PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
Решили мы как-то с хорошим человеком JustHunteR сделать программу для прошивки ключей на форды. Focus 1, Focus 2 и Kuga 1 уже поддерживается FORScan'ом, так что сосредоточились на Focus 3, Kuga 2, Mondeo 4.
От идеи встроить этот функционал в ELMConfig отказались, т.к. область применения совсем другая, решили выпустить отдельным решением.
Название взяли незамысловатое - PATS Writer 🙂
Вот так выглядит:
Что умеет:
- Показывать количество ключей, прошитых в машину
- Стирать прошитые ключи
- Добавлять новые ключи
- Привязывать блоки (делать инициализацию)
- Привязывать замок рулевой колонки на бесключевых машинах
Какие машины поддерживаются:
- Focus 3, двигатели 1.0 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 1.6 GTDi / 1.6 TDCi / 2.0 GDi / 2.0 GTDi / 2.0 DW10c
- Focus 3 рестайл, двигатели 1.0 GTDi / 1.5 GTDi / 1.6 Ti-VCT / 2.0 GDI / 2.0 GTDi
- Kuga 2, двигатели 1.6 GTDi / 2.5 Ti-VCT / 2.0 DW10c
- Kuga 2 рестайл, двигатели 1.5 GTDi / 2.0 GTDi / 2.5 Ti-VCT
- Mondeo 4, двигатели 1.6 Ti-VCT / 1.8 PFI / 1.8 Lynx / 2.0 PFI / 2.0 GTDi / 2.0 DW10b / 2.0 DW10c / 2.2 DW12c / 2.3 Ti-VCT
Возможно, в будущем будет добавлена поддержка других двигателей, а также Mondeo 5.
Что необходимо для работы:
- Ноутбук с Windows и установленным .NET Framework 3.5+
- Адаптер ELS27 либо ELM327 (в последнем случае пока возможна работа только с автомобилями с ключевым запуском, тумблер HS-CAN/MS-CAN пока не поддерживается)
- Действующий дилерский аккаунт Ford (логин и пароль) - нужен для запроса соответствующих кодов доступа на серверах Ford. Вы можете спросить, мол, а какой тогда смысл в этой программе, если и так уже есть дилерский доступ? Отвечу, что, во-первых, нередка ситуация, когда дилерские логин и пароль есть, а VCM'а в распоряжении нет. А во-вторых, иногда требуется собрать конструктор из блоков, которые с завода вместе не шли, дилерская программа в этом случае не поможет, т.к. номера деталей не пройдут проверку.
Скажу сразу, не все возможные сценарии протестированы на живых машинах, ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, РАЗРАБОТЧИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Однако могу сказать, что риск негативных последствий сведен к минимуму, это не прошивка блоков, при которой можно убить какой-либо модуль. Также в программу заложены алгоритмы, по которым она сначала делает все необходимые проверки, и только потом начинает что-то делать.
Все вопросы можно адресовать мне и JustHunteR. Вопросы по ошибкам/проблемам и т.п. будут приниматься ТОЛЬКО при наличии логов, генерируемых программой.
Любая операция выполняется с 10-минутной задержкой. Придется мириться с этим неудобством, это вынужденная мера, направленная против возможного неправомерного сценария применения программы (проще говоря, против применения в качестве "заводилки" при угоне).
Скачать можно здесь:
PATS Writer, версия 1.2.00 (скачать с ffclub.ru)
PATS Writer, версия 1.1.9. (скачать с ffclub.ru)
История версий
PATS Writer, PATS, патс, прошивка ключей, ключи, инициализация, привязка, рулевая колонка, ESCL, ELM327, ELS27, диагностика
civil-zz
5 January 2019
104,3K
juriok
5 June 2019
Добрый день, а скоро появится возможность прописать ключи на Куга 2 рест (Escape 2017) с двигателем 1.5 ecoboost? Или это уже можно делать? Спасибо
JustHunteR
5 June 2019
juriok
Добрый день. Куга 2 рест и 1.5 экобуст прекрасно поддерживаются. Но Escape это немного не куга, на американском рынке другие методы, они пока не реализованы. В планах это есть
juriok
5 June 2019
JustHunteR
Правильно ли я понимаю, что в Escape есть своя специфика по приписыванию ключей? Или просто пока ни кто не проверял на ескейпе?
JustHunteR
6 June 2019
juriok
Да, там иначе всё. На любой машине для американского рынка всё иначе. У них своя специфика безопасности, которая сильно отличается от европейской. И подушки безопасности у них двухконтурные
pwr
15 August 2019
Сегодня привязал блок псм на фф3, быстро, без запинок. ЕЛС27 на 500К справился без ошибок. Разработчикам респект и уважуха!!
JustHunteR
10 October 2019
Я извиняюсь, что не выложил сюда раньше, были определенные проблемы с серверами ЕТИС
Все подробности временно тут: https://www.drive2.ru/b/542498763340514571/
Работы над программой продолжаются
Shedon
27 November 2019
На драйве кто-то упоминал, что есть возможность сделать запрет на прописывание новых ключей, нет ли у вас такой информации?
АНДРЕЙ1973
27 November 2019
Shedon:
ограничение количества записи ключей включается в инженерной конфигурации ВСМ, в любой коммерческой программе работающей с фордом в плане конфигурации, давно есть.
chipsamara63
29 December 2019
Есть нюансы с записью ключей на ФФ3 2.0 2015 года доресталинг, переходная модель попалась к сегодня, ABS рестайлинговый и запись ключей в IDS 116 убрали вообще, попробовал через FDRS выдаёт ошибку BCM-ABS-PCM Init MODE 27. Попробовал через Вашу программу прождал несколько раз по 10 минут и так 3 раза потом выдаёт ошибку что отсутствует подключение к Интернет... потом прописал через fordtechservice.dealerconnection.com всё успешно. Программа у Вас хорошая, но с какой целью сделана не понятно... может для сбора логина и паролей от дилерского доступа... не особо доверяю freeшному софту извините...
16 January 2020mobile
Universe:
С UCDS будет работать?
На сколько понял из сообщений на Д2, теперь и c UCDS работает
SPTMASTER
28 February 2020
Пендосы привали из форда программку PATS Writer 1.1.9 теперь даже хром блокирует скачивание.VCM отдыхает не хочет Б/У pcm привязывать форд фокус 3 2011гв
У кого есть из первоисточника последняя версия PATS Writer 1.1.9 даите знать.
pwr
28 February 2020
SPTMASTER
так она работать не будет, версия 1.2 и выше будет работать
SPTMASTER
28 February 2020
pwr:
Дык версию 1.2 и выше где взять? я буду очень признателен,если вы мне поможите с приобретением и желательно не с дисков мега,яндекс кто-то блокирует PATS Writer ( не исключаю из fordevrope или тому подобные)
mikele85
28 February 2020
SPTMASTER:
https://drive.google.com/file/d/1DiCbJ94iAB_KRXA...rivesdk
SPTMASTER
28 February 2020
в ватсап скинь тел 89273315397, отключил каспера все ровно не дает скачивать с диска.
madiservis
28 February 2020
Добрый вечер! Подскажи если в теме может программа PATS Writer работать не с ELS27 а со сканматик 2.
АНДРЕЙ1973
29 February 2020
madiservis:
с 2pro должна по идее работать.
АНДРЕЙ1973
29 February 2020
madiservis
с версией 1.4.0 PATS Writer , там есть работа с J2534
SPTMASTER
29 February 2020
Версия 1.4.0 PATS Writer есть описание как запускать проверку блоков и последующем выходом фордетис для программирования ? хотя бы краткую инструкцию? и что с сервером фордЕтис при входе выдает ошибку,что есть проблемы соединения.?
АНДРЕЙ1973
29 February 2020
проверил,у меня все работает. какие инструкции нужны? там три пункта по сути...
SPTMASTER
29 February 2020
Вот такие1) определить usb подключение
если авто подключено авто оно автоматом должно определится?
АНДРЕЙ1973
29 February 2020
посмотреть в диспетчере устройств номер ком порта, поставить его в программе, далее выбрать скорость, 500к и выше, скорость адаптера установить через елс27баутрейт, если используется елс27, нажать клавишу опен, если все ок статус изменится на подключение к вашему адаптеру, дальше логин и пароль и жмем кнопку логин, статус напишет, что авторизованы. все. выбираем тип авто, ключ или кнопка, работаем.
SPTMASTER
4 March 2020
Друзья бъюсь который день с регистрации вылетает вот такая ошибка что это может быть???
freeman4313
12 March 2020
открыл версию 1.2 прога предложила скачать версию 1.4.04 скачал извлекаю и ошибка... чет не пойму в чем прикол ...
разобрался все заработало!
АНДРЕЙ1973
12 March 2020
Создайте папку, к примеру 1.4.4 и извлекайте в нее.
АНДРЕЙ1973
23 May 2020
saidovsultan96
https://www.etis.ford.com/home/charging.do
"плата за лицензию IDS"
ass00001
26 May 2020
Кто пробовал последние 2-ва дня прописать ключи , логин и пароль есть , а процедура не проходит, ошибка сервера
АНДРЕЙ1973
26 May 2020
Надо обновиться до версии 1.4.5
Alexaner789
1 June 2020
есть логин и пароль.
но не работает, при попытке стирания клича пишет ; etis authentification not ok
Кнопки на руле
Кнопка запуска двигателя
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
