5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,8K
4,2K
plyusnindanja
8 December 2019mobile
alexnasa
Просто если я захочу обогнать машину со светофора у меня обороты до 5 тыш а скорость не ахти
albka
8 December 2019
plyusnindanja
это как тапку топнешь, только все плавно нужно делать,автомат рывков не любит.
alexnasa
"адский это сколько" я по трассе до 160 в городе до 100 средний не более 10 литров. сейчас на 92 перешел. денег жалко пу..ю кодлу кормить. с 95 разницы не увидел. а с начала показалось что на 92 машина резвее стала и чуть жеще. правильно говорят что у нас пятый это залитый всяким говном второй, для задержки детонации.
вопрос генератор вчера вечером (при попытке выезда на дачу на шашлыки) убился, хорошо что еще в городе. лампочка на щитке не загорелась, а напруга 10,8, была когда радар детектор прицепил. Вернулся в гараж, снял его ( с помощью той мамы) разобрал. щетка в ноль одна даже пружиной проплавила корпус регулятора. кольца токосъемника на роторе стерлись в ноль одна пополам развалилась. отвез сегодня на маршал там какой-то бред про замену ротора в сборе поют, типа не перепаять новые кольца пайка отвалится со временем (развод похоже). Жалко из нормального генератора Китай при блуду делать.
Если кто-то с форума сам восстанавливал пожалуйста опишите процесс. на роторе вентилятор щеток то ли приварен то ли приклеен до конца разбирать не стал, мост жив все обмотки тоже, даже подшипники живые, хотя более 300 тыщ пробег без ремонтов. все больше прихожу к выводе, что пендосы машины для людей делали.
albka
8 December 2019
plyusnindanja
это коробка буксует, смотри и нюхай масло в коробке( цвет почти черный, запах типа горелого с примесью тухлой рыбы) это фрикционным дискам конец пришел. лучше сразу ее делать, потом больше коробку разнесет. это печально мне в 100 рублей ремонт с запчастями пол года назад, когда катушка одна зафуфлила и дерганье на 4 появилось озвучили.
M.R.V2009
albka
А если масло в норме, не воняет и на цвет норм, а все равно кажется что пробуксовки,при переключение со второй на третью происходит пробуксовка.
Масло, фильтр менял летом
alexnasa
8 December 2019
albka:
всё, что больше 7 литров (по городу) это ацкий расход (для меня). В городе зебры через каждые 30м, но я стараюсь ездить не касаясь тормозов. Как я понял весь наш бензин сгорает именно в них. Стараюсь как можно спокойнее подлелать-попадать на зелёный, а потом опять на зелёный и т.д. Если бы я рвал на 5000 оборототах со светофора, то расходометр мне бы и 25 показал бы, т.к. это город и это сплошь зебры-светофоры. А мне авто ещё продавать надо (а год назад вбухал 120тыр), а грм я не менял и двс может обидеться и впуск может проглотить заслонку -они иногда улетают со своего насеста и т.д. и т.п. Так, что 90кмч на трассе с расходом 5.5л 92го бензина для меня это самое то.
albka
M.R.V2009
На боковой крышке могут уплотнительные кольца сточить силумин (мазды болезнь) и маслянного давления не хватать. 2 и 4 пакеты страдают от этого ещё лента тормозная может подтерлась. Там болт сверху слева ближе к передней левой фаре есть. Он регулирует натяжку ленточного тормоза. Его надо чуть длиннее ставить. Я у себя менял его на самопальный. Мерил длинну чтобы на 1.5 мм длиннее был. Ещё шток от клапана который тормозной лентой управляет. Может быть не герметичен. То есть в корпусе протер свое посадочное место. От всего этого зависит время переключения передач. Все эти симптомы начало конца коробаса. По хорошему делать надо. А так наша коробка практически не убиваемая в отличие от роботов всяких которых на 100 тыш всего хватает.
plyusnindanja
albka
Я так понял лучше в ремонт сдать коробку
albka
На диагностику это точняк. А по результатам думать.
M.R.V2009
Ремонт то это хорошо, но вот товарищ писал тут что 100 рублей встала коробка ему.
Встаёт сразу вопрос, есть смысл капиталить коробку за стоимость которая почти равна половине стоимости нашего авто.
Или попытаться малой кровью обойтись
На сервис если пригнать я знаю что скажут»оооо бьятан, так она же мертвая у тебя» надо капилку делать)))
Коробка то вроде уставшая., но меня смущает что нет ни запоха, ни цвет масло не меняет, то есть фрикционы должны быть пока ещё живые
Может попробовать заменить ленту и боковую крышку, ну и может гидроблок промыть?
albka
M.R.V2009
Ленту может и не менять, а вот болт подлиннее поставить и проверить разницу стоит. Денег на болт и 2 гайки рублей 100 от силы потребуется.
M.R.V2009
Вы правы стоит попробовать, я понимаю кпп у нас как на фф1 думаю в сети должна быть инфа как ее регулировать
shilovich
8 December 2019
последние 6 лет езжу на таком генераторе
старый генератор
у меня расход 92 бензина летом 12 литров на 100 км. Езжу спокойно
alexnasa
8 December 2019
shilovich этот?? https://www.ebay.com/itm/NEW-ALTERNATOR-2-0L-2-3...?_ul=RU
alexnasa
8 December 2019
M.R.V2009:
сама АКПП встала в 60тыр
Но я поленился -снимать-ставить-адаптировать-настраивать-промывать 3 раза.
Мне нужен был результат под ключ от спецов-профи, а не "ну- не смогла"!
argost21
8 December 2019
Всем добрый вечер . Ребят , подскажите, кто знает или дайте ссылку - на ZX4 передняя лев. дверь и крыло походят от фокус 1, и вообще чем отличается ZX4 от фокус 1 (если дырка крыле, то не смущает) А , то хочу завтра ехать на разборах поискать . (пока новичок в фокусах , извините)
M.R.V2009
alexnasa
А смысл делать капиталку хоть за 60, если потом напильником доработать придётся?
Значит пригнать машину и забрать ее с полностью исправным кпп стоит 100 000?
Это и есть кап.ремонт
alexnasa
8 December 2019
M.R.V2009:
нет стоит 80 000р, но их надо найти, а проценты капают.
А 8марта откапиталил рейку. Тоже "под ключ". 20тыр
argost21:
двери у нас от первого фокуса. Крылья уникальные.
M.R.V2009
Ох, смотрю на цены на наши авто все ниже и ниже падают
Игорь Л.
9 December 2019
Дверь подходит, менял.
M.R.V2009
9 December 2019mobile
albka
Ещё заметил что вибрация появилась когда на месте включаю D или R
alexnasa
10 December 2019
M.R.V2009:
пресс, вися на турнике качал когданть?
вот так же и ДВС наклоняется и мы слышим качество подушек подвеса ДВС
- т.к. включается передача на колёса (через масло, конечно).
На паркинге и нейтрали ДВС просто висит на расслабоне.
M.R.V2009
10 December 2019mobile
alexnasa
Да, я обращал внимание что он кренится
Купил опору с фф 2 поставил, стало хуже, потом вернул родную подложив под нижнее крепление пластинку 4мм вроде было лучше кокое то время.
Может стоит тогда остальные опоры заменить или оригинал гидроопоры купить, неизнаю как правильнее поступить
M.R.V2009
На паркинге то же есть вибрация и на старой и на новый гидроопоре, правда поменьше чем на драйве
alexnasa
10 December 2019
M.R.V2009:
конечно. у меня они задубели от старости.
M.R.V2009
Попробую, скажите , восьмерка я понял подходит от второго фокуса, а вот ещё одна опора, которая не гидро,с виду вроде одинаковые, подойдут от ф2?
tseba10by
10 December 2019
M.R.V2009
А у меня задняя начала очень задумчиво включаться, на холодную сразу включается, а когда поездишь, приходится ждать
alexnasa
10 December 2019
tseba10by:
крах АКПП у меня начался с этого.
M.R.V2009
tseba10by
У меня у товарища на фф1 то же было так, потом через раз задняя работала, потом встала
Масло у него сильно горелым фрикционом пахло
plyusnindanja
Подскажите как должен болт стоять? Как показано или он должен упереться в колено как где красный круг
