Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
8 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
808,5K
6,7K
Loco23
18 February 2020
Задние суппорта почти 1 в 1 со стоком, только под диск 20мм и поршень 40мм, хотя есть вариант и с 38, как сток.
А на перед давно уже были куплены прома 6 поршней с дисками 355х32. Долго они у меня валялись, уже сделал кронштейны к ним для фокуса, но разобрав суппорта для покраски, понял, что такое я себе ставить не буду😀
Купил новые от кадилы, они по поршням и колодкам как Brembo GT, только стоят дешевле, плюс тут можно менять колодки не откручивая суппорта, ну и внешне мне такой дизайн больше нравится:
Но эти суппорта, как видно, немного не с тем креплением🙂
Соответственно, нужно было переделывать под радиальное, собственно, изобретение не моё, так делает Миша Слон, в общем, он сам виноват, что рассказал как, что и из чего делает))
Сначала отсканировал суппорта и отрисовал всё в солиде, в том числе и кронштейны, заодно примерил как всё будет сидеть:
Дальше идём к другу и пилим)
Красим:
Loco23
18 February 2020
Заодно пильнул крепление шлангов из карбона, а то были из проволоки:
Loco23
18 February 2020mobile
-andros-, конкретно суппорт от Vectra C, но у тебя Куга, а там и суппорт другой, не как у фокуса, и диск, и вылет всего этого. В общем, будут нюансы.
-andros-
18 February 2020
Loco23
Ооочень грамотно все сделано.😉 Не видел раньше таких суппортов под широкий диск.
Шикарное решение с подводом тормозных шлангов. Удачно подобранный тормозной диск, Токарные работы на отлично, проектная часть на отлично!
А ГТЦ хватает?
Куга это вчерашняя игрушка, продал😊 Сейчас Кугообразный Фокус строю. Тормозов хватает, но глядя на твою вариант - пустил слюну😍
У тебя же подвеска ST мк3? А задние амортизаторы?
Loco23
18 February 2020
Такие суппорта стоят ещё на ягуаре, но там под трос другое ухо. С поршнем 40мм только на вектре, вроде, и то на определенной.
Работы фрезерные и не мои - друга, но да, пилит он суперски))
А ГТЦ хватает?
Пока я катаюсь только по гаражу, весной будет видно.
Вопрос с ГТЦ не в том, хватает его или нет, а в том, что при увеличении поршней, увеличивается ход педали, при этом она становится мягче. Чтобы ход уменьшить, надо ГТЦ с большим диаметром поршня. Вот тут самый главный вопрос: на фф3 больше поршень или нет? Если больше, то менять смысл есть, если нет, то ход не изменится, а педаль станет ещё мягче, что мне не надо.
Подвеска от ст3 именно из-за того, что у меня KW v3 от рс2, а на ст3 и рс2 задние амортизаторы одинаковые.
Loco23
18 February 2020
-andros-, это ты же меня просил что-то измерить? Уже несколько раз был на яме и всё забываю(
-andros-
18 February 2020
Я это знаю. Могу сказать что +10% увеличения площади переваривается на Ура. 10%-15% так же все будет хорошо. Все что больше 15%... педаль будет сильно мягче, но я поднимал до 19% и человек ездит, вроде доволен. Так что Если есть информация по диаметрам поршней на передних суппортах, то можно просчитать - спрогнозировать.
На ФФ3 сам поршень такой же, а вот ВУТ на некоторых моделях реально больше. Двухлитровые на повершифте точно, Дизиля и кажется 1,6 на 125л.с. с с повершифт... Поэтому в любом случае имеет смысл поставить от ФФ3. Но там есть какой то нюанс... Какая то электронная система не работает потом.
Да, я😇 Уже разобрался. Пришлось "временно" купить образец и Уже по нему ориентироваться.
Loco23
18 February 2020
-andros-, если поршень такой же, то ставить из-за ВУТа смысла нет, педаль и так мягкая, с мягкой педалью дозировать усилие сложнее.
Размер поршней вроде 30, 34 и 38, если не путаю.
Loco23
18 February 2020
Кстати, вот как колодки выглядят, это самая узкая для этих суппортов, есть шире:
-andros-
18 February 2020
Loco23
Верные диаметры 32,34,38мм. Увеличение площади 11,54% по переду и 10,8% по задней оси. Колодки притрутся и все будет отлично. Сейчас педаль кажется мягкой именно из за не притертых колодок.
Loco23
18 February 2020
-andros-, ширина колодки у меня 47 или 49 в передних суппортах и на ст сзади 280 диски в стоке)
Плохо, что даже на таком большом диске сзади, баланс уезжает вперёд.
-andros-
18 February 2020
Loco23
Внес исправления, картинка сильно не поменялась:)
1-2% изменений можно считать погрешностью...
MadArm
12 March 2020
Всем привет.
Вопрос покажется глупым, но все же.
Какие размеры и номера у штатных дисков и колодок на СТ 2014 года? Перед / зад.
Заранее спасибо!
-andros-
12 March 2020
MadArm
На европейцах вроде бы 320/280мм
На Американцах 336/280мм
Вроде бы...
MadArm
12 March 2020
-andros-
У меня немец) спасибо!
Вот в том то и дело что везде примерно. Даже каталоги разные вещи предлагают. Видмо придется снимать колеса и рулеткой измерять))
-andros-
12 March 2020
Да фотку кинь, сразу станет ясно.
Loco23
12 March 2020mobile
На ст3 задние тормоза как на овоще - 271.
Да и какие проблемы посмотреть все данные в каталоге?
-andros-
12 March 2020
Loco23
MadArm
Кстати да, сзади 271.
AndyFF
5 July 2020
Номера СТ2 передних дисков подскажите пожалуйста)?
Iceman90
6 July 2020
AndyFF
1770767 FORD
24012502091 ATE
09C54211 BREMBO
92282103 TEXTAR
DF6662S TRW
St4riC
24 August 2023mobile
Добрый День! Подскажите каталожный номер ремкомплекта суппортов фф2 ст?
AndyFF
13 November 2023
I
Iceman90:
1770767 FORD
24012502091 ATE
09C54211 BREMBO
92282103 TEXTAR
DF6662S TRW
thx )))
