужно к мастеру видимо съездить, пообщаться.
fric90
29 January 2021mobile
crazy613i
Второй ключ от рестайла они не взаимозаменяемы
civil-zz
30 January 2021
fric90
ошибаетесь. оба ключа дорестовые. у реста совсем другие номера.
путеец
10 February 2021mobile
Здравствуйте, мужчины.
А можно ли деактивировать иммо?
И если можно, то каким способом?
civil-zz
11 February 2021
путеец
нет, нельзя
путеец
12 February 2021mobile
civil-zz
Благодарю. А была надежда
leeto1825
17 February 2021mobile
Всем привет 😃
Подскажите кто знает, есть один ключ на фокус 3 рестайл 17 год из США. Хочу второй сделать. Смогу ли я прописать по инструкции как в этой теме ключ ?
1 Подготовить все пульты
2 Застегнуть передние ремни безопасности и закройте все двери
3 Переключить 4 раза зажигание из положения 0 в II (не заводя автомобиль) и обратно в 0, в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4 Ключ в конце должнет остаться в положении 0
5 Будет слышен звуковой сигнал (говорят может и не быть)
6 После сигнала поочередно на каждом пульте нажать любую кнопку (При успешном добавлении каждого ключа раздастся звуковой сигнал)
Или с одним так не выйдет ?
sanpen
17 February 2021
leeto1825
Да получится!
3. только не 4 а 8 раз!
2. Я ремни не пристегивал, двери да нужно все закрыть.
5. У меня не было.
7. Но машину Вы не заведете! 🙂
А как Вы имобилайзер пропишёте ?
На Ютюбе полно видео!
leeto1825
sanpen:
Да получится!
Типа я смогу открывать и закрывать авто с ключа. А чтобы заводить нужно прошить ещё и иммобилайзер ?
sanpen
18 February 2021
L
leeto1825:
Так точно!
Мне, нарезка жала обошлась в 17$!
leeto1825
18 February 2021mobile
sanpen:
Капец, у меня в городе нарезка обошлась в 100грн ( это 3.5$)
Только вот ключ без чипа 😞
makarim
21 February 2021
А где такой найти с чипом.???
matr009s
26 February 2021mobile
Всем привет. Люди знающие, подскажите. Имеем фф3 рест, кнопка стартстоп, механика125,автозапуск starline a93.Были 2 ключа,1 утерян.С завода код ключа
KR5876268. Куплен от фф3, код KR55WK48801.
Можно ли прошить ключ от фф3 на фф3рест, для того чтобы вставить в обходчик starline,реализовав тем самым автозапуск со starline?
saempersun
26 February 2021
в ключах до рестайлинга и после него ставились разные чипы иммобилайзера. вот вам финисы/спецификации, ищите на разборках подходящий вам ключ:
https://www.car-keys-online.com/genuine-ford-sma...11.html
https://www.car-keys-online.com/genuine-ford-sma...73.html
Tratil
27 February 2021
matr009s
У тебя на заводском ключе после ...601- AD ?
matr009s
27 February 2021mobile
Tratil
Все верно, на заводском ключе последние цифры и буквы совпадают 601-AD.
Что это означает?
