Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
DenucbI4
1 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Можете описать какие параметры в директ конфиге нужно поправить, где эти параметры размещены внутри самого ADS. Если можно какие-нибудь скрины. Я был бы очень признателен.
АНДРЕЙ1973
1 March 2020
DenucbI4
я вам давал ссылку на драйв2ру.
gajdamak1990
3 March 2020mobile
Вот 4 плитки в приборке на амереканце!у кого есть файлы прошивки
FinderRus
3 March 2020
gajdamak1990
фото к стати.. Подскажите кто знает как можно сделать что бы на ДОрестайловой прошивке с уже имеющимся экраном 4х4 реализовать 2 БК?? как на фото.
3 March 2020mobile
gajdamak1990
Если в центральном конфиге 62 параметр исправить с 02 на 09 то в дорестайловой приборке будет два компа и три языка
gajdamak1990
3 March 2020mobile
Серый:
Так и так есть два компа и языки!вопрос в том, как сделать 4 плитки как на фото
FinderRus
3 March 2020
Серый:
в приборке будет два компа и три языка
не будет русского языка и будет черный цвет подсветки как на рестайле..верно?
Volosok
3 March 2020mobile
Серый:
gajdamak1990
А какие языки будут доступны ?
3 March 2020mobile
FinderRus
Верно Темную тему можно сделать если у вас нештатная магнитола,выставив в конфе 8 дюймовый экран
Volosok
Анг Фран исп
Volosok
3 March 2020mobile
Серый:
FinderRus
Volosok
Анг Фран исп
А после этого можно добавить европейские языки ?
3 March 2020mobile
Volosok
Не пробовал надо внутренний конф приборки ковырять
Volosok
3 March 2020mobile
А как вот это ,пройдёт ?
Серый:
Руссифицируем приборную панель:
--- отдельное спасибо serganovs и Silvice ---
1. Запускаем focccus
2. Вкладка Tools, группа Read/Write DID, выставляем:
- ECU IPC
- DID DE00
и жмем Read.
3. Заменяем значение Data на B40A0100
4. Жмем Write
Русифицируем SYNC1.1 + четные радиочастоты:
1. Запускаем ForScan, подключаемся к автомобилю.
2. Слева иконка с процессором, конфигурация, FCDIM (AsBuild)
- строка 7А5-02-01, меняем второе значение на 5253
Появился русский язык и тётя теперь говорит на русском
3. Слева иконка с процессором, конфигурация, АCM (AsBuild)
- строка 727-04-01, меняем первое значение на 0303
Появились четные частоты
4. Стираем ошибки: иконка DTC, очистить ошибки.
Готово!
3 March 2020mobile
Volosok
Не могу ничего сказать,может все вместе и сработает
DodGi
3 March 2020
Должно сработать. У меня дорест американка с плиткой из 4х показаний и тёмной темой на русском языке.
Volosok
3 March 2020mobile
Серый:
Всё прошло на ура . Спасибо.
Только пропало окошко моментальный расход и появилось время .
Volosok
3 March 2020mobile
Но ошибок много и немогу их удалить 😞
Удаляться они ни как не хотели от слова вообще.
Панелька кричала и ошибки менялись одна за одной .
Снова залес в 62 параметр а там стоит Америка. Меняю на Европу, второй дисплей исчезает ( всё вернулось как было ) и ошибки все удалились с первого раза.
Значит получить второй комп можно ,но с ошибками я не справился.
Всё равно спасибо ,что хоть дали надежду что можно второй компьютер поставить . Значит не судьба.
gajdamak1990
3 March 2020mobile
Volosok
У тебя панелька сразу на 4 окошка была?может пункты на которые ошибки вибивает поменять в конфиге, например активация датчиков давления если они есть или декюактивацыя если нет и так далие...?
Volosok
3 March 2020mobile
Да,вот так и было
Ну незнаю.
Нужно будет посмотреть 🧐
Только завтра . Может у кого-то есть ещё идеи ?
gajdamak1990
3 March 2020mobile
Volosok
Контроль давления в шинах и помощь
подъема в гору
Контроль давления в шинах: байт #101 Tire pressure monitoring system меняем
на:
1) 01 – без контроля
2) 44 — контроль давления включен
Помощь подъема в гору: байт #218 HillLaunch Assist меняем на:
1) 01 – без помощи
2) 02 – помощь включена
Для включения данных опций меняем значения на необходимые, проводим
инициализацию блока ABS, выключаем зажигание – включаем и сбрасываем ошибки.
Расход такой малыйу тебя, какой мотор? У меня на 2х литровом 163 л.с. по городу 13 литров
Volosok
3 March 2020mobile
G
gajdamak1990:
Этой Зимой расход с прогревами минуты по 3-5
8.2л- 8.5 л
Летом был 7 литров ,если в тапку давать 8л максимум что было .
1.6 EcoBoost 150 л.с чипованый
Завтра попробую . Спасибо
АНДРЕЙ1973
3 March 2020
вообщем так, по четырем окнам в БК. за них отвечает параметр DE20 в инженерном конфиге панели. запускаем программу фокус, переходим во вкладку тулс, ecu выбрать ipc , в поле DID вбить DE20 , нажать кнопку рид, прочесть DE20, заменить первое значение на 3E,
3EXXXXXX , жмем кнопку врайт, записываем. далее идем во вкладку IPC и жмем reset ecu.
панель перезагрузится, смотрим, что получилось.
второй БК включается в DE21 , но не проверял. ВСЕ ЭТО справедливо только для дорестайловой панели, у рестайла все по другому.
Volosok
3 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
У меня и есть дорестайлинг.завтра буду пробовать .
Keksik1980
3 March 2020mobile
Всем привет,подскажите,как вылечить данную ошибку(U2101-Несовместимость конфигурации модуля управления),сбрасываю,а она появляется снова.
Появилась,скорее всего,после прошивки приборки,вроде не на что не влияет,но хотелось бы знать,что к чему и как исправить?
24adonis
3 March 2020mobile
Keksik1980
В центральной конфигурации, где-то внизу, попробуй поменять регион на Европу, может получится
FinderRus
3 March 2020mobile
Дык а разве последняя европейская прошивка не дает окна 4х4? У меня вообще стоит пред..пред..последняя BM5T-14C026-BBB прошивка на дорестайловой американке и 4х4 имеется, а изначально на ней стояла хз какая прошивка у которой не было 4х4.
Keksik1980
3 March 2020mobile
24adonis
Там стоит Европа изначально,видимо не в этом дело.
gajdamak1990
3 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Все вышло!спасибо
gajdamak1990
3 March 2020mobile
Еще вопрос, как теперь вместо время в пути(trip time) установить моментальный пробег?спасибо!
АНДРЕЙ1973
3 March 2020
G
gajdamak1990:
у меня нет панели на руках, не с чем работать. и нормального описания дидов тоже нет.
АНДРЕЙ1973
3 March 2020
gajdamak1990
напишите полностью все значения в строке DE20, ваши.
8 people online
8 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
