Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
414,5K
1,8K
DemirTuna
29 April 2020
Turkiye'den merhabalar.
2012 C-max titantum x 1.6 manuel aracima ACC ekledim. SET +, SET -, LIM Tuslarim sorunsuz calisiyor.
Youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=pJmFg9Fzuk8
chipsamara63
30 April 2020
Ford Focus 3 2.0 GDI PS 2011- Ошибка по CCM
C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Статус: 54 - Отсутствие калибровки
Калибровал FDRS несколько раз не помогает 😞
Куда копать не знаю...
Ymn29
30 April 2020mobile
C
chipsamara63:
Sayfanin en basinda verilmis olan Kalibrasyon dosyasini CCM icerisine yazdiniz mi ?
chipsamara63
1 May 2020
Опишу более подробно:
Ford Focus 2.0 PowerShift 2011-
F113 ECU Delivery Assembly Number BV6T-14B588-BF
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number BV6T-14C172-BF
Адаптивный круиз контроль работал более 1 года после установки, потом перестал работать, проверил проводку, разобрал радар - всё сухо, воды нет.
Ошибка по CCM
Direct Config CCM:
<DID ID="A229">00</DID>
<DID ID="A22A">03</DID>
<DID ID="A22B">01</DID>
<DID ID="A22D">00063C00</DID>
Через UCDS калибровка не CCM не запускается:
HW:BV6T-14B588-BF
Enter Service Alignment...
Failed to write 414E of data... Error code: 0x22
Через IDS и FDRS запускается, но как ехать толком калибровать не понятно...
где-то написано передвигаться со скоростью 50 км/ч, в другой не менее 50 км/ч (пробовал и так и так)
уровень радара проверял всё как в TSB, перепрограммировал через UCDS - прошивается, конфиг пробывал записывать рестовый и дорестовый и через кугу и через рест и дорест фокус...
Что может быть ещё не знаю... уже подумываю покупать другой радар...
Есть у кого полный конфиг или VIN номер авто с CCM
Спасибо
Kroligoff
2 May 2020
22 означает что процедура не запускается из за неправильного состояния (низкое напряжение, неправильно настроен уровень итд)
Q-cent
2 May 2020mobile
chipsamara63
У меня например, не было связи между модулем и радаром. Оказалось в разъёме радара один пин зелёный был.
chipsamara63
2 May 2020
Kroligoff:
HW:BV6T-14B588-BF
Ignition Voltage:14
Diag - Ok
Странно... на IDS и FDRS запускается... проверяю дальше возможные варианты...
galipst.52
2 May 2020mobile
chipsamara63
Measure the high and low health lines with the meter. Cannot be calibrated if required values
DemirTuna
3 May 2020mobile
chipsamara63
1- radar ve modul soketleri kontrol.
2- soketlerdeki hs-can hatlar olcum yapin, guc hatlar olcum yapin ve gnd olcum yapin.
3- ccm yapilandirma dosyasini yukleyin
4- Eger bunlarda sikinti yok ise radar veya acc modulunde ariza vardir.
tonyarms
3 May 2020
I found 2 different connector mapping for radar connector. Which one is the right one?
DemirTuna
3 May 2020mobile
tonyarms
1. ilk resim konector 2011-2014 arasi modeller icin olan radarin ve araya modul gerekir.
2. ikinci resim konector 2015 uzeri modeller icin olan radarin
tonyarms
4 May 2020
DemirTuna
Thank you for the answer, it helps my installation.
One more thing, because i dont have wiring from the factory.
I believe F44 and F63 is output power to the module.
Will it work if we only connect from one of the fuse?
DemirTuna
4 May 2020
tonyarms
rica ederim. hayir tek sigorta olmaz. f44 sabit batarya gucu, f63 ise kontak gucu. ayri ayri baglamalisin.
tonyarms
4 May 2020
DemirTuna
When I tried to connect separately, it makes the engine cannot be shut down even after take out the ignition key.
There is DTC where fuel pump A are kept open because there is power being supplied.
After doing investigation using multimeter.
It seems the pin from the module of BATT and IGN are in series connected (using continuity in multimeter), therefore when i connect cable from F63 to BATT pin, it outputting power to IGN pin as well resulting powering the rest of engine junction box electrical system.
Did i missed something here? Any advice?
DemirTuna
4 May 2020
tonyarms
sizin arac nedir ? model yili
tonyarms
4 May 2020
In these pin out, i done voltage test using multimeter.
I am able to detect voltage on pin 8 (HS CAN Low) around 1.9 Volt.
But cannot detect any voltage on pin 9 (HS CAN High), it keep show 0 volt.
Did I missed something?
tonyarms
4 May 2020
DemirTuna
sizin arac nedir? model yili
Ford Focus Mk3 Sedan, 2012. Pre facelift.
DemirTuna
4 May 2020mobile
tonyarms
Siz araciniz icin bu semayi kullanicaksiniz.
tonyarms
4 May 2020
DemirTuna
Thank you very much
tonyarms
4 May 2020
DemirTuna
siz araciniz icin bu semayi kullanicaksiniz.
Hi, i have follow your diagram, jump 3 cable from 3 fuses (F-28, F44, F-66) but still not detected.
Upon checking, i done voltage test using multimeter.
DemirTuna
4 May 2020
tonyarms
hs-can yuksek ve hs-can dusuk aldigin yerde sikinti olabilir. girislerini farkli yerden alabilirsin. mesela EJB sigorta kutusundan almayi dene
tonyarms
4 May 2020
The car still could not detect the module.
So i further check the module itself.
And now i connect the module to 12V power source.
^ Pin 15 - Brown cable is 12V power (BATT)
^ Pin 8 - Black cable is HS CAN LOW
^ Pin 9 - Grey cable is HS CAN HIGH
^ Voltage test for HS CAN LOW returns 3.11 Volt --> Success
^ Voltage test for HS CAN HIGH returns 0.04 Volt --> Fail,
Should the HS CAN HIGH also has voltage between 2.00 - 3.90 volt?
What is wrong here?
chipsamara63
4 May 2020
Ещё заметил интересный факт: Ford Focus 2.0 PowerShift 2011 -
в конфигурации As-Built 10 Байт если ставим 03 PowerShift, то появляется ошибка по модулю FDSM U2101, если 02 Автомат, то всё ок.
tonyarms
6 May 2020
DemirTuna
I finally can detect the module.
But receive DTC C1A67 - Forward Looking Sensor
Missing Message
Does it mean the module cannot detect the radar?
What should i do?
tonyarms
10 May 2020
я использую радар модель ag9n-9g768-bf
взято из Вольво
как прошить прошивку для работы с ford focus mk3?
tonyarms
10 May 2020
Z
zhendosff3:
Анатолий33
Сделал все как Вы посоветовали, запустилась калибровка. Проехал 15 км по городу + 20 трасса = нет результата. Глянул ошибки, пишет много чего нехорошего, насколько я понимаю:
вам удается избавиться от этих 2 DTC в СКК?
Я получил ту же ошибку, пожалуйста, дайте мне знать, как с этим справиться.
Dobrinia
11 May 2020
W
winston37:
Damon XXL
Спасибо, мне уже поступило несколько вариантов)
а подкиньте и мне варианты)
zhendosff3
13 May 2020
T
tonyarms:
Нет. Я не справился. Что я только не делал, но АСС не заработал.
tonyarms
13 May 2020
zhendosff3
я полагаю, это связано с различными прошивками volvo vs ford, вы знаете, как сменить прошивку?
zhendosff3
13 May 2020
T
tonyarms:
Я выбросил радар от вольво, и купил радар форд. Адаптировал у дилера. Но он все равно не работает. Видит машину впереди, держит дистанцию, но при торможении отваливается.
