Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по коммерческим фордам
18 years ago
Задавайте Ваши вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском на форуме.
Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме.
вопросы новичков, вопрос-ответ, ответы, новичкам, подскажите пожайлуста, где спросить
sashok0
1 October 2010
203,4K
perevyortovams
17 June 2020
Подскажите где его искать, в интернете все ролики посвящены почему-то предыдущей модели Транзита. И как в дороге его проверить/починить чтоб доехать?
ivan-barinov
15 July 2020mobile
Доброго времени суток.
Беда заключается в следующем: машина ford tourneo connect 2008 года выпуска, ДИЗЕЛЬ 1,8. Отвязались ключи, авто три раза покрутил стартером и после стартер перестал крутить. Стартер проверял-крутит, втягивает но не заводится (видимо ТНВД отрубило). Подключал через Forscan, стёр оба ключа заново их прошил(показано что снова два ключа), но теперь выдает ошибку u0100(потеря связи с PCM) ,p1621ключ не распознан кодовое слово не соотвестсвует) и B1359(не исправна цепь зажигания при соотвественно включенном зажигании)
До того как перешил ключи были следующие ошибки: B1622, B1359 и p1602.
Есть мысли что как то связано с приборкой потому что B1359 ошибка была давно и выглядело это так: в момент включения зажигания все приборы на панели зависали на 20 секунд и потом включались и стрелки и все остальное. В форскане данная ошибка связана с ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ. Свежая появившаяся ошибка U0100 тоже пишет что связана с панелью приборов.
После прошивки заново ключей машина не заводится как и ранее ранее и это очень печалит ибо скоро месяц будет как она стоит.
Люди добрые, никогда не обращался с помощью на форумы но вот настал этот момент. Скажите пожалуйста откуда ноги растут, что надо поддержать протыкать помыкать. Сразу скажу в машинах немного туповат поэтому не обессудьте если буду задавать для Вас банальные вопросы на Ваши коменты. Выручайте советом народ пожалуйста!!!
ya.spektra08
24 July 2020mobile
Нужны размеры втулки и пальца на петли передних дверей форд торнео коннект. Провисла дверь надо менять а размеры нигде нет. Хотел за ранее токарь дать выточить. Помогите плиз
Syberia
2 September 2020
Tourneo Connect 2010 дизель. Водительская дверь закрывается, но датчик не срабатывает, пикает, что дверь открыта, сильнее надо хлопать, тогда срабатывает датчик, как до него добраться, обшивку двери снял, снять замок не понял как...
rszo207
13 October 2020mobile
Совершенно не "новичок ", но просто нужную тему не смог здесь найти.
Форд Торнео Коннект 1.8 tdci. 90 л.с 2008 г.
Езжу на таком же 7 лет, проблем нет, но недавно взял ещё одного такого же "коника ".
Под капотом обнаружил все поменянные топливный шланги (на прозрачные) + обратные клапана на подаче и Обратка + доп.электронасос . Сразу же обнаружилось "пузыри" в топливный шланга, причём ао всех - начиная от центрального топливопровода (из бака). Всё отревизировал, подрезал заново торцу трубок, посадил их на новые хомуты, обратные клапана перепроверил и установил заново.
Осталась одна проблема... Пузыри как шли, так и идут. Прямо начиная от основного топливопровода.
Кто-нибудь сталкивался с таким "завоздушиванием "? Надо, наверное всё "от бака" смотреть?
Пишу с телефона, так что сорри за орфографию, если что)
rszo207
А на что они влияют?
rszo207
Как это "на что"?)
В топливной системе воздуха быть не должно.
rszo207
Проблему то они какую рождают у тебя?
rszo207
Вроде нет
Dimasei
21 October 2020
У меня тоже проскакивают пузырики, никаких проблем они мне не доставляют, заметил их еще лет лет 10 назад, когда поставил прозрачные шланги.
dima-stilus
10 November 2020mobile
Здравствуйте, всем. Дайте совет пожалуйста. Моему форду полгода отроду. Пробег 13000 . Брал новый у офицалов.вообщем гарантия и т. Д и т. П появился визг и скрежет в переднем левом колесе. Очень не приятный походу что то то ли с подшипиком то ли ещё с чем нибудь. Машина едет но при скорости визг и скрежет увеличивается.. Живм мы от официального дилера 200км и ехать до него при скорости 20-30км ч при этой скорости ещё ехать можно без Скрежета и визга это очееень долго и не известно до тяну ли я 200км.как поступают в этих случаях что бы и ремонт был по гарантии и доставка машины тоже не за мой счёт была. Так как их заводской дефект. То почему я должен платить за эвакуатор. Вообщем кто с этим сталкивался подскажите. Посоветуйте. Как быть в таком случае.
Извините за ошибки
sasha.shura1967
28 November 2020
скажите пожалуйста,а можно ли на переделанном в пассажир 5-ти местнике ставить ещё два дополнительных сидения?Не могу найти нигде ответ...
Форд транзит Коннект 2006
28 November 2020mobile
sasha.shura1967
В каком контексте?
Физически можно, юридически сложнее.
sasha.shura1967
28 November 2020
физически то я понимаю.а вот де юре,тоже нужно оформлять всё?Потому что некоторые владельцы говорят.что достаточно того,что бы кузов мол был минивэн указан.
получается.что без оформления с гайцами могут быть проблемы?
sasha.shura1967
Что у тебя написано в птс?
Скоро будут указывать кол-во мест.
sasha.shura1967
28 November 2020
кузов минивен написано,и я слышал от некоторых владельцев.что этого мол достаточно
sasha.shura1967
Так ты с Украины, извини у вас свое законодательство, и как там лучше тут не ведомо.
В России либо фургон грузовой, либо легковой автомобиль.
sasha.shura1967
28 November 2020
Да,с Украины.Но ...всё же если легковой,минивен,то можно ли дополнительные места ставить,в России,примером?
sasha.shura1967
Просто так нельзя, только через оформление внесения изменения в конструкцию.
Сейчас начнут в птс указывать количество мест в автомобиле, инспектора смогут на дороге сверять, и наказывать.
sasha.shura1967
28 November 2020
понял,спасибо большое за пояснение.не думаю.что так уж в этом плане законодательство разнится
boris137
28 December 2020mobile
Здравствуйте! Форд Транзит Торнео Custom 2014 года - не открывается с брелка штатная сигнализация! После небольшого пробега и закрывается и открывается нормально. Ночь постоит - такая же история! Двигатель запускается нормально. Вопрос: к чему она подключена - напрямую к аккумулятору?
s.zawizion
3 February 2021mobile
Доброго времени суток.помогите подскажите загорелась лампа абс сделал диагностику показал правое задний датчик обрыв .Залез все оба датчика в норме но есть какойто третий провод оборванный и х... знает куда его подключать. Машина форд транзит 2.2л. 2012 г.в.
pykish
22 March 2021mobile
Всем привет. Заехал на сто сменить топливный фильтр и при монтаже поломался клапан с обратки, что на топливном фильтре. Может кто-то уже стыкался с подобным. Код фильтра kl483, на 2 трубки.
forvard77
18 September 2021mobile
Помогите новичку форума🙏
Форд транзит 2018 года (цельный металл)
Не запускается принудительно предпусковой обогрев. На диагностике не находит модуль. В сервисе сказали надо начинать с поиска предохранитель отвечающего за запуск. Где его найти в каком блоке, не пойму по схеме((
gromovu354
2 February 2022mobile
Всем добрый вечер!
Сегодня утром вышел прогреть авто, включить вибасту а она молчит...
Включил зажигание а прибора не горит...
Завёл двигатель на холодную включился только ближний свет, гобариты не горят...
Прогрел хотел поехать а повороты не горят...
Исчезло все...
Что делать где искать?
Проверил все предахранители, все рабочие...
Караул, подскажите пожалуйста в чем дело, где искать?
and.ovch.73
2 April 2022mobile
Добрый день прошу помощи авто форд транзит 2020 года двигатель 2.2 идёт сизо белый дым с выхлопной и уходит антифриз масло уровень течи нигде нет был удалён егр и теплообменник в чем проблема плиз
Серега177
30 August 2022mobile
Добрый день, одноклубники. Помогите, пожалуйста, найти правый сальник редуктора на tourneo bus 2007 2.2 tdc 110 лс
WFOBXXBDFB7D88976
