Разбираем салон С-Макс самостоятельно
Возникла следующая проблема: у меня слетела резинка уплотнительная - под торпедой между стенкой и планкой закрывающей лампу освещения ног. Но когда я ставил ее она упала за обшивку дверного проема, там где отверстие аварийного выключателя бензанасоса. Не снимал ли кто эту обшивку, как она крепится, не сломается ли при снятии?
салон, своими руками, разборка салона, интерьер, панель приборов
yak40
31 March 2005
217,2K
B-V-V
18 July 2019mobile
abcdef80
На задней стороне джостика, рядом с кожухом, есть отверстие.. В нём фиксатор. Нажимаешь чем нибудь и готово.
Dik_g
18 July 2019mobile
abcdef80
Под ним есть защёлка, нажать и вытащить в сторону водительской двери
SP2011
1 January 2020
Всем привет. Не могу вытащить магнитолу. Вероятно погнулись замки или что то еще. Можно как то иначе?
SP2011
1 January 2020
Пробовали мастера. Не получается. Если сломать рамку, можно достать до защелок?
BERIK79
4 June 2020
как снять ковролин для мойки у кого есть инфа?
4 June 2020
BERIK79
Не проще в химчистку сдать машину?
semen85.07
4 June 2020mobile
BERIK79
Снимаешь сиденья все и дальше по ходу разбирёшься
shatoygrad
22 October 2021mobile
Друзья приветствую!
Какое решение видите в данной ситуации (см. фото)
Набух пластик панели, видать от перегрева под солнцем. Пробовал снять дефлектор (решетку) печки связанный со всем остальным, но что-то не пошло дело. Все ломать крушить пытаться делать на абум не стал, хочу у людей спросить, может кто сталкивался. Также пробовал усадить на место горячим феном, встало на место, но постепенно вернулось к тому же дефектному виду!
alexioss1883
У меня в том же месте набухло, так же как у тебя. Всё руки не доходят разобрать посмотреть, да и времени пока нет. Не много напрягает. Хотелось бы тоже совета, как убрать этот пузырь)
semen85.07
😮офигеть. Это теперь придётся прятать машину в тенёк и закрывать лобовое солнцезащитным экраном
Dimuccio®
23 October 2021mobile
shatoygrad
Нужно радио снимать сначала, насколько я помню. Рамка с дефлекторами под ним крепится. Иначе ничего не вытащить.
У меня точно такой же пузырь появился, думаю попробовать погреть и клеем подклеить его.
shatoygrad
Dimuccio®
Кстати да, была мысля, но не попробовал... Спасибо за напоминание!
shatoygrad
semen85.07
Главное у меня есть эта ерунда раскладывающаяся "фольга", редко пользовался, ленился разворачивать каждый раз:)
shatoygrad
alexioss1883
Да напрягает, "молодость" теряется машины)
shatoygrad
Разбираем салон С-Макс самостоятельно (сообщение #697409)
Разбираем салон С-Макс самостоятельно (сообщение #14990271)
Вот это да, все же здесь есть, доступ описан в подробностях, можно аккуратно добраться к проблемной зоне! Спасибо людЯм за фидбэк!
shatoygrad
6 December 2021mobile
Приветствую всех! Решил свою проблему эстетическую. Магнитолу подсмотрел как снимать, информацию об этом я нашел здесь (в предыдущем сообщении указал ссылки). Остальное не сложно, почти как лего)), фотки выкладываю...
Откручиваем/отщелкиваем
Первая часть с дефлекторами
Вторая часть с переключателями печки/кондера
Обнажил
Проклеил
Как было, как стало
Способов в голове было масса как закрепить, но проведя суперклеем и прижав сверху на бугор левой рукой, потом пройдясь пассатижами правой рукой (левой продолжал давить сверху) по 5-15 секунд мелкими шажками, почувствовал крепость склейки. Думаю если опять оторвётся, разберу без проблем и там есть варианты... например с нагревом тонкой отвертки плоской и прокалывания 4-5 отверстий, потом изнутри в наружу затолкать хомуты/стяжки пластик/нейлон, откусить все, оставив пару миллиметров выпирать и прижечь/сплющить. Такие дела ребятки. Всем удачи.
Felix58
30 July 2022
Всем добрый день!
Есть у меня сильное подозрение что протекает заднее боковое стекло багажного отделения.
Если кто-то знает как устроен этот проем кузова - там вообще реально протекание внутрь багажника внешней влаги? Стоит ли переклеивать стекло?
Спрашиваю потому что, по-моему, возможен вариант когда конструктив может по факту оказаться таким что капли по определению скатываются только по внешней стороне кузова.
Sholoiko
3 November 2022mobile
Всем привет. Подскажите как снять торпеду? Надо поменять подторпедную проводку и заменить трос кпп
semen85.07
Sholoiko
Блин, я где-то в интернете натыкался не так давно, посмотри в яндексе
Valmont
3 November 2022
Felix58
Если ваш авто С МАХ то смотреть надо спойлер. Сам сажал места прилегания на герметик.
Felix58
Valmont:
Спасибо за ответ.
Я рассматривал этот вариант. При попадании через спойлер вода протекает внутрь двери. Далее снизу по дренажным отверстиям должна скатываться на бампер.
Не понимаю как из-за дырявого спойлера может попасть в салон. Если только прямо сверху на полку багажного отделения капать, но у меня тут нет протечки.
Sholoiko
4 November 2022mobile
Felix58
Там есть паралоновые уплотнительные колечки
B-V-V
13 January 2023
Всё время владения не нравился процесс закрывания крышки багажника... Больше нравилась обшивка с ручкой в плане закрытия. Рассматривая фото обоих обшивок пришёл к выводу, что вполне можно приспособить обшивку с ручкой на стандартную дверь. Поэтому приобрёл обшивку багажника с ручкой и с минимальной доработкой установил.
1 этап: прикидываем новую обшивку и видим, что со стороны ручки есть щель. Не даёт "сесть" до конца ножка крепления ручки.
2 этап: не снимая новую обшивку обводим места крепления ручки шурупами.
Левое (видно, что легло нормально)
Правое (видно, что ножка упёрлась и обшивка не села. Отсюда и щель.)
3 этап: снимаем обшивку и видим нарисованные метки (обведены жёлтым). Теперь, с правой стороны (место отмеченное красным квадратом) нужно немного утопить железо. Я взял деревянный брусок 20ммх20мм длинной 100мм и молотком, через этот брусок, немного вмял железо в этом месте, примерно на 5мм, стараясь что бы площадка получилась поровнее. В районе левой метки тоже пару раз стукнул, что бы площадка была поровнее.
4 этап: ставим обратно обшивку и снова обводим место крепления ручки. У меня оно практически не сместилось, но мало ли... Далее засверливаем отверстия и натфилем делаем из круглого отверстия прямоугольное, под установку пластиковой клипсы для шурупа. Клипсу можно использовать и другую...
5 этап. устанавливаем клипсы, одеваем обшивку, прикручиваем ручку шурупами через клипсу. Готово.
Sholoiko
19 February 2023
Всем привет
в итоге есть у кого сведения как снять торпеду?
sanek100879
1 July 2024mobile
Добрый день, может кто подскажет , как снимается центральный тоннель, на Ford c-max 2007 года выпуска рестайлинг, нужно заменить подстаканник
Felix58
20 August 2024
Всем добрый вечер!
Я смогу заменить подсветку прикуривателя сняв только заднюю стенку подлокотника? Ту, в которой расположено гнездо прикуривателя заднего ряда.
semen85.07
21 August 2024mobile
Felix58
Нет
Нет
Felix58
21 August 2024
Нет
Да уже и не надо:) я научился доставать прикуриватель вместе с подсветкой прямо из салона.
Ситуация оказалась не так трагична, как она зафиксирована в интернетах.
