5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
603,1K
4,5K
10 December 2019mobile
plyusnindanja
На зетеке входит, на дюратеке упирается.
plyusnindanja
И как узнать какой у меня двигатель
plyusnindanja
На эти машины вроде только дюратеки ставили, зетеки на фф1.
alexnasa
11 December 2019
plyusnindanja https://www.drive2.ru/l/490525123573448892/
aleksbell
11 December 2019mobile
P
plyusnindanja:
Воткнуть ELM327 и запустить ForScan ,там будет написано .
aleksbell
Зачем так сложно, открываешь капот, если спереди впуск, то дюратек, если выпуск то зетек.
goikoetxea
11 December 2019
Всем привет!
Подскажите, может кто сталкивался. Не могу открыть пассажирскую дверь ни снутри, ни снаружи. Кнопка закрытия двери в положении лок и намертво в нем застряла. Остальные двери открываются центральным замком и каждая по отдельности. А эта встала колом. По идее, чтобы добраться до замка нужно снять обшивку, а чтобы снять обшивку, нужно открыть дверь.
Помогите, кто знает
aleksbell
М
Мишуха:
Затем что человек в мотор полез ,а даже не в курсе какой он у него .Покажут ему Zetec развернутый на 180 и будет он думать что у него Duratec ,а так сама машина лично ему скажет .
P
plyusnindanja:
Подскажите как должен болт стоять? Как показано или он должен упереться в колено как где красный круг
Не болт в коленвал упирается ,а балансир коленвала в болт ,он же ограничитель .Иди на 38 страницу ,там расписано с картинками .
G
goikoetxea:
Помогите, кто знает
Пробуй снять внутреннюю ручку открытия ,один саморез под заглушкой ,и вытащить ее наружу .Получишь доступ к тросику - может заклинил где .
goikoetxea
11 December 2019
aleksbell
Туда я уже добрался. Тросик ходит, но его ход заблокирован кнопкой лок
Кнопка не открывается и дверь соответственно тоже
alexnasa
11 December 2019
plyusnindanja https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&...duratec
aleksbell
goikoetxea
Так отстегни тросик ,и пробуй вручную столкнуть .
goikoetxea
12 December 2019
Кому интересно, в итоге открыл дверь
Проблема была в том, что моторчик внутри замка, который управлялся от центрального замка вышел из строя и заблокировал кнопку LOCK в закрытом положении. Открыли так: щелкали центральным замком и стучали линейкой по замку двери, помогая таким образом моторчику повернуться в нужное положение.
Моторчик сейчас пробуем починить. Пока езжу без функции ЦЗ на этой двери.
alexnasa
12 December 2019
goikoetxea круто, чё.. Я сам ставил моторчики https://a.d-cd.net/IqAAAgGqceA-1920.jpg
goikoetxea
12 December 2019
Фото моторчика с кодом и замка с кодом.
К сожалению по этим номерам ничего не нашел
12 December 2019mobile
goikoetxea
Замки : центральный замок (сообщение #8025823) движки на фокусах похожие, может шнек пересадить.
alexnasa
12 December 2019
G
goikoetxea:
их и нет больше
бери просто от первого фокуса аналог
M.R.V2009
14 December 2019mobile
Заказал себе с разборки родной генератор, продавец говорит полностью рабочий можно ставить.
Ребят кто их обслуживал, может какие нибудь детали стоит сразу заказать и перебрать его?
alexnasa
14 December 2019
M.R.V2009:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18870182)
диодный мост отличен от русфокусов
остальное у нас обычное, как у них
(РР, конечно не в счёт!!!)
Щётки меняются паяльником, но лучше брать щётки не от копейки.
Я поставил щётки CARGO 141229
M.R.V2009
alexnasa
Отлично, спасибо за информацию
alexnasa
15 December 2019
M.R.V2009
когда я поставил себе гену с донора, то на нём год или два ехал ок! За это время можно свой обслужить в идеал. Или купить новый за сотку грина плюс 130 грина доставка..
https://www.ebay.com/itm/NEW-ALTERNATOR-2-0L-2-3...?_ul=RU
такой или т.п. и дождаться его неск мес пути.
Мне лечение в спец генератСТО тоже вышло в 4тыр. Сопоставимо с новым.
alexnasa
15 December 2019
shilovich дорого ли вышел американский гена? Доставка бесплатно?
M.R.V2009
15 December 2019mobile
alexnasa
Видите ли, дело в том, что свой генератор я меньше года назад то же капиталил в спец отелье «Стагер»
Обошёлся весь ремонт вместе со снять поставить в 8500.Так он у меня через 4 дня вообще заклинил. Они все переделали, и вот где то месяц назад, пошёл какой то скрип со стороны генератора.
Не знаю подшипник там или что то еще.
Хочу просто его достать, и в рожу дать им тому специалисту который мне его ремонтировал
alexnasa
15 December 2019
M.R.V2009:
я на ремень ведешкой брызнул и скрип пропал. И пришлось менять натяжитель, хотя мне казалось, что перекос оси ролика не имеет большего значения.
shilovich
15 December 2019
alexnasa
заказывал еще до медвепутовского кризиса 2014 года. 90 долларов генератор, 100 долларов доставка. Вроде такие цены были
M.R.V2009
alexnasa
Месяц назад менял помпу с роликами
Звук идёт явно от генератора, причём на холодную звука нет, как прогреется появляется, как будто шкив гены скрипит
alexnasa
15 December 2019
На ремень ведешкой брызгал???
anton63
16 December 2019mobile
Все приплыли. Тащил на зх4 лифан. Встала походу акпп. Не едет и трещит
albka
16 December 2019
anton63
а это не шрус ли развалился? посмотри одна из полуосей должна на месте стоя крутиться и трещать.
anton63
albka
Треск был со стороны длинного привода. И подтеки масла на стыке акпп и двига.прикол в том я тачку оттащил было все хорошо. Отцепил трос поехал домой. Выворачиваю руль и все за решала и не едет. На паркинге катится, на нейтралке тоже треск
Не стал мучать сразу оставил
alexnasa
16 December 2019
anton63:
На паркинге катится
странно.. очень. Мехблокировка же. Короче тащи авто в Агрегатку..
4 people online
4 people online
