Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
562,9K
4,1K
Wrundel
4 August 2017
retroman
Да, именно таким образом можно более-менее бюджетно и не сложно собрать звук в салоне. Штатные динамики - класические широкополосники с легким подвесом. Если есть динамичес-ие головки типа 10ГД, завалялися где-то, то можно впихнуть и их. Основной принцип выбора для задних динамиков в вашем случае, когда звук сзади не принципиален - низкочастотные характеристики излучателей. Конструкционно это полиуретановый(резиновый) подвес рупора, жесткий, но гибкий материал диффузора. Найти что-то по деньгам, или взять от старых колонок. Нужен только переходник на посадочное место. Повторюсь, купить можно и дорогущие динамики для нч сигнала, но можно подобрать такие, где низы будут сносно играть, а сч и вч как шлак.
Wrundel
4 August 2017
П.С.
Динамики 10 ГД—34, производства СССР. Используются в акустических системах 2—й группы сложности «Radiotehnika S—30», в качестве низкочастотных драйверов. Спецификации: диаметр —125 mm, паспортная мощность — 25 W; сопротивление — 4 Ohm; частотная характеристика 63 Hz — 5000 Hz. Чувствительность — не менее 84 dB. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузодержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес троидальной формы — из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
П.п.с. Советский стандарт мощности динамиков отличался от общепринятого в сторону уменьшения числовых значений. Так что не смущайтесь, 25 ватт мощности этого динамика на 4 омах вполне себе даст звукового давления. Можно также ставить 8омовые динамики, они дадут меньше искажений на большей мощности выходного сигнала усилителя.
retroman
7 August 2017
А эти 10 ГД—34 по глубине войдут в двери ? И какие еще из советских посоветуете ?
Wrundel
7 August 2017
R
retroman:
Эта тема без меня. Рассказал здесь стратегию действий, т.е. что и как рассуждал в такой ситуации.. Тактика решений за вами. Есть вариант со штатными динамиками. Отодрать как-либо пластиковую хрень от динамиков. Освобожденный диффузор обработать составом из раствора герлена в спирте или растворителе. Плотность смеси должна быть" густая сметана". Жесткой клеевой кисточкой нанести два-три слоя по всему диффузору и его подвесу с промежуточной просушкой. Емнип, подвес был бумажный. Герлен пропитает бумагу, задаст жесткость мембране динамика и тем самым снимет искажения на большой громкости. Ставите на место. Все. Большой мощности не будет все равно, но звук будет чище и ниже резонансная частота.
retroman
10 August 2017
Эта идея с советскими низкочастотниками на тыл отличеая. Как я сам не допер. Вопрос только лишь в том где найтти хорошие не убитые динамики.
И еще скажите кто ставил компонентную акустику 16см на фронт. Много гемора при установке? Вообще нормально ставится эта аккустика?
jkL
10 August 2017
retroman
Основная сложность в изготовлении проставок для установки в штатные дырки 5''x7''. Их можно изготовить/купить в какой-нибудь установочной студии, но при наличии электролобзика все упрощается, берешь фанеру, вырезаешь куски по размеру родных динамиков, в этих кусках вырезаешь круглое отверстие под 16-е динамики.
Далее вопрос в размещении кроссовера. Если усиленный сигнал идет с усилителя, то все просто, кроссоверы можно разместить где-то перед заходом провода в дверь, например за кик-панелями, если кроссы небольшого размера, то их можно просто засунуть за кик-панели, там есть место.
Если же колонки запитываются напрямую от магнитолы, через стандартные фишки, то надо будет как-то врезаться в эту линию. Проще всего врезаться сразу за магнитолой, вывести концы опять же к как-панелям и там установить кроссы.
Твиттеры можно поставить в углах лобовухи, прямо на панель, приклеить на двойной скотч или термоклей. Это ленивый вариант. Неленивый это изготовление подиума в стойках или уголках боковых стекол. В последнем случае еще придется решать вопрос с прокидыванием провода от уголка.
В общем, количество гемора сильно зависит от того, что у тебя стоит на данный момент и от пожеланий.
Andrej1983
19 August 2017mobile
Всем привет.стоит штатная магнитола 6000cd есть функция сидичейнжера.купил приблуду чтобы слушать музыку через флешку yatour.подключил,но магнитола не видеть эту приблудут.где-то читал что надо перепаят перемычек на магнитоле что бы активировать cd чейнжер.кто с таким сталкивался
Wrundel
19 August 2017
Варианты тыловой аккустики за смешные деньги в задние двери.
Ашан.
jkL
20 August 2017
Andrej1983
Подключал подобную штуку к 6000CD, всё работало, ничего не перепаивал. Просто воткнул в разъем чейнджера сзади магнитолы. Это уже с самим ятуром что-то, наверное.
Andrej1983
20 August 2017
jkL
как я понял там флешку надо до 16 Гб и чтоб система была FAT 32.все верно я понял.может я что то с флешкай не так делаю.
retroman
23 August 2017
jkL
Wrundel
спасибо вам за участие в обсуждении!
Я вот тут поразмышлял учитывая ваши советы и подумал а что если на фронт к штатным динамикам поставить твиттеры типа Урал или Кикс, поставить их на торпеде чтобы излучали прямо в уши. А на тыл поставить по наводке Wrundel низкочастоткник типа 10 ГД—34 или современные 6-дюймовые типа Alphard HW650. Но ведь полюбому звук улучшиться и намного я думаю Причем за смешные деньги Будут и хорошие верха и низы. средина мне не особо важна так как в основном слушаю рок и на эквалайзере всегда делаю параболу (U). то есть задираю низы и верхи а средину опускаю. Как считаете?
Wrundel
23 August 2017
retroman
по теории звука основное звуковое давление (читай рисунок звуковой картинки) дает как раз середина. То есть "разборчивость" звука. В целом, если в планах есть такая фишка - ковырять салон, то вполне. Но для штатных сделай пропитку диффузора( вч рупор не надо) как было предложено выше. Иначе в нижних участках СЧ задний будет звучать лучше переда.
retroman
23 August 2017
Что значит ковырять салон ?
Я не понял что там за материал и в инете поиск особых результатов не дал
Иначе в нижних участках СЧ задний кикс будет звучать лучше переда.
Может я непонятно изложил но сзади не будет никаких киксов. Взади будут низкочастотники
Wrundel
23 August 2017
retroman
я поправил пост про киксы, невнимательно читал, по герлену http://gerlen.ru/ сама резина снимается, растворяется любым подходлящим растворителем (опытным путем). Смысл пропитки увеличить гибкую жесткость диффузора, снять паразитные колебания с поверхности диффузора.
Ковырять салон? А каким образом крепить пищалки? Так или иначе салон "двигать", провода класть.
jkL
23 August 2017
Wrundel
retroman
Я бы вообще динамики не трогал. Штатка с хорошей магнитолой играет прекрасно, середина у них хорошая, верхов достаточно, сцена ничем не хуже сцены в компонентке. Я это говорю основываясь на опыте, у меня в прежнем фф1 стояло три разных хороших компонентки двухполоски. И не сказал бы, что они звучали принципиально лучше штатки. Да, мощность в компонентку можно дать хорошую, но все двушки, что я пробовал, на такой громкости начинают срать серединой. А трехкомпонентка это уже другой уровнь и затрат, и инсталляции, и гемора в настройке
Единственный минус штатки это конечно бас, я обычно слушаю с включенным на магнитоле бас-бустом. В результате баса достаточно, но звучание у него такое своеобразное, подгуживающее. Но лично мне такое даже нравится.
Так что заморачиваться с твиттерами не советую. Тыловые динамики тоже не трогайте, иначе вам мощности не хватит, одного фронта мало.
Но если сильно надо бас, то согласен, можно воткнуть назад какие-нибудь эстрадные мидбасы типа альфарда. Только под них нужно дверь готовить, без шумки они даже от штатки дребезжат все.
Wrundel
23 August 2017
Мне не нра когда поджуживает на низах. Потому весь гладиолус описанный выше со штатными динамиками.
Wrundel
2 September 2017
Кросс плата на двери фф1. Крышка снята для наглядности.
Almazikbro12
8 December 2017
Всем привет, кто нибудь может подсказать размеры штатной колонки передней двери, а т заскрипела с водительской двери надо меня! ФФ1 США седан
Oleg_KRSK
8 December 2017mobile
Almazikbro12
Штатно колонки идут овальные, 5х7 дюймов
Almazikbro12
8 December 2017
Oleg_KRSK
Спасибо! Буду смотреть.
Reydaks
13 May 2018
Доброго времени суток)по
помогите найти код на магнитолу,акб поменял а код и нет не где!
Aleysk
5 June 2018
Всем доброго дня! Сегодня разбил дисплей на штатной магнитоле, кто-нибудь в курсе, его заменить можно?
IIIAJLAKYP
25 July 2018mobile
Aleysk
такая же история; кто менял?
Oleg_KRSK
25 July 2018mobile
Донора найти и заменить, процедура несложная, любой сервис по ремонту электроники справится
Gabo222
18 September 2018
Ребят может кто знает где найти такое и купить? На амазон не разобрался как зарегаться даже, там нашел картинки и цены.
Это адаптер что бы работал джойстик на нештатной магнитоле.
Gabo222
25 October 2018
Всем добрый вечер, у меня не совсем адекватный вопрос, но он меня мучает.Скажите кто знает, существует ли переходник магнитолы с моего форда первого выпуска на магнитолу фокуса 2.? Пришла мысля кинуть магнитолу с фокуса второго.
madb
30 January 2019
Есть у кого схема подключения штатного сабвуфера? есть новая голова и штатный саб со штатной проводкой, не пойму какие провода за что отвечают.
вот это нашел, но от фокуса ли она...
хоботов
18 May 2019
Здравствуйте! Форд фокус 1 седан , америка, стояла штатная магнитола на 6 дисков, подача дисков сломана , заменил на магнитолу сони, В багажнике как я понял стоит тоже штатный (одна фирма) саббуфер и два усилка.MACH
пытался подключить и его тоже , я не спец , проездил год и он стал фонить ,как субару прямоток при включенной магнитоле. гул страшный, отсоединил . Звук неплохой но без баса как то слабенько. могу ли я самостоятельно разобраться и подключить его заново? Или он только к штатной магнитоле? Спасибо!
pojarnik88
25 November 2019
Доброго дня! Да бы не плодить новые темы "однодневки" решил написать сюда.
Собственно такая проблема. Автомобиль мне достался без магнитолы. Подключить имеющуюся не могу, в виду различия разъемов ISO. Резать провода не хочется (крайняя мера). Пытаюсь подобрать подходящий адаптер под "евро" разъём. Подскажите, как может называться переходник с данных разъемов? Заранее спасибо!
sergey73866
25 November 2019
pojarnik88
Добрый день. На фото штатные разъемы. Существуют адаптеры от штатных разъемов к ISO разъемам.
Например, вот такой
У меня такой же адаптер был.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
