Трос переключения передач МКПП, замена, проблемы.
ВНЕЗАПНО порвался тросик МКПП (коробка ib5). Пробег 102 тыка.
Кто-нибудь сталкивался?
трос, мкпп, переключение, передачи, переключение передач, коробка передач, кпп, ib5
lp-san
11 October 2009
196,9K
Замирович
26 April 2020mobile
шурец
Это с чего?
Замирович
26 April 2020mobile
NeVeR89
В каталогах может и не быть.
Замирович
26 April 2020mobile
шурец
Это откуда?
шурец
26 April 2020mobile
Иб-5 от фиесты. Купил себе цена халява пока не ставил.
NeVeR89
26 April 2020mobile
шурец
У меня такая штука от прошлого хозяина есть, но я не уверен, что это с нижней части троса, возможно сверху от рычага. Времени не было рассматривать, за городом были, нужно было возвращаться(( Но если они одинаковые и снизу и сверху - это шанс.
Замирович
26 April 2020mobile
шурец
На 1,6 не знаю а 2л может подойти. У меня другрй наконечник, диаметр.
шурец
26 April 2020mobile
NeVeR89:
Замирович
Вроде как отсюда
Читаем отсюда
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #19290360)
и ниже
шурец
26 April 2020mobile
Замирович:
Как раз наоборот: на 2л. не подойдёт, а вот на 1,6 и 1,8 - самое то.
Думаю, что правильнее говорить, что на иб-5, а не о литраже двигателей.
Замирович
26 April 2020mobile
шурец
Это ставят на фокус2. К нам незнаю по диаметру может не подойти наружный.
Замирович
26 April 2020mobile
шурец
Фиксато сделан под шар у меня проточка под плоский фиксатор.
Замирович:
Слусилась вот такая байда.
Залез в инет глянул цены и чунь ни о.. короче пипец.решил сделать вставку.
Затянул с посадкой на фиксатор резьб.
Пришлось разобрать центральную консоль и разрезать ковролин.тестовые испытания провел все работает. После того как заказал вставку начал читать тему и оказалось что я делаю это не первый. Диаметр оверстия под трос 3,2мм резьба 4 мм. Всем Нового года и счастья.
Pauls
2 November 2020
Отдельной темы не нашёл, так что посчитал, что эта больше всего подходит...вроде смежная.
Суть проблемы такова:
Насмотрелся в интернете про то как народ чистит и смазывает механизмы переключения передач ...противовес... (то что снизу за пластиковым щитком), и решил у себя провести ревизию , смазать всё и что надо заменить ...для этого был заранее куплен бегунок, сальник для штока и пыльник. Причём особых то проблем не было ... ну иногда плохо втыкалась 1-я передача ...в основном когда машина стояла на скорости, и пытаешься на нейтралку поставить.
В итоге на даче залез туда ... и встал в тупик с отсеиванием одного из тросов - тот что просто стягивается со штыря , с ним проблем не возникло ...а вот другой ...во всех видео говорят и показывают, что просто нажимаешь кнопку на самом фиксаторе и снимаешь ...о дело в то, что КНОПКИ нет!...там гладкая пластмасса ...и просто стягивать как другой трос я не стал. Отвернуть шток тоже не вышло, т.к. у меня не оказалось "звездочки " нужного размера..да и сальник вроде не подтекал в принципе.
Снял противовес...всё прочистил (и шток на котором он сидел и втулку у него) ...поменял бегунок (хотя старый вроде в норме был, ну вроде уже куплен новый же )...всё смазал... и стал ставить назад ...что оказалось не так просто- т.к. второй трос не снят, то ставить противовес не очень удобно...что бы до конца насадился на шток надо бы его шевелить из стороны в сторону, а места нет из-за второго троса. Стал постукивать через проставку и вроде всё зашло, поставил шайбу и всё собрал...смазав всё что можно смазкой для направляющих тормозных.
Так вот при движении оказалось, что стали проблемно втыкаться 3 и 4 скорость ...иной раз 4 не мог воткнуть и втыкалась 2-я ... потом вроде немного попривык и понял как делать, но напрягает, что раньше таких проблем не было... сразу чувствуешь себя рукожопом
Что я не так сделал, где накосячил?
Фото прикладываю.
И ещё вопрос - для чего эта защёлка, которую видно на фотках...она должна быть защёлкнута или в том положении как на фото? Изначально была как на фото- т.е. отщёлкнута ...так и оставил.
Oleg_KRSK
2 November 2020mobile
Это кнопка регулировки. Рычаг в нейтраль, нажимаешь и трос должен встать в нужное положение, вроде бы так.
Pauls
2 November 2020
Oleg_KRSK:
Так её в нажатом положении надо оставлять? а то когда полез туда, она вот в таком положении как на фото была (отщёлкнутая) .
Все работы же тоже делаются в нейтральном положении рычага МКПП?
Pauls
2 November 2020
А не... в нажатом получается он для регулировки разблокируется ... а в отщёлкнутом получается блокируется ...так что получается всё верно было отщёлкнуто. Попробую вот так сделать потом.
А я поигрался этим фиксатором получается ..может поэтому как раз и проблемы с 3 и 4 скоростью.
Oleg_KRSK
2 November 2020
Pauls
Во, такой мануал я и видел лет десять назад. Попробуй сделать как там написано, должно сработать
mjollnir.ds
5 November 2020
Pauls
вот еще один мануал. https://wiki.zr.ru/162_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%...Focus_I
НЕ втыкаются передачи. потому что трос выставил неправильно, изза этого смещение
Pauls
5 November 2020
mjollnir.ds:
Да, этот мануал тоже видел... смущает, что в этих мануалах по разному немного регулировка происходит:
В первом (по моей ссылке) нет слова о регулировке верх-вниз, и выбора середины этого расстояния - но зато, там говорится что надо сдвинуть влево или вправо (3-я или 4-я передачи) рычаг переключения и просто зафиксировать трос.
А во втором мануале (по твоей ссылке) как раз ни слова о переключении вправо-влево, а говорится о регулировке вверх-вниз, и выбора половины этого расстояния и далее уже фиксирование троса. И кстати внешне (и по описанию) фиксатор тут отличается немного, чем у меня...
И вот как всё таки делать в моём случае?
Oleg_KRSK
5 November 2020mobile
Pauls
Я бы сделал по официальному, первому варианту. А за рулём мало ли что там придумали
vladimirovica92
6 December 2020mobile
Добрый вечер !кто нибудь маятник качения снимал ? в ютуб показывают что все просто помыл ,почистил и все легко включается.так это или не?
шурец
7 December 2020mobile
vladimirovica92
В ветке фф2 полистай там есть об этом
Pauls
28 December 2020
Кстати, добил я свою проблему о которой писал выше. Добрался туда опять в с ямы на даче, снял второй трос (который был без кнопки, в отличие от видео в интернете) - он оказывается просто снимается - поддел отверткой аккуратно и снял. Шток отвернул... заменил и сальник и пыльник, всё смазал силиконом (густым, а не жидким из спрея) собрал и отрегулировал как написано было в инструкции...вроде всё ок теперь!
evgen8413
12 November 2021mobile
Добрый день товарищи. Столкнулся я с проблемой поставил хомуты и на сто. Итог 800 р и будет работать.
GarriBad
4 December 2021mobile
Сегодня снял крышку, и увидел, конец троса не закреплён. Вроде как стопорная шайба должна стоять, но ее нигде нет (не понятно, как она испарилась). И что там ещё должно стоять из креплений? Может у кого фото есть?
bym
4 December 2021
Такая же история. Случайно обнаружил неисправность, стали не чётко включаться передачи.Заглянул а там:
Втулка была пластиковая, развалилась и крепёж отвалился. Нашел подходящий по размеру топливный шланг, обрезал по размеру , поставил шайбу и законтрил гвоздём.
Пока всё работает без проблем.
GarriBad
bym
Спасибо! То есть развалилась и испарилась? Буду из капралона что нибудь точить, восстанавливать.
rustem.abdullin
4 October 2022mobile
Здравствуйте подходит ли троса переключения передач Zetec 2.0 мкп Европа на Америку
fh0920u
17 January 2023mobile
[u]Всем добрый день! Народ, подскажите пожалуйста, что надо делать с оранжевыми кнопками на наконечниках, для регулировки? Правильно я понимаю, что надо нажать эти кнопки, выставить рычаг КПП в среднее положение, а потом вытащить кнопки? Там никаких фиксаторов нет? Не хотелось бы сломать. Форд Фокус 1 Zetec-e 2,0 Американец. Коробка MTX-75. Наконечники такие:
[ /u]
rustem.abdullin
9 May 2023mobile
Здравствуйте не подскажите длину тросика селектора Форд Фокус 1 Zetec 2.0 2001 VIN: 3FAFP31321R237208. Америка Цены конские что бы взять с разбора просят длину тросиков и фото наконечников помогите пожалуйста
byryndychok1986
13 November 2023mobile
Доброго времени суток Друзья. Исходя из всего прочитанного, проблема как у меня не редкость. Сорвало тросик, так как сломался какой-то наконечник, заказал наконечник троса переключения передач, да оказалось что не тот, нужен для тонкого троса, которого не найти. Выход или трос целиком покупать или что-то "приколхозить".
Вот это не подошло, других ремкомплектов нет...
fh0920u
4 December 2023mobile
Я долго искал тросы привода коробки передач MTX75 на ФФ1 2001г. Американец. Двигатель Zetec-E 2,0. Нашел на Али. По фордовскому номеру. Никого не агитирую, проехал с момента установки не очень много, чтобы давать отзыв о надежности, но подошли хорошо.
FF1 оборудование и з.ч.
Установка замка на КПП
Ручка переключения МКПП
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Накладки на педали и ручка КПП
Замена штатной ручки АКПП
Подогрев руля и ручки КПП
Как снять накладку на АКПП?
Буксировочный крюк. (Р)
Неизвестный провод, разъём.
Дистанционный доводчик стёкол
