Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
818,5K
8,1K
xemul
24 December 2019
olan77:
Да,я технологию изучил.Меня больше интересует как ведёт себя пол со временем.И как он по шумоизоляции.
Два года назад сделал пол на лоджии это примерно 14,4 кв.м. толщина засыпки была 14-16см достаточно уверенно лежать плиты ГКЛ, сверху лежит ковролиновая плитка. На другом балконе поверх ГКЛ уложен керамогранит. Из тяжелого на малом балконе два шкафа из икеа высотой два с половиной метра один двухстворчатый и одностворчатый битком набитые инструментом и прочим барахлом. В жилом помещении не знаю как будет вести себя такой пол.
xemul
24 December 2019
Ace:
Как у акрила с покрытием чаши в части стойкости от помутнения/пожелтения, царапины (не от животных, а просто при эксплуатации и т.п.)?
Ванные квариловые когда-нибудь ставили или сталкивались? (хотя они дороговаты конечно).
Царапаются они легко от сильного механического воздействия. Слабо устойчивы к порошковым средствам чистящим и некоторым сильным химическим очистителям, но тут как говорится просто надо использовать специальные средства и все будет хорошо.
Сейчас ставлю акриловую ванну Roca BeCool 170x80 отечественного вроде как производства... по длинной стороне немного не соблюдена геометрия как по вертикали так и по горизонту. Штатный каркас сразу в топку. Делаю из профиля Тесе, по длинной стороне выходит по пять точек поддержки через резиново/пластиковый упор и три поперечины под дно, под поперечины дна дополнительно положу кирпичи и подкладки из ГВЛ как писал выше Зодчий на всякий случай )). Если бы был не лень возится я бы взял чугунную ванну.
смити
24 December 2019
xemul:
А какая возьня с чугунной ванной? Заплатил за доставку 2.500 руб и забыл, времени потратив на установку 15 минут. А у тебя с акрилом, вон какой трах получается.
alex493
24 December 2019
olan77
Сделал сам во всей квартире 63 м, кроме санузла. В 14-15 году. Проблем нет. Идеальная технология на мой взгляд. Перекрытия у меня толщиной 55 мм, побоялся заливать. А такой пол - очень легкий. Укладывается быстро, без воды, без особой грязи. Можно укладывать частями. Перед укладкой начитался про усадку, про то, что будет бухтеть и т.п. Ерунда. Штучный паркет, ламинат, плитка лежат и не жалуются. Если есть вопросы, задавайте.
wulf-33
25 December 2019mobile
alex493:
olan77
Сделал сам во всей квартире 63 м, кроме санузла. В 14-15 году. Проблем нет. Идеальная технология на мой взгляд. Перекрытия у меня толщиной 55 мм, побоялся заливать...
Интерессно, что за домостроение с перектием 55 мм?
alex493
25 December 2019
wulf-33
606-я серия. П-образное перекрытие. Похоже ошибся. Толщина 50 мм 🙂
wulf-33
alex493:
Мда, наверное при чихе соседи здровья желают 😎
olan77
Глупый наверное вопрос,но с натяжными потолками впервые столкнусь..Минимальный отступ от потолка 3 см?И второй вопрос,при таком отступе,провода уложенные на потолке открыто не плавятся от тепловой пушки?
Якут14
olan77
Минимальный отступ 3 см от нижней точки в помещении,в другом углу может 5 и 7. С проводами уложенными по потолку ничего не будет,температура при нагреве не более 60 градусов.
xemul
25 December 2019
смити:
Так то оно так ))) но я ванну вписывал в не совсем ровное пространство, много подгонок было. Сам то я за чугун всегда, но его надо сразу ставить, подключать и забыть, а тут мне пришлось тройку раз ванну откидывать, что я делал один. И еще момент с высотой установки, родные ножки чугунины высоко ее поставить не дают, а наращивать шпильки или кирпичи подкладывать как то напрягает при ее собственном весе. Тем более хотелось получить опыт с акрилом. И заодно первый раз ставлю систему налива через перелив, прикольная штука.
olan77
xemul:
А что за система?Есть ссыль?Спасибки
xemul
25 December 2019
olan77:
https://www.vodoparad.ru/item/sliv-pereliv-dlya-...ALw_wcB
Наполнение ванны происходит через встроенный перелив водопадом или струями в зависимости от производителя Viega, Grohe и прочие. Наливается ванна почти бесшумно, не нужен обычный кран условная экономия. У меня рулится раздача на налив ванны и душевой гарнитур через арматуру Grohe в корпусе скрытого монтажа I-box от того же производителя.
olan77
xemul:
Хм..т.е.они объединили канализацию, перелив и способ наполнения водой?И за это 15 тыс.руб.Не пойму в чем удобство?
xemul
25 December 2019
olan77:
Удобство в отсутствии отдельного крана (не всем он нужен), а значит нет подводящих к нему отдельных трасс, водорозеток и самой арматуры, тут 2 в 1 и в этом для кого-то удобство.
olan77
xemul:
Теперь понял.А ведро для мойки полов как набирать?)
wulf-33
olan77:
Будешь под водопадом или под струями набирать😎. А так Имхо полная хрень, в чем прикол, в чем экономия не понятно... На один перелив три смесителя купишь
olan77
wulf-33:
Нет,я готов заплатить,даже переплатить за идею в комфорте или удобства.Но это должно быть действительно гениально.Например за автоматические шторы.Нажал на телефоне,или запрограммировал и хоп,шторы раскрылись.Есть интересное решение у Сяоми.Впереди замена проводки в квартире.Выведу ка я розетку для таких штор,на будущее 😉
xemul
olan77:
))) Для этого есть на кухне смеситель лейка
смити
25 December 2019
xemul:
А зачем её поднимать? Я наоборот стараюсь приземлить как можно ниже, для удобства. У меня ножки вообще закручены до основания:
xemul
смити
У меня слив выше по уровню вышел, такой вот косяк застройщика с установкой крестовины на стояке, а переделывать занижая ее уровень как я делал в душевой уже сил не было )))
alex493
26 December 2019
wulf-33
Вот, кстати, не сказал бы. По периметру квартиры стены толстенные, так что никого не слышно. Снизу тоже никого не слышу. До ремонта там был песок и лаги, теперь керамзит, гвл и финишное покрытие. Сверху у меня везде почти гипсокартон, дальше перекрытие, песок и лаги соседей. Так что я б еще поспорил где лучше шумоизоляция - у меня, или в современных поделках.
Ace
26 December 2019
xemul
Это Да, царапаются сравнительно легко. Но это надо реально специально царапать или что-то туда ронять. Зато есть возможность быстрой реставрации самому с помощью жидкого акрила в тюбике и потом полировка (как машину). В оби видел продается насадка на дрель.
У Roca изготовление из литого акрила? Имею ввиду не 3-й сэндвич, где только верхний слой напыление акрила, а именно из листа акрила. И они пишут толщину дна?
Я пока смотрю на Cersanit, Am.Pm. Вроде как все делают из литого акрила. Каркас возьму штатный, дополнительно к стене прикуплю крепежные ушки, а там уже рабочие будут собрать и крепить. Хотелось бы уложится в пределах 15 т.р.
xemul
26 December 2019
Ace:
Именно моя Roca это стеклопластик и примерно 4 мм акрила, дно наверное сантиметра 3. Видел в "квартирном вопросе" или "дачном ответе" у какой то конторы (может быть якобделафон) новая технология сэндвич акрил стоит как обычный но прочностные характеристики выше, а масса ниже.
И при выборе прояви бдительность ))), а то я купил ванну , а потом оказалось , что отверстия для ручек уже предварительно просверлены, а ручки сами отдельно не продаются , а идут только вместе с каркасом в комплекте.
Ace
26 December 2019
Вот боюсь, что именно тут не цельный акрил, а напыление. Хотя могу ошибаться. Этот сэндвич удешевляет конструкцию, как я думаю, но из-за тонкого слоя акрила впоследствии могут быть проблемы с его реставрацией и затягиванием царапин.
Это "сильно" 🙂 Спасибо. Кстати, со своей стороны тебе замечу, что, например, мои ремонтники будут по-любому проходить пеной оборотную сторону ванны для нивелирования звука падающей воды. Хотя это и не сталь.
Ace
26 December 2019
Кстати, вот тут человека заморочился и описал всё про акриловые ванны и чуток производители. Также далее комменты можно посмотреть.
смити
26 December 2019
xemul:
Слышал такую пословицу "Вода камень точит". У такого излива есть минус в том что ему нужна кристально чистая вода. Область ванны в месте излива будет подвергаться большему износу, в этой области будет появляться ржавчина, из за этого это место будет чаще подвергаться чистке, соответственно износу покрытия.
xemul:
Надеюсь у тебя дома шепотам не разговаривают🙂 ?
xemul
26 December 2019mobile
смити
Шепотом нет ))
С унитазом проблем из-за воды текущей одной дорогой проблем нет и тут не будет. Дети ванну только принимают, остальные душ. Я собирался вообще вторую душевую кабину в строительном исполнении ставить, но супруга заартачилась.
olan77
3 January 2020mobile
С Новым годом!А кто что слышал о новинке в среде ламината,такой как spc ламинат,или каменно полимерной плитке?
KOM
8 January 2020mobile
olan77:
Ламинат говно, как и ПХВ. Просто типа, стильно - модно - молодёжно. Бомж вариант при наличии нормальных вариантов.
olan77
8 January 2020
KOM:
однако цена за кв.м не бомж вариант.А чем плох?Был опыт использования? Какой фирмы?
