Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
185,7K
13 January 2020mobile
Antowke
Как,куда смотреть,туда где стоит моторчик,проверить питание на разъёме мотора если питание есть то заменить/разморозить мотор в теме есть кто на что менял
becool
Antowke
Снимаешь фару, засовываешь руку, снимаешь моторчик. Проверить легко, снимаешь разъем и подаешь на прямую плюс и минус с акб, двумя проводочками
Antowke
14 January 2020
B
becool:
т.е. все таки через фару? потому что читал что через подкрылок.
Helga
14 January 2020mobile
Antowke:
Через подкрылок нагляднее и немного проще
krokozyabr
14 January 2020
я тоже пытался менять через фару, в итоге поменял через подкрылок
becool
Antowke
Мне через фару проще, моторчик поменять одну минуту занимает, но там его вытаскивать надо на ощупь
Antowke
16 January 2020
B
becool:
понятно. а номер детали дайте пож. какой не дорогой и нормальный? оригинал за 3 тыс. не хочу
Sergeysip
22 February 2020
Добрый вечер,
Уважаемые формучане!
Хочу рассказать свою историю про систему омывателя.
Мой FFSIII: 2012 г., 2,0 л, PowerShift, Titanium
Сначала примерно полгода назад у меня начало плохо разбрызгивать через форсунки. Не обратил внимание, т.е. обратил, но в том направлении. Подумал что это форсунки стали плохо работать, купил новые с Али металлические регулируемые. По первому времени вроде все стало хорошо. Но спустя месяца три опять струя стала бить вниз. Ну думаю просто не качественную омывайку заливал. Поменял омывайку, еще какое то время все устраивало. Потом 2 недели назад забыв (голова содовая) купить омывайку, обнаружил что в бачке пусто просто еле лилось (совсем дурак даже не ёкнуло). Купил по дороге какая имелась (был на трассе). Как только залил и отъехав пару десятков км, обнаружил, что пусто и ничего не льется. Думаю ну все попал по полной, получил какую-то кашу смешав остатки своей омывайки и этой не понятной с трассы. А дело было уже вечером по темному. Еле добрался до дома в МО. Ну потом начались рабочие недели, не когда было заниматься машиной, еле откатал неделю по Москве благо было тепло и сухо всю неделю благодаря аномальной погоде от +5 до +14. И вот вчера продиагностировал машину вышла ошибка B1008-23 думал проблема с ручкой переключателя стеклоочистителя. Снял, проверил все в порядке. Проверил все предохранители. После полез проверить движок омывателя. Снял движок и вуаля:
Давлением выдавило крышку. Вот что означает вовремя не заметить симптомы, сам виноват. Но обошлось большим испугом, в плату BCM ничего не попало. Нашел на разборке оригинал за 500р. это конечно б/у. Засиликонил контакты, работает как новый (а может он новый и есть, ну почти). Это конечно не абсолютно новый оригинал за 3,5+т.р. На будущее мне урок (да и другим пример как не надо поступать) - надо замечать симптомы. В общем поделился историей...
Alex130695
23 February 2020mobile
Ребят, кто нибудь заказывал этот моторчик delo automega 150013310
Exist выдает как аналог для ff3 хэтч и цена самая дешевая?
krokozyabr
Alex130695:
я заказывал. он чуть ниже оригинального (вроде этот от фф2),артикул заменителя 150013310 но становится нормально. уже почти полтара года работает
Alex130695
24 February 2020mobile
krokozyabr
Спасибо, но вы не путаете с этим 150010110 ?
Просто у 150013310 в описании указан ff3 хэтч
krokozyabr
Alex130695
150010110 для седана, 150013310 для хэтча и сарая
krokozyabr
24 February 2020
хотя, насчёт седана я, возможно, погорячился)
когда заказывал 150013310 я тоже видел что насос для фф3, но кто-то в бж на д2 утверждал, что это насос от фф2. в люблм случае, пока ещё работает)
Alex130695
krokozyabr
Понял, в любом случае заказал этот
Других проверенных аналогов нет(
Хотя exist предлагает варианты, но по ним отчётов не видел
mixvad63
Привет всем. Получается вода в ждут проводов проходит по насосу? Через сам моторчик, по контактам вверх?
krokozyabr
24 February 2020
mixvad63
верно, сочится между жилой и изоляцией
Maikl1987
22 March 2020mobile
Всем привет,не подскажите нужно ли менять этот моторчик чтобы не попасть на блок BSM,машина май 2012года
FinderRus
23 March 2020mobile
Maikl1987
Май 2013 еще шел со старым без резинки мотором..
Maikl1987
23 March 2020mobile
FinderRus
Вы у себя заменили?
Якобы нужно менять у кого стоит как на фото который правее
FinderRus
23 March 2020
Maikl1987
у меня меняный на тот что с резинкой..прошлый владелец менял- полез в блок и обнаружил влагу. Еще бы чуть прозевал и хана модулю. Вообще эта история с омывайкой на фокусе как мина замедленного действия от FoMoCo. Засада какая-то не детская.
Я подозреваю что просачивается жижа в момент когда форсунки примерзли и моторчик давит под давлением ее куда попало..
Maikl1987
23 March 2020mobile
FinderRus
А если заказывать моторчик может прийти как с резинкой так и без резинки?
Slider007
23 March 2020
Maikl1987:
Когда я заказывал 2 года назад, то пришел без резинки, хотя номер запчасти был правильный. Расстроился.
В итоге разрезал проводку и вставил доп. разъем - самый верный способ.
FinderRus
23 March 2020
Maikl1987
не знаю на счет этого.. его еще называют модернизированный.
Или такой путь Система стеклоомывателя (сообщение #18647061)
Система стеклоомывателя (сообщение #19182543)
Дешевле будет и эффект тот же
Maikl1987
23 March 2020mobile
FinderRus
Заказал,буду делать с доп разъемом
FinderRus
23 March 2020
Maikl1987
думаю можно даже обойтись обычными клеммами мама/папа залить все это герметиком и влага уже не просочиться..
x-mass
29 April 2020
Чуть больше года назад отремонтировал моторчик омывателя. Двигатель взял от дешёвого китайского FPS, а всё остальное оставил родное. На ось надел термоусадку, смазал и вставил в сальник. Сальник посадил на герметик. Но вода всё равно прорвалась и двигатель умолк.
Вариантов на универсал было несколько:
DELLO/AUTOMEGA 150010110, 150013310
SWAG 50 94 5039
FEBI 45039
На D2 нашёл, что SWAG пакует оригинал (FEBI скорее всего тоже, но он был дороже). Его и заказал.
Упакован был BV61-17K624-BC (1791581), FOMOCO сошлифовано. Вот в упаковке Форд:
Конструкция явно отличается от BA и BB. У меня был первый вариант ВА
Что нашёл из хорошего. Дренажные стоки на случай прорыва воды через сальник, резинка на дне разъёма, разъём не продувается в корпус. Когда вода начнёт проходить через сальник (рано или поздно) она тут же начнёт сливаться вниз по дренажу. Выше дренажа герметично и двигатель заливать не должно. Хочется верить, что доработали наконец-то!
Но подстраховаться всё же решил. Снял изоляцию на проводах, распушил жилы в плоскости и залил термоклеем.
Сверху пришлось подмотать изоленту. Сидел немного не плотно.
Залил воду, снял один коннектор, дождался, когда пойдёт вода и одел на место. Если этого не сделать, вода сама туда не попадает и будет жужжать на сухую.
Родной моторчик прожил 6 лет. Стёрлась щётка. Вторая была в полном порядке. Надеюсь этот прослужит дольше, со всеми-то доработками.
Rastinyak
29 April 2020mobile
x-mass
По форме он от фф2 вроде
x-mass
29 April 2020
Rastinyak
Тот, что по больше или тот, что поменьше?
Rastinyak
29 April 2020mobile
x-mass
Извиняюсь, перепутал.
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
