Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
664,4K
3K
bombaster88
28 June 2020mobile
Всем привет. Может кто подскажет? Система заправлена, климат работает, дует во все стороны куда надо. Вентилятор крутится, фильтр новый. Радиаторы не кристально чистые, но и не грязные совсем. Антифриз новый. Но не холодит кондей(климат).из дефлекторов воздух прохладный, но не ледяной как когда то был. Что ему еще может не нравится?
bombaster88
28 June 2020mobile
Сейчас посмотрел. На LO форскан кажет 7-8 градусов из дефлекторов. Это норм?
Antowke
28 June 2020
дайте пжл совет. Появляется при спокойной работе климата типа а-ля сверчок - такая прям трель в районе правого пассажира. Прочитал ветку - думал датчик температуры - который у колена водителя, вынул - да грязный - почистил засунул. Свист не ушел.
Короче появляется в режиме АВТО когда в салоне становится прохладно и дуть начинает потихоньку. Вентилятор крутит тихо и трель появляется. Стоит прибавить или убавить температуру или добавить вентилятор - вентилятор усиливает поток и трель пропадает - где косяк?
Какие то еще датчики посмотреть?
28 June 2020mobile
Antowke
Моторчик похоже сам. У меня аналогично, но только + при торможении проявлятся). Т.к. такие совпадения бывают редко, забил болт. До моторчика лезть гемор.
bombaster88
Однозначно не скажешь. Если с испарителя не снимать холод, то он почти до нуля остынет. А вот, если хладагента недосотаточно, то при интенсивном съеме будет расти температура. Охладить салон производительности не хватит. Может хладагента не достаточно, а может трв того...
bombaster88
28 June 2020mobile
Еще раз вечером попробовал.На улице было 24 градуса. На LO в аuto,давление 12.5бар. На 21° в аuto 11.5бар. И в том и другом случае минимальная температура на выходе была 7 градусов по форскану. Руку подержал около сопла, замерзла. С утра было 34 и в салоне была сауна. Может поэтому климату было тяжело и я не особо почувствовал. Температура антифриза была 98,это на ХХ ,выше не поднималась. Попробую радиатор кондея промыть.
28 June 2020mobile
bombaster88
Давление ни о чем не говорит, оно будет одинаковое независимо от количества хладагента. При достаточной производительности и 15 град хватит, чтобы дубу дать. А при недостаточной и 4 град не хватит...
Antowke
29 June 2020
Vortex:
bombaster88
А как думаешь - может какая нибудь чистка поможет ? типа чистка климата - мож там на этом моторе не знаю - пыли или грязи меньше станет и свист пропадет?)
29 June 2020mobile
Antowke:
Проблема с доступом к мотору. Если для вас не проблема достать мотор, можно попробовать почистить, смазать.
bombaster88
30 June 2020mobile
Промыл радиаторы. Ниче не изменилось. На улице 28 градусов. Кондей выдает 7-8 градусов на минимуме. Не жарко, прохладно в салоне, но воздух совсем не ледяной и остужает долго из за этого.
30 June 2020
bombaster88:
Да и не должно было ничего измениться. Радиатор - конденсатор, если грязный, плохо конденсирует хладагент, давление слишком высокое будет, компрессор будет отключаться по высокому давлению.
Холод в салон снимается с испарителя, он в салоне. Внутрь испарителя подается хладагент через дроссель, он кипит, на внешней его стороне стороне образуется холод, который снимается вентилятором и подается в салон. Если подается мало хладагента, то производительность падает и просто нет нужного объема холодного воздуха, хотя на самом испарителе температура может быть близкая к нулю. За производительность в ФФ3 отвечает ТРВ. Я думаю, что либо он моросит, либо хладагента просто мало в системе. Либо заправили непонятно что.
Ехать к нормальным кондиционерщикам, а не операторам станции по перезаправке, думаю быстро определят проблему.
bombaster88
30 June 2020mobile
Ну заправляли аппаратом со всеми процедурами. Объем нужный по базе аппарата. Вроде даже чуть больше, 550 заправили. Трв это у нас что именно?
bolbnoi
4 July 2020
ребят может кто сталкивался поделитесь ссылкой , проблема в климатом. климат дует холодом только при низкой скорости ( в смысле не езды авто, а то что крутиться вентилятор на низких , если переключаешь более 3 делений в торпеде происходит щелчок и сразу дует горячим. куда лезь что искать??!!
4 July 2020mobile
bolbnoi
Две крайние снизу ссылки в шапке темы.
bolbnoi
5 July 2020
спасибо за инфу ,но не мой случай, у меня именно дует холодом , не большая кочка бац типа хлопка в районе магнитолы и уже горячий дует
korney1974big
8 July 2020mobile
Ну вот и началось...
Сегодня при плюс сорока градусах за бортом, климат как ни пыжился, но так и не смог остудить салон до двадцати одного с половиной.
korney1974big
11 July 2020mobile
dima1208
А где коды ошибок в моём случае?
11 July 2020mobile
korney1974big:
dima1208
Даже если будут коды, что дальше?
korney1974big
12 July 2020mobile
Понятия не имею. Пока.
Но для чего вообще существует эта диагностика?
У Камаз, например бортовая диагностика выдает массу данных, в виде кодов, при расшифровке которых по таблице, можно узнать где кроется проблема.
12 July 2020mobile
korney1974big
К сожалению кодов никто не знает. Для диагностики используют адаптеры типа елм327, елс27 и т.д. и специальное ПО. Для диагностики достаточно самого дешевого китайского.
karlon3
12 July 2020mobile
Vortex:
korney1974big
Но в идеале с переключателем
jmz-h
14 July 2020mobile
Приветствую Всех ,подскажите климат стоит в авто режиме включаю заднюю скорость(мкпп) включается рециркуляция , так и должно быть ?
Helga
14 July 2020mobile
J
jmz-h:
Да, чтобы не нюхать свой выхлоп
korney1974big
14 July 2020mobile
Ребята, памагите! В дороге отпала штуковина на компрессоре кондея. Ехать так мона?
tolik1954
14 July 2020
korney1974big:
Нуна😂
kaushkin
15 July 2020mobile
Друзья ищу подшипник муфты компрессора кондиционера на фокус 3 1,6 105 лс. Кто-нибудь номер знает? Не могу найти,с ног сбился...
korney1974big
15 July 2020mobile
Я так понимаю, что обломился сам вал компрессора. Незадолго до этого при работе иногда было слышно посвистывание как будто ремень проскальзывает. Похоже подклинивал. Где почитать, посмотреть, кто знает?
korney1974big
15 July 2020mobile
tolik1954
Да, мона. Всю ночь ехал, потом отсыпался. Сейчас вот полез цены смотреть...🤔
15 July 2020mobile
korney1974big:
tolik1954
Дешевле было билет на самолет купить?
korney1974big
15 July 2020mobile
Да, если бы перелет был разовым. Я постоянно в разъездах.
korney1974big
18 July 2020mobile
Пересмотрел немного видосов по теме ремонта компрессора кондиционера на ФФ3. Там показано, что внутри есть масло. 😭 Как его туда заливают? А вообще интересует процесс заправки системы. Хочу заменить компрессор самостоятельно. И тогда уже отправиться на заправку хладагента. Есть где по этой теме почитать, посмотреть?
