На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Smash71
16 December 2019
Andy-DS
Возражу.
На АМ и АН точно нет блютуза с телефона. После прошивки появится.
Rivendell
16 December 2019
Smash71
Andy-DS
Спасибо! Судя по всему, раз модули конструктивно одинаковые, думаю брать самый дешевый и прошить ELM конфигом до последней AV версии.
ivan1950
17 December 2019mobile
Rivendell
Через флешку прошивается автоматически
Pincky
17 December 2019
Вопрос, у меня elm-config не видит блок BT, почему такое может быть? Блок исправен, голосовая связь и голосовое управление полностью работает
Oleg_KRSK
Pincky
Так он на ММ-can сидит, если мне память не изменяет
Pincky
18 December 2019
Oleg_KRSK
На что это влияет и как с ним связаться?
Oleg_KRSK
18 December 2019mobile
Pincky
Ну чтоб его увидеть надо на три шины переключатель делать
Pincky
18 December 2019
Oleg_KRSK
у меня ELM ка клубная, она без переключателя поидее все видеть должна, нет?
Oleg_KRSK
Pincky
ELS в смысле? Вообще должна. А форскан видит?
Pincky
18 December 2019
Oleg_KRSK
Да, ELS, перепутал. Не пробовал кстати, надо попробовать форсканом. А elm-config работает, все блоки кроме этого видит, меняет и т.п.
Pincky
19 December 2019
Oleg_KRSK
попробовал, форскан видит его, показывает модель и прочее.
Oleg_KRSK
19 December 2019mobile
Pincky
Тогда вопрос к автору программы
zverek6956
30 December 2019
Всем добра!!! И с наступающим!!!
Имею сони 6 cd все прошили теги и тел. книга на русском. BT тоже работает, Громкая связь то же все гуд.
новеро cs7t-14d212-ab русские подсказки, все работает гуд
Пробема такова------
приобрел blaupunkt fx - настроил , адаптировал. BT работает отлично. Но вот проблема с громкой связью(
Суть.
При звонке я слышу оооочень тихо опонента , а он меня слышит отлично. Тоже самое и с войс контроль. тетку слышно оочень тихо , но команды она понимает и выполняет.
Громкость крутил вертел) не помогает.
Так же менял 3 магнитолы blaupunkt fx на всех то же самое. Магнитолы и с мондео и с фокуса.
Как только ставлю обратно сони все становится ок(((
ПОдскажите куда копать!!!
Блау обновлял до последнее версии.
Smash71
30 December 2019
zverek6956
Полагаю сюда
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #16823947)
zverek6956
30 December 2019
Smash71:
Полагаю сюда
не сюда.
Там проводка для Blau NX//
Конечно попробовать можно...
но у всех FX работает при замене с сони не чего не переделывая(
zverek6956
30 December 2019
Подключить блок Novero с USB можно также к Blaupunkt FX и к Blaupunkt NX
6) Blaupunkt FX подключается так же, как и Sony MP3
https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/
User310897
30 December 2019mobile
Есть разница Нокия или Новеро? Оба с юсб. И как на блау фх русские теги сделать?
User310897
Оба имеют маркировку 8M5T-19C112-...
mr.steel89
5 January 2020mobile
Подскажите, с этим что то можно сделать?
mr.steel89
Протереть тряпкой от грязи!?
Конкретнее формулируйте вопрос.
mr.steel89
6 January 2020mobile
Можно что то с usb решить?
p.s. протЁр
6 January 2020
mr.steel89
Можно, если тему прочтете то вопросов не останется.
oksibutch
6 January 2020
Доброго времени суток. Приобрел форда межрестаил выпуск 02.11.2007. Комплектация с завода Гия сборка местная. Без музыки по блютусу жизнь не мила. Тему курил 2 дня. Фактически уже заказал полный модуль с блютусом USB и куртизанками Проводки нет, проверил, но это не беда, если что сделаю сам. Но сегодня перешел на изучение буржуйских форумов а там написали что несмотря неа то что все магнитолы выглядят однакого те что до весны 2008 вообще никак не поддерживают музыку по блютусу, только старый вариант с телефоном.
1)У меня магнитолы овальная 6 CD Sony как я понимаю она одна из первых партий, поддерживает ли она музыку по блютусу? Эта тема пару раз говорила о том что мол: "обнови прошивку сони и все заработает"
2)Если ее необходимо обновить, могу ли я это сделать сам? мне не нужна русификация, я готов к кракозябрам.
3) Есть ли кто в славном граде Барнауле кто может эту балалайку обновить\русифицировать, за деньги разумеется
zverek6956
8 January 2020
у меня на 6cd все из коробки работало норм с музыкой. прошивается ucds стоит порядка 1000 рублей. в нее входит русификация тегов и прошивка от мондео( типа звук лучше)
oksibutch
9 January 2020
Z
zverek6956:
а авто рестаил уже или как у меня?
zverek6956
9 January 2020mobile
Дорестайл 2007 ) купе хеч автомат
mr.steel89
Можно сделать безnovero?
Oleg_KRSK
mr.steel89
Сделать что, юсб? Нет, нельзя
oksibutch
12 January 2020
Z
zverek6956:
может предыдущий владелец уже обновлял прошивку... ? или голову? Можете если вам не трудно нажав комбинацию 1+6 посмотреть версию прошивки и дату выпуска, Спасибо.
zverek6956
12 January 2020mobile
oksibutch
Приветствую. Набери завтра в Вотсапе или по телефону гляну 89523838999
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
