4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
450,9K
3,9K
ALFADOZA
12 July 2020mobile
Народ кто-то меня воздушный фильтр , или переделывал на что-то другое , а то типо эта лабуда 200-300 баксов
ALFADOZA
12 July 2020mobile
gladkova_a_m
http://www.gt-mag.su/node/556
aleksbell
12 July 2020mobile
Заменил штатный радиатор на NSD ,взамен приклеил HS117-100 .Небо и земля в плане нагрева , слегка теплый при максимальной яркости экрана .
brodyga48x
12 July 2020mobile
ALFADOZA
https://www.drive2.ru/l/506482885583175956/
Я себе вот так делал
Kapwas
13 July 2020
gladkova_a_m
я поставил лобовое AGC от первого фокуса, вин не видно вообще, 1мм если смотреть с плоскости капота. Кстати VIN ещё где-то на кузове дублируется? под пассажирским сидением как на русфокусах не нашёл. В подкапотном при беглом осмотре тоже нет.
dxfh00
SE, если не ошибаюсь, это аббревиатура Second Edition.
И как же тогда расшифровывается комплектация SES? )))
У меня SES, но без АБС. 2005г. )))
Kapwas
13 July 2020
Recon15111:
Братья, кто-нибудь перебирал уже рулевую рейку? Пока собираю информацию, но уже понятно что точить много придётся, да и сальники заодно поменять
нашёл в поиске прошлогоднее, если вдруг кто будет заказывать такие гайки на рулевую рейку, я бы тоже скооперировался.
spa555
15 July 2020
Народ, подскажите, ZX4, после трогания автоблок всех дверей. Потом остановился, выключил машину, открываешь водительскую дверь и пошел на заднем седенье брать пакет с магазина а она ОП и закрыта. Т.е. после автоблока нужно на двери водителя нажимать кнопку разблокировки. Надоело и постоянно забываешь... Да и пассажиры частенько ручки ломают... Можно ли автоблок отключить и может есть настройка как у меня было в лексусе- вытащил ключ из замка и двери разблокировались???
aleksbell
16 July 2020mobile
goikoetxea
16 July 2020
Подскажите номер для заказа помпы. Focus ZX4 2.0 2005 г, автомат
Моя потекла и люфтит
aleksbell
16 July 2020mobile
Ina 538 0261 10
Yurkes
16 July 2020
Всем привет. По тормозным дискам- в беларуси это просто беда... сам угробил много времени, но нашёл вот что- от какой то мощной Фиесты 05-08г . идеально подходят! ADC1244V Comline- Британия. 34$. за штуку.
ну или аналоги этому.
aleksbell
16 July 2020mobile
Никакой беды нет ,от слова "совсем" . День ожидания ,и новый комплект дисков Raybestos 680319R уже в руках ,за 70 USD ,и даже не в Минске ,и не надо что-то мудрить .
spa555
17 July 2020
aleksbell:
на русском бы 🙂
Yurkes
17 July 2020
aleksbell:
ну в Гомеле я не нашёл. все разводят руками или ждать недели 2
aleksbell
17 July 2020mobile
spa555
Там ведь все интуитивно понятно ,ну или Google-переводчик в помощь 🙂 .
Kapwas
21 July 2020
Разбитые ШРУСа вибрируют, обычно, при разгоне. Т.е. так называемая "разгонная вибрация". Если вибрация только на скорости - то это колеса. Попробуй сначала отбалансировать колеса. Это явно дешевле новых шрусов.
у меня походу шрус левый внешний, проявляется при разгоне и замедлении. Фенокс ставил в 2018г, может уже давно, но сейчас уже отчётливо.
spa555
21 July 2020
aleksbell:
да я то перевел страницу но нифига особо не понятно по поводу изменения конфига. Что то там есть, про разблокиировку всех дверей после выключения...Короче понятно только про отключить или включить эту функцию вообще, а про нормальную работу как в лексусе нифига не сказано!
aleksbell
21 July 2020mobile
Значит подобный алгоритм не предусмотрен .
mjollnir.ds
22 July 2020mobile
spa555
Совет конечно от меня мб не очень, но попробуй открыть водительскую дверь, потом глушить машину.
Просто исходя из прочитанного все алгоритмы работают при включённом зажигания либо двигателе.
plyusnindanja
22 July 2020mobile
Срочно нужна помощь, проблема смешная, запускаю мотор он начинает троить, ОТКЛЮЧАЮ форсунки все двигатель работает ровно, и может проработать сколь угодно, но при этом можно дать газ медленно
Да и ещё форсунки исправны, ставили новые и с рабочей машины
mjollnir.ds
23 July 2020
plyusnindanja
А как он без бенза работает? Либо я совсем сломался и ничего не понимаю.
На воздухе чтоли?
Либо у тебя реально не исправны форсы, либо неисправно эбу на открытие форсунок и они системно всегда приоткрыты.
plyusnindanja
23 July 2020mobile
mjollnir.ds
Я сам не понимаю, форсунки рабочие, а при чем тут ЭБУ? Я же полностью отключил их, тоесть питания на них нет
mjollnir.ds
23 July 2020
plyusnindanja
Окей, значит я туплю, ЭБУ не причем
Ты отключил форсунки. Питания на них нет. Они рабочие, а значит не пропускают. Бензин в коллектор не поступает. поступает только воздух.
Мои поздравления, твой двигатель самый экологичный и работает на воздухе.
Мы точно про форсунки говорим? Если ты их отключил - как подается топливо в коллектор?
mjollnir.ds
23 July 2020
plyusnindanja
Я бы понял если бы мы про кхх говорили. Или про дмрв. Но тут прям сказка.
Если смесь не правильная и движок троит начинай с малого и по порядку.: свечи, вв провода, катушка, дроссель,бензонасос, форсунки, рампа.
aleksbell
23 July 2020mobile
ВВ провода можно исключить ,а вместо них добавить шланг от PCV клапана во впускной коллектор .Самое геморройное место .
plyusnindanja
23 July 2020mobile
mjollnir.ds
При этом если отключить бензонасос он глохнет
mjollnir.ds
23 July 2020mobile
У меня остался вопрос!!!
Как может работать двигатель с отключенным питанием форсунок бензин подается в мотор?
plyusnindanja
23 July 2020mobile
mjollnir.ds
А я знаю, я чего и хочу у вас узнать, знал бы не спрашивал
aleksbell
23 July 2020mobile
plyusnindanja
Сфоткай разъем который ты отключил .
plyusnindanja
24 July 2020mobile
aleksbell
Я все фишки с форсунок снял
