Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
304,4K
pwr
22 October 2019
Lis2579
нужно перезапись измененного конфига с AUX
Fanat1k-87
21 December 2019
Lis2579
Привет! пины от флопа сильно отличаются от штатных? почему должна быть потеря?
АНДРЕЙ1973
22 December 2019
F
Fanat1k-87:
Lis2579
потому,что они не предназначены для этого разъема. ставить надо оригинальные пины и будет все ОК на 100%
Fanat1k-87
24 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Где можно взять ориг. пины?
Разборка только ?
АНДРЕЙ1973
24 December 2019
Fanat1k-87
я беру с разбора. но есть и новые, кодов для заказа у меня нет, но на форумах они были.
Ne_L
9 February 2020mobile
Какой провод использовать лучше всего? На магнитоле есть место для подключения экранированной оплетки?
maguta
11 February 2020mobile
Ne_L
Экран как правило на корпус идет... посмотрите оригинал как выглядит .. здесь был финис...
Alex130695
1 March 2020mobile
Lis2579:
Есть и третий вариант - купить неоригинальный провод с пинами и разъемом, выйдет от 500 до 800 руб.
Не подскажите какую проводку и где заказать/купить?
Оригинальный разъем за 400рублей это терпимо
А вот проводку за 2,5 к дороговато
Хочется чтобы была проводка которая защелкивается в разъем и на другом конце пины
pwr
2 March 2020
Alex130695
на разборке купи проводку подторпедную, так же и выйдет)
maguta
3 March 2020mobile
pwr:
Alex130695
Пожалуй лучший вариант ...
Колхоз из клем от компа, бывает после монтажа частенько пропадает контакт в колодке...
Alex130695
4 March 2020mobile
Voronezh67:
Я тоже в продолжение предыдущего сообщения добавлю фото, на которых разъем от питания floppy диска (из которого пины используют для подключения в колодку майфуна) очень плотно входит в разъём AUX.
Народ не подскажите про этот вариант более подробно
На первый взгляд это самый простой и логичный
Оригинальный разъем в него защелкивается флоппи питания
К обратной стороне припаиваются пины которые вставляются в штекер магнитолы
Ne_L
19 March 2020
Сделал:
На вход оригинальный разъём+штекер от флоппи дисковода - нашёл один у знакомых - в продаже не отыскал.
Пины в разъём для подключения к магнитоле взял от провода для внутренней разводки USB внутри системного блока "адаптер переходник для материнской платы 8pin USB 2.0 > 19pin USB 3.0"
эти пины немного болтаются в разъёме но всё таки держаться. Откуда все остальные берут пины, прочитав форум и репортажи на драйв2, так и не понял.
+ добавил второй вход на самой магнитоле. L-ые и R-ые провода от входов соединил параллельно через резисторы 1кОм (всего понадобилось 4-ре резистора) Провод использовал USB шный - там четыре жилки + экран, две жилки(они потоньше) + экран соединил с входом "-", два остальных на L и R.
Результатом доволен на 90% слушать можно даже с 2ух входов одновременно, не знаю конечно не опасно ли это для электроники, НО есть один минус, если телефон заряжается от USB адаптера в прикуривателе, есть небольшой, но заметный фон.
svetovit.86
26 April 2020mobile
И так прошло уже много времени но вопрос по ауксу актуален))) можете дать артикулы самого аукс кабеля и разьема,для подключения в подлокотнике,усб уже стоит с завода,т.е что бы не колхозить,а поставить так как это должно быть с завода
atrdz
7 May 2020mobile
Кто-нибудь находил оригинальный код пина? Того что в магнитолу вставляется
denisik
7 May 2020mobile
atrdz
2035334-1 (TE Connectivity)
LiME999
17 May 2020mobile
Приветствую. Крутой отчёт по подключению AUX к RP32 в Ford Focus 3, спасибо что так подробно всё описали. Все в точности сделал как в описании, НО при подключении телефона к кабелю посторонних звуков нет. Как только на телефоне Xiaomi Mi8 глобалка, с любых звуковых приложений (штатный проигрыватель, приложение интернет радио и т.д и т.п) нажимаю плэй, появляется слабый шум (как при настройки частоты на старом радио) и пропадает через 3 секунды после нажатия клавиш стоп/пауза в приложениях. В наушниках проводных такого нет. С AUX на головном устройстве RP 32 так и должно быть?
LiME999
18 May 2020mobile
дизельт
А если использовать с одной папа с другой тюльпаны, не критично?
v.suren
30 May 2020mobile
Всех приветствую, нужна помощь одноклубники, заказал с алика провод, снял контакты с фишки с которой приехал кабель, один провод порвался, закохозил, вроде норм, но когда всталвлял контакты в фишку от рп32с сломался один контакт , соответственно остальные 2 контакта остались в фишке от магнитолы , получается не туда не сюда, может кто то подскажет как их оттуда вытащить или третий контакт подключить ? Может да же кто то на деле может помочь, отблагодарю!
Ещё те два контакта которые вроде бы вошли, такое чувство что не доконца, покрайней мере на фоне тех которые с завода установлены .
denisik
30 May 2020mobile
v.suren
Чтобы вставить или вынуть контакты из разъёма, нужно предварительно из него вытащить фиксатор (пластиковый отличный по цвету от корпуса), он блокирует язычки-фиксаторы контактов. А сами язычки-фиксаторы отжимаются иглой или спец.экстрактором, при этом контакт свободно перемещается в гнезде.
v.suren
31 May 2020mobile
denisik:
А
Спасибо большое за совет, удалось вчера вытащить оставшиеся пины в гнезде , вытащили так же один из родных контактов на фишке, он немного отличается от того который из Китая с аукс прилетел. Может кто знает какие пины туда идут, что бы купить отдельно? Или кто то может за деньги может помочь установить?
maguta
31 May 2020mobile
v.suren
Здесь в теме есть номер пучка ... с такими пинами, попробуйте поискать...пучек на сколько помню от другого авто...
denisik
31 May 2020mobile
v.suren
Скинь фото нужного пина, напишу его номер для заказа
v.suren
1 June 2020mobile
denisik
Вот фото родного пина от самой магнитолы
Сегодня заколхозил, работает но звук не качественный , незнаю в чем проблема ... в проводе слишком тонкий или в Контакте мама на вход для телефона , пробывал несколько аукс проводов и да же через блютус... в месте где мама когда дёргаешь провод звук меняется то лучше то вообще ужасно ... завтра попробую для начала пины дальше пропихнуть , если не поможет порезать вход под маму и аукс провод для телефона и на прямую подключить . Заказывал вот такой провод с Китая, может кто то имеет опыт с ним ? Звучание норм?
maguta
1 June 2020mobile
v.suren
Все дело в не качественном контакте
Пины либо не подходят либо недовставлены...
Визуально то одинаковые?
denisik
1 June 2020mobile
v.suren
Вот такой фиксатор надо вытащить перед манипуляциями:
Номер контакта для заказа 2035334-1, производитель TE Connectivity:
v.suren
1 June 2020mobile
maguta
Визуально одинаковые
Только вот этот крепёж на тех пинах что я купил был больше, я его отломил вообще и без него зажал)
v.suren
1 June 2020mobile
denisik
Благодарю, в интернете не нашёл их в российских магазинах , попытаюсь поехать в железяку или другой магазин автозапчастей там поискать
denisik
1 June 2020mobile
v.suren
В чипе и дипе есть на заказ. Весь разъём с пинами, как на моём фото выше, стоит 100 руб на разборке, можно такой вариант рассмотреть.
P.s. такие же пины в разьемах стоек дверей со стороны кузова
bilnaz
2 June 2020
AUX в фокусе в неактивном режиме и не подключён проводом. Решил подключить. Взял на работе провода на флоппик от блок питания с пинами. Купил в ашане два провода 3,5 jack мама папа и второй провод просто переходник на телефон (типа папа папа).
1. Провод 3,5 jack мама папа отрезал и оставил мамку только.
2. соединил провод с мамкой к проводам к флопику без пайки. (с пайкой вообще сигнала не было, поэтому сделал заново без )
3. Подключил к магнитоле как в инструкции на форуме.
Вуаля. звук появился, со всех колонок. всё норм.
Но!! качество звука отличается от флешки. Звук с флешки объёмный. А здесь без басов и частоты не те.
В чём проблема? в проводах? или из за телефона ?
Телефон самсунг А5 2016 года. Неужели из за телефона ?
maguta
3 June 2020mobile
bilnaz
Проблема в плохом контакте пинов от флопи диска... тоже долго мучелся раз 5 перебирал пока пучек не заказал с такими же
