Гидравлическая трубка сцепления
Форд Фокус 1
Двигатель 1,8 (бензин)
Год выпуска 2004 (Сборка наша)
Народ, лопнул "штуцер" на гидравлической трубке сцепления. Народ чем можно заменить "штуцер" (диаметр 11) или от какой модели можно заменить саму трубу.
штуцер, труба, сцепение, гидавлика, кольцо
Граф_Славянин
30 January 2014
42,5K
tarovitov
30 July 2019
R
rud222:
Всем привет .Парни,может опоздал для Вас с информацией ,но кто то по любому ищет сейчас уплотнительное кольцо штуцера выжимаемого подшипника он же рабочий цилиндр.Менял сцепление и натолкнулся на проблему ,после замены выжимаемого подшипника родное уплотнение на штуцере мало и подтекало.Вставляю штуцер в родной подшипник не течет ,в заменяемый VALEO течет.Короче полез в Экзист и АвтоДок, перелопатил все и нашел размер родного кольца 6.07х1.75 на Фокус 1 2004 Zetec 1,8 .Хоть кольцо и не продается без трубки и штуцера, но если посмотреть на какие авто подходит этот же выжимаемый подшипник в списке есть Форд Street Ka (RL2)1.6 [CDRA; CDRB] 95 л.с. Бензиновый2003 - 2005 вот ссылка на схему
и как раз на него есть отдельно кольца номер 1032693 .Это кольцо подходит если выжимаемый оригинал или LUK и подходит на другую сторону шланга в главный цилиндр сцепления.На все остальные цилиндры по заменам оно мало и подтекает.Я начал искать чуть по больше и наткнулся на кольцо 7х2 от VAG с номером N90364901 ,кольцо устанавливается внутри МКПП так что оно масло стойкое и температуру тоже держит.Установил его и течь прошла и забыл все как страшный сон.Есть одно но 1032693 стоит 200 руб ,а N90364901 стоит 40 руб ,и VAG кольцо я не пробовал встанет ли в родной выжимаемый.Всем удачи обращайтесь если что .
Чувак, ну ты крут)) Менял корзину, диск и выжимной зимой. Делал сам, но справился, все круто, работало, ничего не текло... Но через пару месяцев потек штуцер трубки у выжимного. Притом потек фактически в поле, по дороге на дачу. Резинка целая, трубка стояла жестко, но все равно капало... Долил тормозухи, прокачал, до дачи дотянул. Нашел комплект сантехнических прокладок (ржать не надо, - все средства хороши), нахлобучил две, потерял шпильку, еле нашел... В общем стояло и все было ок. До вчерашнего дня. Разъело эти сантехнические резинки нафиг. В пробке. Кое-как дотянул до дома. Понял, что дело пахнет керосином, - полез искать. Трубка во-первых кучу денег стоит (но это еще пол-беды), а во-вторых едет эта трубка аж 12 дней... Но тут ты, rud222! Ваговская резинка за 0,56 евроцентов, в наличии. Ставлю и наслаждаюсь. Еще раз: rud222, ты крут))
ПыСы: на разборе предлагают эту трубку с резинкой только в комплекте с главным цилиндром по цене новой трубки.
Kripysh110380
23 July 2020mobile
Всем привет , появилась проблема со сцеплением , купил цилиндр сцепления поменял, начал прокачивать сцепление , прокачивается плохо , то воздух постоянно , то пенится жидкость , поэтому немного прокачается и через короткое время пропадает сцепление , как устранить , никогда с этим проблем не было.
rud222
26 July 2020
Привет. У Вас идет подсос воздуха,смотрите все уплотнения резиновые саму подачу жидкости от бачка до цилиндра.
Если плотно,тогда сам цилиндр главный брак.
