Прокладка клапанной крышки.
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил Запрос на коды запчастей !
оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
прокладка, клапанная, крышка, масло, гбц, клапанная крышка
Pro-Line
4 December 2006
117,5K
dimastyi79
22 November 2018
Комрады, вопрос. Отличаются ли друг от друга прокладки с номерами YS4Z-6584-BA и 1126120?
vini70
22 November 2018
dimastyi79
одинаковые,но лучше возьми это Reinz71-34333-00 ценник гуманнее (780 ₽) ,и качеством не хромает
dimastyi79
22 November 2018
vini70:
dimastyi79
Спасибо
dimastyi79
28 November 2018
keymaker:
Да,тут обрадовался что нашел оригинальную прокладку очень дешево всего 750 рублей в экзисте.Пришла прокладка а это в упаковке не она.Номер верный 1126120.Будте осторожны
тоже попался на эту пересортицу. На упаковке 1126120. Внутри что то с выемками для 2-х болтов по длинной стороне вместо одной выемки по середине. Визуально даже не то. Будьте бдительны.
soldatkv1
20 April 2019mobile
Привет товарищи подскажите пожалуйста до какого момента тянуть надо чтоб ford focus 1 split port прокладка клапанной крышки.Я что не пойму.
AnTe4ka
21 April 2019
soldatkv1
затягивать не надо, надо притянуть плотно. ключом крутишь пока не упрется а потом еще на 90 градусов (примерно)
не сильно!!!
SHAKH007
3 May 2019
soldatkv1
я рекомендую скачать книгу по эксплуатации форд фокус, там в конце есть все моменты затяжек.
retunskijd
24 June 2019
В ближайшем магазине в наличае есть прокладка оригинальная за 2к и аджуса за 900р. Оригинал кусается ценой. Как по качеству аджуса? или есть какой нибудь хороший заменитель на экзист?
max_470
24 June 2019
retunskijd
Если не хочешь проблем - бери оригу и ставь. 2 тысячи лет на 5. Или 900 на год. Надо посчитать )
retunskijd
24 June 2019mobile
Посмотрел старую прокладку.. Вроде красиво выглядит.. 100% на замену?
max_470
25 June 2019
retunskijd
Если бежит - менять. Очисти все поверхности от старого герметоса и грязи. Углы и места выступов под распредвалы обычно чуть герметиком мажут, ибо там прокладка может побежать.Все обтягиваешь моментом по мануалу и радуешься.
retunskijd
25 June 2019mobile
Промазал прокладку серым дондеалом, затянул, постоит до утра и будем посмотреть😅
frstakk
26 August 2019
В общем начало потеть и выдавливать масло (пробега ~96к миль). Поменял что нужно поменять прокладку..
По теме видно что все советуют оригинал но, у нас везде цена аля 40$+, а то что в наличии 56$+
При учете Erling'ов ит.д. по 10$+ - кажется очень не рационально покупать оригинал, но потом иметь проблемы из-за аналогов тоже не хотелось.
Бродил по разным сайтам и увидел у всяких аналогов совместимость с Mazda. Вспоминая что форд владелец % мазды, оказалось что была Mazda Tribute
с Zetec'ом
В итоге начал искать прокладку для нее, код YF0910235B, Цена оказалось вкуснее ~22$
Купил, подошла к моему 2.0 🙂 Не смотря на дату производства - все ок, не задубевшая.
Ставил без герметика, проехал ~200км в жестком режиме (по скорости и оборотам) - пока все отлично 🙂
v.g.zorro799
23 December 2019mobile
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуста код прокладки клапанной кришки (или какую-то маркировку)
Ford Focus 1 2000 г.в. седан
2.0 бензин split port
американец
Gabo222
13 February 2020
Ребят помогите, сегодня заметил потеки из под крышки клапанов.Не смог найти прокладку. Напиши если кто знает номер прокладки клапанной крышки и свечных колодцев если такие имеются. Фокус 1, германия, 1998 год.Двигатель zetec s . 1.6 Благодарю.
Замирович
13 February 2020mobile
Gabo222
Как ни странно, но говорит что нету.
По элькатс отсутствует.
Gabo222
Вот и я о том же, и такого двигателя в принципе нет ни у кого вообще, дабы поинтересоваться. Я не пойму почему такой редкий мотор.
Замирович
Gabo222
Я не говорил что нет в природе. Всё есть.1 141 575 вот оригинал по нему бери что хочешь.
Gabo222
14 February 2020mobile
Спасибо, если это точно на мой двигатель, то там есть хорошие аналоги.
Gabo222
2 May 2020
Люди,хелп, под болтами клапанной крышки есть резинки какие то, вот они тоже пропускают, где их найти?
SHAKH007
2 May 2020
Gabo222
я на 1.8 покупал отдельно, сейчас на SVT покупаю прокладки с грометами в комплекте.
на элкатсе они есть как отдельный код, посмотри внимательнее
Gabo222
2 May 2020
Да нашел, спаибо. Правда за 4 шт придется рубль отвалить.
SHAKH007
4 May 2020
G
Gabo222:
какие 4штуки? на прокладке клапанной крышке 8-10 болтов, под каждый из них громет.
Найдите прокладку у которой они в комплекте и купите, это дешевле и практичнее!
Gabo222
4 May 2020mobile
Либо у меня 4 болта всего, либо я не пойму,но видно 4 резинки. Больше болтов визуально я пока не увидел.
SHAKH007
4 May 2020
Gabo222
1.6 рокам?
Varka-1822
4 May 2020
G
Gabo222:
У меня тоже такой двигатель FYDA пoкупал ELRING 389.110 спустя год снова потеки тоже самое и с VICTOR REINZ 71-33846-00
Gabo222
4 May 2020mobile
1.6 рокам?
Zetec s судя по накладке которую я снял.
Gabo222
4 May 2020mobile
Печаль беда. Как раз едет он ко мне.
Varka-1822
4 May 2020
G
Gabo222:
Varka-1822
4 May 2020
Varka-1822:
Каждьй год меняю прокладка только оригинал не пробовал какаята та фигня
