Кулиса переключения передач МКПП
Сел утром в машину, рычаг передач болтается как цветок в проруби, помогите, что это может быть!
рычаг КПП, болтается рычаг, переключение передач, кулиса, коробка передач
maxxsuper
31 January 2005
130,7K
weird_guy
10 December 2017
Ребята,ни у кого не было что при переключении МКПП как буд-то закусывает,с трудом выходишь с 1 передачи на 2 и т.д,но потом опять все нормально и такое редко,но метко.
Сцепление работает идеально, не похоже,что диску пришла хана.
Спасибо
Sasha2343521
27 July 2018
помогите купить трос кулисы на фф1 2002 год zetek механика 2 л 131 л с хечбек мой номер телефона 8 928 164 03 28
Sasha2343521
28 July 2018
ребята помогите найти трос кулисы на фф1 американец механика zetek 131 л с хейчбек 5 ти ступенчатый задняя назад пожалуйста у кого есть продайте
шурец
28 July 2018mobile
Sasha2343521
Если у тебя коробка иб-5, то должна подойти от любого другого фокуса с такой же коробкой.
pashevich
31 August 2018
Такие проблемы на 2.0л зетек америкос с коробкой.
1. судя по всему поломанная пружинка, тут все понятно.
2. плохо втыкается 1я передача. если медленно и сильно отвести рычаг влево до упора и попробовать вперед включить первую - фиг, не воткнешь. а если резко и несильно из N дернуть влево и сразу в 1ю - залетает почти как по маслу. куда копать? вторая при этом включается неидеально, но норм, а из первой вообще без проблем.
может ли это быть изза обломанной пружинки? читал, что у когото тут были большие проблемы с включением передач когда пружинка обломалась и чтото там мешало.
разбирать полезу скоро, привык заранее варианты понимать
AnTe4ka
15 October 2018
Как то после посещения СТО, рычаг КПП начал как какашка в проруби болтаться... почитал форум, купил пружинку. Но оказалось что не в ней дело. Отломился пластиковый штырь...
Делал по инструкции yanvar, спасибо.
Вот набор необходимых инструментов:
Решил заодно и пружинку поменять:
Сверлил потихоньку - сначала сверлом на 2 потом 3, 4, 5, 6, 8. Далее метчиком нарезал резьбу и выкрутил болт, выровнял и обрезал.
Получилось хорошо. Результатом доволен, переключаются передачи упруго, четко, возвращаются в нейтраль
Stanislav1985
8 February 2019
Добрый день. Ребят не подскажите подходят ли троса переключения передач от европейского фокуса? У меня федя америка Сплит 2.0. Просто цена кудрявая а на европейца меньше. Да и причём продают только в сборе оба.
SHAKH007
8 February 2019
Stanislav1985
кпп то какая на сплите стоит?
Stanislav1985
8 February 2019
Вроде MTX75 (Zetec). Но точно не знаю, точнее не помню. Но когда менял сцепление-корзина и выжимной подходили от 2 фокуса с Zetec
SHAKH007
10 February 2019
Stanislav1985
троса по КПП у нас отличаются, на ИБ5 одни, на МТХ другие, не важно европа или америка.
Stanislav1985
12 February 2019
Это я понял.Вообщем троса еле нашли. Пришла пара тросов с номером YS4Z-7E395-BG.Сегодня поставил-всё идеально.Цена обошлась в 4200 руб.
alexshefff
21 August 2019mobile
yanvar:
В один не прекрасный миг при попытке включения первой передачи услышал слабый щелчек в салоне, сразу перестала возвращаться кулиса МКПП из левого в среднее положение.
Почитал форум, не разбирая предположил что отлетела пружина перемещения. Оригинал стоил 750 р (СЕМЬ СОТЕН ЗА КУСОК ПРОВОЛОКИ!), заказал аналог BSG30465001 за 71 р.
И вот пришел тот час.
Деликатно но уверенно вытянул пластиковую площадку с пыльником над рычаге переключения передач и о ужас.
оказалась сломана не пружина, а пластиковый выступ, который удерживает эту пружину в нужном положении.
1 попытка — сопли суперклея. Вывод — этот хитрый пластик верел подобные попытки. Я осерчал — пробил цену в сборе, после осерчания погрустнел.
Подумал что хуже не будет и вооружился болтом 9 мм диаметра и 6 см длины.
Далее нехитро высверливаем отверстие сверлом на 8 и начинаем извращаться:
— болт в бошку и в дрель — кончик обтачиваем наждаком (лучше напильником, но что было то было)
— отрезной делаем насечку на крайней части болта, получаем "недометчик"
— болт при помощи дрели аккуратно вкручиваем в пластик, далее вручную (боялся лопнет, но все ок)
— срезаем головку болта отрезной
— обтачиваепм острые кромки, плоскогубцами выравниваем длину выступающей части как у оригинала
— идем и ставим на место!
П.С. Всей этой непонятной эпопеи со снятием тяг, всего механизма избежал — вообще не понимаю зачем это делают, и так все прекрасно выходит (дажя для простой замены пружины). Пружину оставил прозапас.
Напоследок измазал все литолом для аромату. 🙂
Вот это молодец,это тема такая же проблема. 100%выход из положения! Спасибо что с фото!
Krimer92
1 April 2020
Народ подскажите как правильно называется данный пластик.
Стоит он на противовесе кулисы.
Запарился искать его что бы купить(((
Serg-84
1 April 2020mobile
Krimer92
Данный пластик называется втулка вилки кулисы или ползун.
Krimer92
1 April 2020
Serg-84
Спасибо. С транзита на FF 2001 год сойдет?
Serg-84
1 April 2020mobile
Krimer92
х.з. вроде похожа.
vzm
12 July 2022
Вот и у меня отвалился этот штырь Кулиса переключения передач МКПП (сообщение #18493931)
Хотел сначала заменить болтом, но цена новой детали всего 250р (BASBUG BSG30465010)
Заодно и пружинку за 54р поменять решил (BASBUG BSG30465001).
FREEBOOTER
13 September 2024
Что-то тема заглохла... видимо все первые фокусы уже ссыпались в оксид металла((( Привет всем энтузиастам. А никто не сталкивался с коробками механическимим МТХ75 на фокус 1, которые шли с дизельным двигателем 1.8tddi/tdci и 2.0 зетек-е 131л.с. Насколько у них кулисы взаимозаменяемы - можно ли на мтх с дизеля установить кулису на мтх с 2.0 зетек? Одинаковое ли подключение на сам механизм на коробке, и еще, одинаковые ли тросы и сама кулиса с приводом этих тросов? Или при свапе дизельной коробки на бензиновую и кулису с тросами нужно менять на свои от бензиновой версии? Всем спасибо за информацию!
