Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
140,3K
RolexRUS
5 March 2020
Dextervio
Верно
Dextervio
5 March 2020mobile
Хорошо, спасибо за ответ, я напишу результат здесь.
zbugz
5 March 2020
Dextervio:
Прошить в pscm с файлами подтяжки лица?
Не получится. Нужно рейку менять
На куге НЕ надо менять, на фф3 НАДО менять
megaev
5 March 2020mobile
zbugz
Не надо ее менять )))
Dextervio
Да, прошивай pscm в рестайл, только вчера сделал данную процедуру, все работает. Фокус 2012 года
zbugz
5 March 2020
megaev:
Dextervio
Не всегда помогает, зависит от комплектации. Ну я в фокусах не силён, так что пусть пробует 🙂
напиши ему калибровки какие шить то
5 March 2020mobile
zbugz
Кроме калибровок надо епром найти от рестайла,либо у кото то брать либо считать непосредственно с рестайлового авто
Dobrinia
5 March 2020
Dextervio:
yes, try it.
If not help - write EEPROM from facelift , use UCDS
Dextervio
5 March 2020mobile
Привет, я написал EEPROM от фейслифтинга в PSCM, но, к сожалению, тот же результат, вместо этого я изменил в BCM с усовершенствованной парковки на передней парковке с sapp в pam 12 ch и в apim задней парковки с APA, и теперь, 360 датчиков и парковка работают.
У меня просто есть эта ошибка в PSCM сейчас.
Dextervio
6 March 2020mobile
megaev
Привет, что именно вы написали EEPROM от подтяжки лица? или вы обновились до pscm с файлами подтяжки лица? Спасибо.
megaev
6 March 2020mobile
Dextervio
Надо обновить pscm файлами от рестайла и потом ещё eeprom прописать
Dextervio
6 March 2020mobile
Хорошо, я сделаю это сегодня вечером напишу результат, спасибо
Dextervio
6 March 2020mobile
megaev
Разве нельзя кирпичить модуль pscm? вы получили ошибки после обновления до pscm?
megaev
6 March 2020mobile
Dextervio
Мне помогал товарищ, который знает, что делать. По идее, если неправильно прошить, то можно убить рейку )
Напиши JustHunteR , он мне делал, должен помочь!
Dextervio
7 March 2020mobile
Привет, я решил проблему с парковкой, после обновления до pscm все работает отлично.
24adonis
7 March 2020mobile
Dextervio
На что обновил?
Dextervio
7 March 2020mobile
24adonis
Я сделал обновление до pscm с файлами подтяжки лица и записью eeprom из подтяжки лица.
24adonis
8 March 2020mobile
Dextervio
Ты не мог бы поделится прошивкой и EEPROM?
Dextervio
8 March 2020mobile
Привет, это файлы, память EEPROM не может их отправить, говорит, что она защищена от записи.
24adonis
9 March 2020mobile
Dextervio
Они не похожи на рестайловую прошивку.
24adonis
9 March 2020mobile
Я нашёл прошивку от Рестайл
Машина 2018 года
9 March 2020mobile
24adonis
Надо епром с её слить )) Авто с каким мотором? Вроде епром под разный мотор свой но могу ошибаться
24adonis
9 March 2020mobile
Есть у меня еепром, человек кинет вечером.
Вот машина
9 March 2020mobile
24adonis
У меня 1,6 (
24adonis
9 March 2020mobile
По размерам, прошивки одинаковые, кроме С-Мах дорест
А ты проверь, может не зависит от мотора
10 March 2020
24adonis:
Машина 2018 года
Авто 19 года с 1,6 механика
tixo
14 May 2020
Нужен совет.
Год назад приобрёл FF со штатной опцией активная помощь при парковке.
Опцией пользуюсь редко, но первые полгода машина всегда аккуратно парковалась в ряд с остальными машинами. С осени она стала утыкаться задним правым колесом в поребрик. При перпендикулярной парковке тоже промахивается и норовит въехать в соседа справа.
На ТО пожаловался сервисменам, они что-то потестировали и сказали, что всё в норме, а калибровок для автопарковщика не существует.
Может кто пояснить, есть ли какие настройки для автопарковщика??? Что могло повлиять на возникновение ошибки при маневрировании?
zbugz
15 May 2020
tixo
Попробуй в блок автопарковки перезалить конфиг
tixo
15 May 2020
zbugz:
В этом я не спец.
Машина на гарантии. Хочу понять, как грамотно сервисменов пнуть, чтобы автопарковщик подправили. Они говорят, что никаких насторек у автопарковщика нет, только программа, которая анализирует инфу от датчиков и крутит рулём. Может калибровки у датчиков парковки есть? Или датчик поворота руля сбился?
Dobrinia
15 May 2020
tixo:
В этом я не спец.
датчик поворота руля можно проверить, они могут эту сделать.
Сами датчики парковки не калибруются. Они или работают или нет.
Может быть программный глюк... пусть сервисмены перезальют софт и конфи в блок парктроника. Если нет - пусть по гарантии меняют датчики, блок, пока не найдут проблему...
zbugz
16 May 2020
tixo
Всё верно тебе написал Dobrinia. Заставить заново перепрограммировать и перезалить софт. Я бы ещё рулевую перепрограммировал и сбросил адаптацию, это в сервисе могут сделать.
