Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
968,8K
6,6K
serjik6666
13 November 2019
Прочитал . В одну сторону диод открыт в другую закрыт . Получается для того чтобы имитировать по той схеме нажатие сцепления диоды нужно перевернуть? разве нет.
_Serega_
13 November 2019mobile
serjik6666
Я не знаю про что вы говорите. Что за схемы.
Смотря что проводить. Или. Блокировать. Поставить можно по-разному.
metel
13 November 2019
max_470:
Будьте внимательны при обновлении прошивки 2CAN-Lin модуля с версий, моложе чем 5.2.0
Сам недавно напоролся на это, после обновления сигналка перестала видеть машину и стала вести себя неадекватно.
Теперь Старлайн написал на сайте следующее:
Во-первых не моложе, а старше.
Во-вторых - фигня какая-то написана. Только вчера обновлял модуль через кабель трансивера с v4.8.0 до 5.2.3, без проблем. Точнее первый раз, как обычно при обновлении через кабель, выдало "ошибка записи", второй раз все успешно, и без отключения питания.
max_470
14 November 2019
metel
да, насчет версии ошибся, при обновлении со старших версий на более свежую.
А поводу написанного - столкнулся лично сам, поэтому могу сказать, что такое возможно.
И если не столкнетесь - хорошо. Если столкнетесь - будете знать, что делать.
Ринат714
14 November 2019mobile
Loudmann
А сцепление как подключали?
PowerShift
Режим свободные руки не включали?
Да, работает нормально, но без откр/закр дверей. К нему ещё привыкнуть и настроить надо! Проходишь мимо машины - срабатывает(когда не надо тоже). Из этих соображений пока не тороплюсь с замками. Хорошо, что не щёлкают лишний раз. Пока так. Режим тестирования.
Иммо. Вот с этим надеюсь проблем не будет,
на крайняк обычный ключ можно положить куда нибудь подальше в торпедо по такой схеме.
По ключу - пользуемся обоими. Вариант - только третий чип + обходчик ключевой на эту зиму. А там может и дозреет производитель )), но в это веры мало. Скорее всего никто этим заниматься там не будет уже. Им не интересно из соображений, что 3х рестовых Трендов никогда уже не будет в продаже и писать индивидуальную прошивку бессмысленно. Ветвь тупиковая...
metel
14 November 2019
ерунды не пиши, все будет со временем.
Ринат714
15 November 2019mobile
metel
Время покажет ))
(Минус не я поставил, если что)
_Serega_
16 November 2019mobile
_Serega_:
Решение с обогрев сидений на Focus 3 titanium с штатным запуском на 1.5 экобуст.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19196734)
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19202554)
Рен
22 November 2019mobile
Поставил сегодня А93. Как то срабатывает через раз. Или даже через два три. Даже один раз возле авто не смог открыть с брелка, пришлось кнопкой на ключе. Антенну мне повесили справа на лобовое, вертикально. Может обогрев мешает?
metel
22 November 2019
Рен
для антенны есть специальное радиопрозрачное окно под зеркалом заднего вида
Рен
Или в другом проблема. Брелок перестает управлять, когда долго не нажимаю на кнопки. Но если открыть закрыть кнопками на ключе, брелок снова начинает работать. Может как то там питание пропадает?
25051972
23 November 2019
Vl_vic:
Сделал все таки включение обогрева руля и водительского сидения с помощью Starline A93 на фокус 3 рестайл 🙃 . Подключиться нужно ко второму проводу на разъеме(для обогрева руля) и подпаяться к плате климат контроля для включения обогрева сидения.
Сделал видеоинструкцию, мало ли кому нибудь пригодиться.
это или блок не тот , или не стой машины ,или фейк машина 2019г. фф3 хечбек вот что внутри подпаяться невозможно (рискнуть можно)
меня сразу насторожило что в видео не показано как разбирают климат , при личном общении на вопрос как его разбирать был ответ - ручки в крайнее положение , у нас электронные ручки им похрену какое положение)))
вообщем куча потраченного времени ,опыт что даже на ффклуб бывают косяки, будем копать дальше как подключить обогрев сидений к сигнализации
Vl_vic
23 November 2019
При чем здесь фейк? Что,не сообразить,да и на видео видно, что климаты разные. У меня с ручным управлением (с ручками), а здесь автоматическое управление. Но смысл, думаю все равно тот же. У пяточка под кнопку два контакта, на одном масса, другой идет к микроконтроллеру. Если и здесь также, то подпаиваешься к контакту, который идет к микроконтроллеру, и далее к доп каналу сигнализации.
Azarrr95
23 November 2019
Добрый вечер, пришел к выводу, что на свой фф3 срочно нужен автозапуск)) вот теперь сижу и думаю, какую сигналку поставить. пока выбор пал на starline a93 и starline s93. понимаю, что этот вопрос уже поднимали сто процентов, но читать всю тему тоже не вариант... помогите пожалуйста определиться с выбором. заранее огромное спасибо
и еще вопрос,в s96 ставят сим карту, у меня билайн, сколько средств в месяц необходимо будет класть на данную сим карту?
Nucks
24 November 2019mobile
Azarrr95
У меня s96 стоит симка МТС 3₽ в день, безлимитный интернет, 15 СМС, 15 мин исходящих. Получается меньше 100₽ в месяц. У Билайн такой же тариф из коробки с сигнализацией.
Ринат714
Azarrr95
Принципиальна разница А93 и S96(вторая цифра, кстати означает поколение охранного комплекса) в том, что первый имеет два брелока(главный с ЖК-дисплеем, второй без него), a вторая сигналка будет иметь только две одинаковые Bluetooth-метки и управление в основном производится со смартфона.
И у первого и у второго есть свои плюсы и минусы. Решать Вам.
P.S. У меня в комплекте(S96) были СИМ-карты 4х операторов. МТС, Билайн, Мегафон и Теле2. При этом МТС, как я понял, предпочтительнее, т.к. СИМ уже была вставлена производителем в центральный блок сигналки. Тариф 3руб/сутки.
На один важный момент стОит обратить особое внимание - это возможность БЕСКЛЮЧЕВОГО обхода иммобилайзера. Здесь Вам надо заглянуть на сайт can.starline.ru Если там есть ваша комплектация, то проблем не будет. Иначе придётся делать чип(от 3х тысяч рублей) и вставлять в КЛЮЧЕВОЙ обходчик, а его в комплекте S96 нет, в отличие от А93.
bizz41
Разве на а93 не современнее а94, не смотря на вторую цифру?
Обходчик успешно заменяется реле с намотанным на чип проводом.
metel
24 November 2019
Ринат714
bizz41
вторая цифра вообще ни о чем не говорит. А93, А94, Е90/91 - все это системы одного, четвертого поколения.
Ринат714
metel
Не утверждаю. У меня всего лишь информация из переписки с представителями производителя. Они пояснили так.
Azarrr95
26 November 2019
Nucks
Ринат714
Спасибо:) теперь буду собирать деньги на сигналку, а дальше уже определюсь какую из этих моделей)))
Bari
27 November 2019mobile
Р
Рен:
У меня тоже самое, дело в бракованной кнопке по моему. Вскрывал брелок перепаял кнопки, вроде начали срабатывать.
Двухсторонний брелок глючит, а с запасного брелка всё хорошо работает.
Рен
28 November 2019
Bari
разобрался. Брелок переставал работать через полчаса-час, когда машина обесточивала все розетки, засыпала. Отдал установщикам обратно, они что то там перепрограммировали. Главное, сразу поняли о чем я говорю, могли бы сразу правильно поставить.
Ринат714
3 December 2019mobile
Интересный момент. В рестайле стартерный провод от модуля зажигания подключать в разрыв не требуется как показано на схеме S96. Производитель объясняет, что разрыв сделан для исключения работы стартера на заведённом двигателе при автозапуске(мягкая посадка). На рестайле, как я понял управление стартером происходит по CANу. Также как и блокировка в режиме паника и тревога.
(Но с подключением ЦЗ я так и не разобрался. Рабочей схемы так и не нашёл. В Slave со штатного брелока автомобиля/кнопками ставится на охрану и снимается с неё, а механически/ключом только ставится при закрытии замка. Но не снимается).
Также провод, отвечающий за статус "ключ в замке зажигания" тоже не нужен для рестайла.
Может кому-нибудь пригодится.
loudmannn
Ринат714:
Нет, по кану точно стартера не крутит, на фокусе на заведенном двигателе bcm не даст круьануть стартер если подключить как указано на схеме can.starline.ru. Крутить будет если подключаться напрямую к силовому проводу которые идет на стартер.
Ринат714:
Я же скидывал схему, по ней все прекрасно работает, ни разу не сбоило за 3 недели
bizz41
4 December 2019mobile
Ринат714:
Это сделано чтобы при сворачивании личинки в замке двери охрана не отключалась. Раньше народ для этого провод в двери резал.
Ринат714
7 December 2019mobile
L
loudmannn:
Спасибо. Просто Вы не ответили тогда на последний вопрос "схема рабочая, проверенная?" и здесь на обсуждение не выносили. Может опытные форумчане подкорректировали что-то в ней.
bizz41:
Логично, это первое что пришло в голову тоже. Принято. Но, нигде такого не встречал.
Далее информация как НЕ надо делать. Решил прилепить ради эксперимента дополнительный третий чип в пластиковой капсуле возле замка зажигания под обшивкой. Нашёл место. Автозапуск с приложения заработал. Но продлилось это два-три дня. Автомобиль стал ругаться и заблокировал запуск со штатного ключа. Причём с обоих. Появилась надпись "Иммобилайзер вкл. Смотри инструкцию". Т.е. получается, что два чипа одновременно работать не смогут долго. Появились ошибки PATS. Сбросил.
В итоге вынул третий чип. Запуск в обычном режиме с ключей восстановился. Смонтировал на постоянной основе уже ключевой обходчик с этим дополнительным третьим чипом. Теперь всё по фэн-шую. К зиме машинка готова. И, всем тепла, товарищи!
Рен
27 December 2019
А можно на Старлайне сделать так, что если забыл дворники в режиме "датчик дождя", то при автозапуске они бы не срабатывали, а включилась бы функция только при вставленном ключе к замок зажигания?..ну и что бы магнитола так же, включилась только при ключе в замке?
Vl_vic
30 December 2019
Р
Рен:
можно, для этого нужно использовать дополнительные каналы сигнализации, разрывать с помощью их линии управления различных устройств (дворники, свет, магнитола).
Анатолий33
31 December 2019
Vl_vic:
Ну ну . И что вы силу на каждый мотор дворников релюшкой будете рвать? Провода перерезать? Они там с палец толщиной . Тут уже проводили эксперименты с датчиком света- ничего путного не получилось ни у кого.
Vl_vic
31 December 2019
Анатолий33
Себе свет отключил без проблем. А дворники можно отключить, разорвать lin на управление, он с волос толщиной.
