Слесарный и кузовной ремонт ФОРД в САО на Дмитровском шоссе.
Здравствуйте,
наш автосервис занимается ремонтом автомобилей Форд с 1998 года. Сервис находится недалеко от развилки Дмитровского и Коровинского шоссе, по адресу Ильменский проезд дом 9 стр 2 (ранее мы располагались в Строгино на Неманском проезде).
Производим полный комплекс слесарного и кузовного ремонта.
Компьютерная диагностика с помощью оригинального IDS.
Сход развал на 3D стенде.
Сотрудничаем с компанией по эвакуации автомобилей. Которая в случае необходимости доставит к нам Ваш автомобиль.
Наш сайт http://www.avtomotorika.com эл. адрес avtomotorika77@mail.ru контактные телефоны 8 (495) 972-6800 8 (901) 546-6800
Если вдруг вы написали в чате и не получили ответа в течении следущего дня.
Звоните +7 901 546 68 00 и получите скидку на работу 10 %
avtomotorika
5 November 2016
212,2K
1,6K
Z_FeaR
5 January 2020mobile
Здравствуйте! Можете сегодня записать на 15:30 на замену масла? Масло и фильтр у меня свои.
avtomotorika
5 January 2020
Z
Z_FeaR:
Здравствуйте.
Приезжайте поменяем.
Atos
Добрый день. Засвистел моторчик печки. ФФ3 2.0 2012. Посоветуете варианты лечения?
avtomotorika
5 January 2020
Atos:
Здравствуйте.
Снять попробовать смазать 3600-3800р. Или замена.
Atos
6 January 2020
Не подскажите P/N или ваши варианты покупки З/Ч? Может есть опыт по не оригиналам...
avtomotorika
6 January 2020mobile
Atos
Atos:
Сбросте в личку вин. Проценим варианты. Хороший valeo, но в ту же цену можно купить американский оригинал.
avtomotorika
8 January 2020
Atos:
Здравствуйте.
Американский оригинал 5300 р.
Валео 8000 р
megaev
9 January 2020mobile
У вас можно вырезать катализатор и поставить пламягаситель? И сколько будет стоить? Фокус 3, 2.0 (один катализатор)
avtomotorika
9 January 2020
megaev:
Здравствуйте.
Удаление катализатора со с/у 4500, обманка с мини катализатором 1900, рекомендуется замена прокладок между ГБЦ и выпускным коллектором и перед резонатором.Пламя гаситель при этой конструкции поставить не можем.
megaev
avtomotorika
А сколько будут стоить все прокладки?
avtomotorika
9 January 2020
Прокладка выпускного коллектора 650 рублей , прокладка после катализатора 450 рублей. Прокладки на заказ.
customdvs
18 January 2020mobile
Здравствуйте!
ФФ2 3, 1.6 образовалась течь снизу между коробкой и двигателем. Скорее всего сальник коленвала.
Теперь возникает вопрос, может ли это навредить сцеплению в коробке? На вышеуказанном автомобиле робот.
Пробег на авто 135000км.
customdvs
customdvs
Фокус 3)
avtomotorika
18 January 2020
C
customdvs:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Потечь может сальник коленвала или один из сальников первичных валов.
Попадание масла на детали сцепления, пагубно скажется на его работе.
Поэтому в Ваших интересах как можно скорее устранить течь.
Если течет только сальник коленвала и случай не запущенный есть шанс обойтись малой кровью.
Просто снять КПП и поменять сальник. В противном случае рекомендуется замена сцепления.
customdvs
Сколько это будет по стоимости?
И ещё вопрос, если будет сниматься коробка, будет ли возможность понять в каком состоянии сцепление? Пробег же уже приличный.
avtomotorika
18 January 2020
avtomotorika:
Здравствуйте.
Прилагаю предварительный заказ наряд на самый плохой случай:
avtomotorika
18 January 2020
C
customdvs:
Для того что бы проверить толщину дисков надо взвести ваше сцепление. Процедура стоит 3000 рублей. Но если масло попало на фрикционы, то лучше все же поменять сцепление в сборе.
Да и ресурс по опыту уже на приделе.
customdvs
Убедительно)
Акции на сайте актуальны?
megacreept
18 January 2020
Добрый вечер,
Можете записать на ТО форд фокус 2 2.0 АТ 2010 год. Меняем масло и фильтр в двигателе, а так же другие фильтры (в общем стандартное ТО). Запчасти Ваши. Сориентируйте по стоимости. Приехать хочу в понедельник с утра часов в 10-11 можно?
И напомните - антифриз раз в десять лет меняем? Сколько будет стоить работа+антифриз?
Что еще посоветуете сделать? Сейчас пробег около 110 тыщ и 8ое ТО будет
А и еще поймал небольшие сколы на лобовое стекло. Сколько у Вас стоит их сделать (они мелкие, трещин нет, нужно посмотреть и понять что с ними делать)?
avtomotorika
18 January 2020
C
customdvs:
Убедительно)
Да акции актуальны, естественно пока висят на сайте.
avtomotorika
18 January 2020
megacreept:
Добрый вечер,
Здравствуйте.
На понедельник Вас записал. По ценам и остальному отвечу завтра.
avtomotorika
19 January 2020
megacreept:
Добрый вечер,
Да действительно Форд рекомендует замену антифриза раз в 10 лет, но это при условии что антифриз фордовский. Обычный лучше менять раз в три года. Работа 1000 рублей.
Раз в два года рекомендуется замена тормозной жидкости 1000 работа и 400 жидкость.
По фордовскому графику восьмое ТО маленькое без допов.
По стеклу завтра покажем специалисту он все скажет.
megacreept
19 January 2020
avtomotorika:
Спасибо завтра приеду. Странно что у вас проверка ходовой стала платной при ТО, вроде раньше бесплатно делали.
Тормозную в прошлый раз менял, сейчас тогда не будем. А сам антифриз сколько стоит ?
avtomotorika
20 January 2020
megacreept
Доброе утро!
Вы совершенно правы! Действительно, при прохождении Т.О. диагностика - бесплатно.
Стоимость антифриза (оригинал) 350 руб/1литр концентрат.
customdvs
20 January 2020mobile
avtomotorika
Запишите меня на чт или пт на этой неделе. Думаю так и сделаем, заменим сальники и раз уж сцепление будет доступно надо будет заменить, чтобы ещё тысяч на 100 забыть про это)
avtomotorika
20 January 2020
customdvs
Здравствуйте!
Запчасти в наличии.
Записали Вас на четверг (23 января) в 9.00
Во второй половине дня можно будет забрать авто.
Ждём Вас)
customdvs
avtomotorika
Утром не успеем.
Возможно часам к 12-им и оставим. По готовности сообщите и в пятницу заберём.
Фото интересных моментов) присылайте на вотсап.
avtomotorika
customdvs
Да. Конечно можно к 12-ти.
Фото сделаем обязательно)
customdvs
25 January 2020mobile
Доброе утро!
Вчера забрали авто.
Хотим сказать огромное спасибо!
После замены сцепления наш фокус мчит, как новый)
Правильно, что поменяли оба сальника (АКПП и КВ)
За фото во время ремонта отдельная благодарность!
Ждите, скоро на Мондео приедем рычаги задней подвески менять со всеми вытекающими...)
avtomotorika
customdvs
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв!
В случае необходимости, приезжайте, всегда рады помочь с ремонтом авто!
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
8 years
Система охлаждения
FF3 тормоза
АБС / ABS
