Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
785,6K
2,6K
karlon3
20 September 2019mobile
Вы же ответили сами. Из металла. Менять и брать от подсветки ног, акпп и т.д.
FinderRus
karlon3:
Эт понятно..я не про это. Я думал может его просверлить и бортик например вставить небольшой светодиодик и.т.п
denisik
20 September 2019
FinderRus
Есть такие и с подсветкой, и со светонакопителем, проще уж поставить сразу готовое.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?trafficChann...;page=1
FinderRus
25 September 2019mobile
Снял я потолочный плафон (он у меня с 2 кнопками)..
разобрал с целью посмотреть как там третью кнопочку запилитт как в этой теме описывал Dooom. Поднял резиночку там где 2 кнопки, и между ними обнаружил еще контакт..получается три контакта на одной стороне и одна на другой
в инете не нашел плафонов с тремя кнопками на одной стороне.. кто знает что это за кнопка ..за что отвечает?
FinderRus
16 October 2019
FinderRus
Отвечаю сам себе, эта кнопка дублирует кнопку включения света на 2 плафона.
mamagala57
31 October 2019mobile
Помогите пожалуйста,титаниум , подсветка в ручках дверей не светит , ни вподстаканнике, ни где короче ,
volk_mn
31 October 2019
mamagala57
вот, у меня один в один, давайте вместе искать
mamagala57
А просто. Свет ?
Натпотолке кнопочки
volk_mn
31 October 2019
mamagala57:
А просто. Свет ?
свет включается, горит
volk_mn
31 October 2019
mamagala57:
ни где короче
в ноги светит?
mamagala57
Нет ноги и карманы в дверях включались отдельно крутишком который возле отсека очков , у тебя также?
У меня декоративная вся потухла
Просто у меня как, ручки открывания дверей и подстаканник, всегда горели, ручки голубоватым , когда дверь открываешь красным, а ноги карманы дверей включались отдельно
И там 7 разных цветов
SSR
volk_mn
А что прошивать? Разве подсветка не bcm-ом управляется?
mamagala57
Ошибки не смотрели? У меня титаниум, с подсветкой, за 7 лет, проблем не было. Может быть что-то с регулятором, на потолке, там типа реостата, контакты пропали, например, или в выключенном положении заклинил.
volk_mn
31 October 2019
SSR
ошибок кроме модуля бензонасоса нет, но это из темы с турецкой прошивкой, тоже 7 лет без проблем работала, посмотрю крутилку эту, может и она, хотя выключенного положения не было, всегда включена была
SSR
volk_mn
У меня можно выключить подсветку совсем в крайнем положении крутилки.
volk_mn
31 October 2019
SSR
согласен, а вот погаснуть не трогая эту крутилку может?
и предохранитель 60 за все это дело отвечает?, не мог найти
SSR
volk_mn
Насчёт предохранителя, не в курсе. Подсветка ещё на датчик света завязана, если включить габариты, а датчик ещё не включает освещение, светло на улице (в режиме авто, свет не включается), то подсветка не загорается. А в ручках не горит красным и при открытых дверях?
volk_mn
31 October 2019
SSR:
нет, и в ноги не горит
volk_mn
31 October 2019
SSR:
Кстати датчик света работает, ксенон включает в сумерках
karlon3
1 November 2019mobile
volk_mn:
Она еще на датчик солнечной активности в торпедо завязана.
volk_mn
5 November 2019mobile
mamagala57
У меня вопрос решился сам собой, не знаю насколько надолго.
Может все же есть где-то проблема.
Но машина постояла два дня без движения, в глубоком сне) и снова все функционирует
mamagala57
13 November 2019mobile
На днях загорелась , просто открыл Машину и все как раньше горело, загорелось, закрыл тачку , ушел , пришел опять не горит
mamagala57
SSR
Этой ??
mamagala57
zver73rus
У меня в бк только освещение в нем св в дождь и замедление фар , как в бк найти подсветку ?
mamagala57
Помогите предохранители живые
volk_mn
13 November 2019
mamagala57
это скорее что-то програмный сбой, пробуйте перепрошить, у меня пока все работает.
belij128
14 November 2019mobile
Объясните мне пожалуйста по подсветке ног в штатных плафонах. Вобщем в чем вопрос соединяю я как везде описано коричневой- зелёные провода вместе которые под правой стойкой и тут же загарается подсветка и не тухнет не при каких обстоятельствах. Соединяю так же синий белый с бело коричневым но ничего не происходит
Corbandallass
17 November 2019mobile
Нужно проверить наличие предохранителей слева в багажнике и доустановить недостающие в вашей комплектации..
volk_mn
Corbandallass
А какие преды отвечают за это?
Corbandallass
Честно говоря не помню,надо искать фото в сети и сравнивать.но форд специально так делает ,сигнализацию например тоже не активировать,если не установлена релюшка и предохранители
Вот мой блок ,подсветка работает
И сигналка
