Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
784,3K
2,6K
19 April 2020
all504
Экономия, раньше 2 ставили.
max_470
19 April 2020
это первое, что прям не понравилось в ресте ) такая темень в багажнике на подземной парковке ппц))
ща потеплее будет - вкорячу второй
19 April 2020
max_470
all504
Если интересно, вот так на Куге сделал, там тоже один штатный и темень, хотел просто второй плафон, но в итоге кардинально решил - Подсветка салона и багажника (сообщение #19182203) , но второй плафон всеж хочу доделать.
Starper
6 May 2020mobile
Люди добрые, помоги найти разъемы для подсветки ног. Имеется тренд спорт 2013г 2.0ПШ
Все облазил не могу найти. Ни у пассажира не у водителя.
И ещё, имеется два каких-то разъёма не подключённых. У пассажира и у водителя.
FinderRus
6 May 2020mobile
Starper
Красный на фото это отключение подушки пассажира. А для ног скорее их нет раз не нашел. У меня 2013 год тренд спорт тоже нет
Starper
6 May 2020mobile
FinderRus
Такой же разъём у ног водителя
all504
7 May 2020mobile
max_470
Спасибо. 🙂
max_470
16 June 2020mobile
Мужики, поставил тут второй плафон подсветки штатный в багажник хэтча, завтра поделюсь кодамм разъемов и пинов, чтобы все было по штату.
max_470
17 June 2020
Итак. Для того, чтобы водрузить второй фонарь, если у вас его нет, была предпринята попытка изобрести проводку, чтобы подключалась к родной и делилась на два фонаря.
На просторах сети нашел ребят, которые тоже недовольны отсутствием второго фонаря, которые изобретают следующее:
Соответственно, нужен разъем для подключения к штатной проводке и два разъем на фонари, плафон с разъемом, контакты в разъемы под обжим также требуеются. Не забываем про провод и мохнатую изоленту, чтобы провод не брякал и не шумел под обшивками.
Итак.
1) Разъем для подключения к штатной проводке 1-968699-1 (1 штука)
2) Контакты для разъема 1-968699-1 под провод 0,5 (20 AWG) 963716-1 (2 штука)
3) Разъемы для подключения плафонов 1-1718333-1 (2 штука)
4) Контакты для разъема 1-1718333-1 под провод 0,5 (20 AWG) 5-963715-1 (4 штуки)
5) Плафон Ford 1693119, берем на разборке
6) Провода. Брал два мотка по 5 метров, это много. Хватит 4 метров каждого провода. Но зависит от того, как его вести.
Сначала сделал перемычку со штатной проводки на родной фонарь слева, срастил с ответвлением на правый фонарь.
Обматывал мохнатой противоскрипной изолентой уже по месту, как определился с длиной провода и обжал разъем на второй фонарь.
Далее разбираем салон. Убираем все до запаски, снимаем пластиковые накладки боковые, куда ремень безопасности продевается,
снимаем заднюю накладку пластиковую на заднюю панель, где скоба замка багажника. Прокладываем кабель вдоль штатной проводки (можно стяжками к родному кабелю), далее, к кузову липкой лентой крепил, потом, справа, опять к родно проводке стяжками.
Впринципе, все. Аккуратно собрать обратно.
shvik
15 July 2020
Ребята помогите разобраться. В инструкции написано "Освещение салона в нескольких цветовых гаммах". Есть кнопка . Но при нажатии ничего не происходи ,подсветка остаётся одной и той же. Яркость тоже не меняется как не крути ручку. Может я чё то не так делаю?😰 . Заранее всем спасибо🥃 🍻
shvik
4 August 2020
Декоративная светодиодная подсветка салона ,как изменять цвета? У меня горит один цвет,салатовый. При открывании двери на самой двери загорается красный. Кто нибудь на пальцах обьясните подробно как менять цвет )). А то нихрена не получается))
_Serega_
4 August 2020mobile
shvik
Вроде бы через sync. На экране фоновый свет
karlon3
4 August 2020mobile
shvik
На доресте управление на очечнике. В ресте в настройках sync.
shvik
5 August 2020
karlon3
А что такое ОЧЕЧНИК?)))
max_470
6 August 2020
shvik
Очечник - это там, где очки лежат
BomShiva
2 September 2020mobile
Дорогие друзья)история такая-пытался задействовать свет салона,который не горит от предыдущего хозяина,узнал что можно сделать это путем различных манипуляций,а именно,нажимал многократно и подолгу зажимал поочередно и вместе две кнопки на плафоне и вдруг раздался оглушительный гудок как у теплохода, причем со стороны багажника,свет так и не загорелся,кнопка off горит.Что это за гудок и как всё-таки запрограммировать свет? trendsport 1,6 105 2012 год.
karlon3
B
BomShiva:
Гудок это штатная сирена от сигналки. Стоит на правой задней стойке в районе спинки заднего сиденья. А вот почему свет не горит масса вариантов. Да и сирена просто так не гудит. А разъем C6 в bcm сухой? Так на всякий случай.
BomShiva
karlon3
Что это за разъем и где он находится подскажи?
karlon3
B
BomShiva:
В блоке под бардачком. В поиске напиши разъем C6
atrdz
6 September 2020
смонтировал подсветку в крышке багажника
Flanex
14 September 2020
А я тут сделал ргб подсветку багажника 🙂
Djakan
16 January 2021mobile
Здравствуйте, комплектация titanium, все горит, кроме подсветки ног и ручек открывания. В чем может быть проблема? Или я не знаю как включить просто?))
Пс авто сегодня куплено, вот и разбираюсь.
karlon3
Djakan:
В настройках приборки фоновый свет ищите. А лучше букварь от авто изучите.
Djakan
karlon3
Лол, заработало, спасибо)
Нашёл мануал, теперь буду внимательней.
karlon3
Djakan
Пользуйтесь поиском по разделу с начала🤝
Evgen84
24 January 2021
Столкнулся с проблемой - свет в салоне перестал выключаться (только передний плафон, задний плафон работал как и раньше, они оказывается не параллельно соединены).
Передний плафон не реагировал ни на кнопки, ни на двери, ни даже на постановку авто на охрану - лампа светилась постоянно.
Не нашел в теме как решить данную проблему. Расскажу как решил я, может кому то поможет.
В общем под обшивкой крыши скапливается конденсат при перемене погоды (мороз/оттепель), капли падают на электронику плафона, чем вызывает окисление контактов и их замыкание. На плате есть контакты для третьей кнопки (при этом самой кнопки у меня нет, может они есть в других комплектациях). На контактах этой третьей кнопки как раз и были окислы, т.е. эта третья кнопка замкнулась/включилась.
Для устранения проблемы нужно очистить окислы и еще раз замкнуть контакты этой третьей кнопки (т.е. выключить её). Сделать это можно только в разобранном и подключенном состоянии. После этого проблема уходит.
d3vil.st
26 February 2021mobile
Конденсат в плафоне ищите для начала.
Sergey1985
Спасибо, на выходных посмотрю.
Hanoll
4 June 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите где можно купить личинку от центрального плафона куда лампу вставлять? Потерялась. Мож на али продается?Все перерыл.
