Центральный замок, замки дверей и багажника
19 years ago
Доброго времени суток!
Присматриваюсь к Fusion. Ожидаю решения по кредиту.
В комплектации предлагается охранный пакет№3 за 570у.е. В свою очередь хотелось бы отказаться от него, а установить только центральный замок и добавить сигнализацию. Знаю, что в опциях Форда есть пакет№1 - непосредственно центральный замок за 115у.е. Но в салоне усиленно втирают, что такое не возможно по определению. Возникают непонятки.
Кто сталкивался? Проясните!
центральный замок, цз, замок, замки дверей, замок багажника, ключ, mk6, двери, багажник, ручка, личинка, тяга
Dimakapitan
24 April 2006
83,1K
muusya
24 June 2013
Где у фьюжена концевики, внутри механизмов замков? И как сигнал от них идёт из дверей, по старинке концевик замыкает сигнал на землю или как в Мондео например, стоят эл. блоки в дверях и состояние передаётся по кан-шине? И есть ли сигнал от крышки багажника и капота, или только от дверей. Машина не моя, приятеля, направьте на правильный путь, откуда начать поиск...
alpexzey
24 June 2013
muusya
Концевики точно в замках, и я сомневаюсь, что там есть кан. От багажника сигнал есть, а вот от капота нету.
artemchik-89
24 December 2014
Друзья подскажите,Ford Fiesta 2008г.(трехдверка) стоит сигнализация starline a91,не работает цз!Сигнализация встает на охрану,а замки не запирает.Если поставить на охрану и открыть дверь,то орет,свет в салоне загорается. Но когда открываешь водительскую дверь-сига орет,свет в салолне загорается, а на брелке нет индикации что дверь открыта(а пассажирскую видит).Подскажите что может быть и рыть?
NickZRoxxx
6 January 2015
artemchik-89
У знакомого такая штука была. Но не факт что у тебя так же)))
Короче механизм стеклоподъемника водительской двери - перетер проводок. О_о Тупо как-то.
Fabio
11 February 2015
Вот такая вот проблема..
Не закрывается дверь водителя при нажатии кнопки на брелке. Дверь пассажира закрывается, зеркала складываются, плюс в это время не моргают поворотники.
При закрывании двери с ключа - все ок! После чего нажимаю на брелке "открыть", в салоне загорается свет , но поворотники не моргают. Дверь водителя по прежнему закрыта, но дверь пассажира открылась + зеркала открылись. Вставляю ключ в дверь, открываю.. моргают поворотники. Дверь водителя открылась.
Думал может зима, морозы.. ВДшкой брызгал везде и всюду.. без толку. Подумал.. ну раз вдшка не помогает, может глюк какой то в мозгах. Снял клему с минуса, подождал 10 минут.. все осталось по прежнему.
Из с салона дверь можно открыть и закрыть без проблем. Центральный замок работает.
При начале движения (по моему от 5км/ч) срабатывает автоматическое запирание замков, но закрывает только со стороны пассажира, а со стороны водителя замок остается открытым.
NickZRoxxx
12 February 2015
Fabio:
Такие симптомы соответствую поломанному тросику?
Далее здесь
Я не могу заблокировать дверь из нутри, нажатием на ручку. потому, что у меня переломилась центральная жила в тросе. В остальном - все нормально. А у тебя - хз что. надо разбирать дверь и смотреть.
graciani
14 July 2020
добрый день! пожалуйста, посоветуйте : Фиеста 2005 трехдверка без центрального замка. Все двери - от ключа. Проконсультируйте, пожалуйста, что может быть?: дверь водителя не открывается изнутри. рычаг черный пластиковый внутренний болтается, не отпирает. Дверь открывается только ручкой снаружи. что может быть сломано? спасибо чертеж ниже по ссылке https://photos.app.goo.gl/PrCtx1F5S4bxnACz6
