Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
_Serega_
10 October 2019mobile
_Serega_
max_470
На автомате круиз сам может набрать скорость хоть со светофора.
Опять не верно.
Круиз не работает на скорости ниже 30. Со светофора он никуда не поедет.
max_470
10 October 2019
_Serega_
проведите опыт. Выставьте на круизе, скажем, 50 км/ч. едете, потом тормозите.
Убираете ногу с педали газа и жмите - RES, чтобы настройки восстановились.
Ваши ставки, что произойдет?
_Serega_
max_470
Вы сказали со светофора.
Ещё рас. Скорость ниже 30. Круиз не работает. Со светофора нажав рес. Ничего не произойдёт. Вот если наберёшь скорость 35 нажав педаль газа так сказать. И потом рес. Вот тогда наберёт 50.
serroleko
24 October 2019
День добрый. Прошу консультации. Ситуация такая: имею машину в комплектации TREND. Руль с кнопками OK и M. Заказал с Китая комплект:
1. Подрулевой переключатель круиза с LIM
2. Подрулевой переключатель мультимедия
3. Кнопку OK правую.
Комплектация такая как на картинках придет как на картинках
Вопрос, этого всего достаточно для подключения (в плане проводов, они верные)?? Или еще что-то нужно?
P.S. прошивку сделаю
Cayman_77
25 October 2019mobile
serroleko
Если судить по проводке на фото, то вроде всё достаточно
serroleko
Cayman_77
Спасибо за ответ. В принципе китаец тоже написал что проводка оригинал будет. Но как придет надо смотреть, то или не то
Дмитрий_ДР
31 October 2019mobile
Товарищи знатоки приветствую Вас. Подскажите, пожалуйста, вчера установил кнопки КК на фокус 3+, но еще не активизировал их, на данный момент у них нет подсветки, это нормально? Или я где то ошибся в разводке!
Заранее спасибо.
Анатолий33
31 October 2019
Д
Дмитрий_ДР:
Заранее спасибо.
Не нормально. Подсветка должна гореть. Варианта 2 : или ошиблись или проблема со светодиодами.
karlon3
Дмитрий_ДР
Должны гореть, активация ни при чем.
Дмитрий_ДР
Спасибо большое мужики, значит буду перебирать((
Ошибка может быть в 8ми пиновом разъёма, так как по пинам он не подписан, откуда правильно считать порядковый номер пина не понятно!
Если кто знает, подскажите пожалуйста, буду очень признателен!
Анатолий33
31 October 2019
Д
Дмитрий_ДР:
с торца посмотрите цифры 1 и 8 должы быть
Дмитрий_ДР
Посмотрю внимательно, но не видел вчера!
Все, нашел фото и понял что ошибся с нумерацией, сделал в обратном порядке! Всем спасибо за отзывчивость)
ewgenij
26 November 2019
Ребят подскажите что может быть?! Выставляю на круизе например 90 км/ч., еду, потом притормаживаю. Убираю ногу с педали тормоза, нажимаю RES, чтобы настройки восстановились, но появляется перечеркнутый 0 и пропадает вся инфа о круизе. Раньше всё работало хорошо, кнопка новая.
O_zone
26 November 2019mobile
ewgenij
Обычно большая часть проблем с DIY круизом скрывается в проводке
ewgenij
26 November 2019
O_zone:
Как определить причину?
FinderRus
Перечеркнутые цифры это вроде с лимитом связанно..смахивает на проводку
O_zone
27 November 2019mobile
ewgenij
Для начала проверить на ошибки, скинуть их, может глюк какой-то. Потом уж физически смотреть, проверять.
Pablusha
E
ewgenij:
Так ведут себя либо кнопки с Али, либо колхозные пины... Если пины с коннектором правильные, не от компьютера, хорошо обжаты, то дело в кнопках... "дребезжащие" низкокачественные резисторы или пайка.
FinderRus
ewgenij
Только жалоб на алишные кнопки за 118 страниц я не встречал..может не заметил..
ewgenij
27 November 2019
Кнопка с али и проводка тоже. Разбирать смотреть кнопку?
FinderRus
ewgenij
Провода с али это жгут с черной единой колодкой? Она четко садится и в кнопку и колодку подушки.По-моиму ничем не отличается от заводского варианта по мне даже лучше изза компактности и цены..
ewgenij
27 November 2019
F
FinderRus:
Да с черной единой колодкой. Очень плотно встала.
Анатолий33
27 November 2019
У меня был человек на куге рест. Поставил кнопку круиза и поставил проводку с комплекта. Правда кнопка громкости стала вести себя странно - то работает, то нет . Заменил проводку на оригинал и все пропало. В чем дело разбираться не стал...
FinderRus
Не знаю..может какая ни такая проводка..но та что у меня была она имела внутренние клеммы один в один как заводские что мамы что папы. Оч.качественно выглядели
ljusipalitsina
16 December 2019
Здравствуйте, не подскажете где в Питере можно КК установить на ФФ3 рест? Форд маркет не хотят, а других я не знаю, к сожалению
16 December 2019mobile
ljusipalitsina
Смотрите раздел Запчасти и услуги и региональный раздел по Питеру.
lan1151
4 January 2020
Здравствуйте форумчане! Вот у китайцев нашел круиз, но там выбор. Может кто подскажет какой нужно ! !1 или 2???
megaev
4 January 2020mobile
lan1151
Первый без лимита, второй с лимитом. Оба подойдут, но тот что с лимитом, получше. Функция лимита актуальна в городе. Устанавливаешь лимит и машина не разгоняется больше заданной скорости. Удобно, чтоб не собирать камеры )
