Про переделку поворотников
Собственно возник у меня вопрос по переделки оптики(на американце). Взять стопы с центрального стоп сигнала проблем нет, а вот с поворотниками похуже.
Как я понял есть три типа ламп:
1) В решетке радиатора. Две нити одна - чистый поворотник, вторая - чистый габарит.
2) В бампере. Одна нить габарит-поворотник. Горит при габаритах, мигает при поворотнике.
3) Задние. Одна нить стоп-поворотник. Горят при нажатом стоп сигнале, моргают при повороте.
И самое главное: при перегорании лампы частота мигания изменяется. Тоесть система чувствительна к току. На лампу 21Вт приходится 2А (грубо).
Теперь вопрос: если выкинуть лампы 2 и 3 а на лампе 1 сделать ток в 6А частота моргания изменится или нет? (3 параллельных лампы обеспечат такой ток)
поворотники, переделка, красные, желтый, европа, американец, поворотники в крыльях, реле поворотников
Tester
24 October 2005
114,4K
24 July 2019
Михаил, не затруднит ли вас сбросить инструкцию на 1301000@gmail.com?
pancha-07
10 November 2019mobile
Можно мне тоже скинуть?) pancha-07@mail.ru
Peter202
19 March 2021mobile
Доброго всем времени! Дайте распиновку разъёма задних фонарей! Хочу поставить еврофонари на американца. У меня три лампы,думаю не сложно сделать,главное схема нужна. Ни где не могу найти. Заранее спасибо!
taras.dolgov
22 March 2021mobile
Добрый день, можно мне инструкции?!
militanv
3 August 2021mobile
Михаил77
Скиньте пожалуйста инструкцию. И если что то делали с фишкой на европейских скиньте артикул фишек. Спасибо
Peter202
4 August 2021mobile
Всем доброго времени. Расскажу про поворотники. Я не стал заморачиваться с поиском еврофонарей,а перенёс поворотники в задний ход. Но есть проблема,лампочки которые продаются не входят родные патроны. Я их подточил и лампочка встала нормально. Также вверху сделал отверстия где был поворотник и вставил патрончики под габариты,далее сделаю там же в штатных местах противотуманки. Просто поменял провода местами. После также сделаю лампы заднего хода и совмещу с поворотниками. Фото пока нет. Буду разбирать,сфоткаю.
masenko091
14 November 2022
Михаил77
Скинь пожалуйста мне masenko091@gmail.com
Дмитрий, Таганрог тоже надо переделать
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Задние фонари американца
Переделка штатной магнитолы.
Установка джойстика на ff1 USA
