Предпусковой подогреватель. (Р)
Очень хочется установить Вебасто. Дилер как обычно с ценами на само оборудование и его установку грубит. Поэтому есть желание установить подогреватель у официального дилера Вебасто, у них это стоит раза в полтора меньше. Ответ дилера о гарантии на двигатель с установленным не у них подогревателем известен заранее - низзя, снимем с гарантии.
Может есть у кого-нибудь опыт установки подогревателей не на сервисе Форд и последующего общения с инженером по гарантии?
предпусковой подогреватель, подогрев двигателя, ппп, вебасто, гидроник, webasto, прогрев двигателя
ДВА
13 October 2004
101,7K
kotov.va
15 October 2017
Подскажите, зачем нужна эта трубка??? если её заглушить то обратка вся пойдёт через печку? тогда в салоне теплее будет! тогда для чего она служит?
Oleg_59_rus
15 October 2017mobile
kotov.va
На некоторых иномарках так сделано изначально (через печку), кое кто в том числе и я ставят а эту трубку байпас для большего прохождения жижи через печку. А вот почему у нас не так х.з. но полностью заглушить я честно побоялся.
kotov.va
15 October 2017
Я поставил подогрев тасола, и он работает именно через эту трубку по малому кругу, вот если заглушщить то подогрев должен работать через помпу, вот незнаю что делать(
Oleg_59_rus
15 October 2017
kotov.va
Какой подогрев? Какая схема? Инфы ноль, что-то советовать не реально...
kotov.va
15 October 2017
схема как на картинке, но без помпы
Oleg_59_rus
15 October 2017
K
kotov.va:
но без помпы
Эффект ноль, проще уж прожектор на пол килло под поддон, какой котел? И проще пролистай тему , доступные и практичные варианты все описаны и разжованы, от бюджетных до дорогих от простых до сложных, что не понятно подскажут при обьемлемой информации...
kotov.va
16 October 2017
Так у вас все варианты с помпой, без неё не как?
kotov.va
16 October 2017mobile
получается надо обратку двигателя глушить чтоб через блок пошла нагретая ож ?
подогрев альянс 99
kotov.va
16 October 2017
как узнать эффективность этой схемы?
kotov.va
16 October 2017
неуверен что ож непойдёт по малому кругу через пластиковую трубку
kotov.va
16 October 2017
Oleg_59_rus
17 October 2017
K
kotov.va:
какой именно?
K
kotov.va:
во-первых, направление движения ож у тебя на схеме не правильное,
во-вторых, котел на твоей схеме надо развернуть,
далее, в котле стоит шарик типа клапан который работает в одном направлении,
и еще, при схеме без насоса котел должен быть установлен как можно ниже ДВС, но учитывая слишком длинную магистраль шлангов СО скорей всего что естественной силы подьема нагретой жижи не хватит что-бы продавить всю магистраль.
Неужели ты думаешь что те кто установил доп.помпу (включая меня) сделали это просто что-бы заморочиться побольше?
kotov.va
21 October 2017
Вот так сделал, 10 минут - головка блока горячая(рука терпит), при +12 на улице.
kotov.va
21 October 2017
Oleg_59_rus:
какой именно?
1)всё правильно на схеме нарисовано!!!
2) по такой схеме котёл ненужно разворачивать!!!
вы так заморочились с помпой, а вы пробовали эту схему? нет? вы пошли по пути где проще купить помпу и воткнуть!
sssr69
18 November 2017
Всем добрый день У Меня форд коннект дизель 2008 год.Подскажите если кто сталкивался .Стоит автономный подогреватель эберспехер. Недавно сдавал в ремонт сильно дымил и после завода авто поработав минуты две отключался. После переборки и замены внутренностей сильный дым перестал валить но как отключался после двух минут работы так и отключается Сопровождаясь шумом как бульканьем или клокотанием с низу .Но как только даю обороты 2000 опять включается Я сьездил в сервис где его чистили после диагностики сказали что давление охлаждающей жидкости в патрубках слабое. вобщем пока езжу так Подскажите может у кого такая вещь была. Просто не знаю куда рыть может пробка термостат вроде работает . И еще вопрос После длительной поездки со скоростью 100-120 км в час во время мороза -5 градусов верхний патрубок был горячим а нижний ледяной это считается поломкой чего либо или нет
шурец
18 November 2017mobile
sssr69
Замема термостата тебе поможет
Paul768
20 November 2017
sssr69
У меня Вебасто, но принцип тот же. Если булькает и клокочет и выключается - похоже на перегрев. Если подогреватель автономный то нужно смотреть циркуляцию антифриза (насос циркуляционный работает или нет). Когда двигатель запущен соответственно циркуляция уже за счёт есть помпы и подогреватель должен работать нормально.
sssr69
24 November 2017
Спасибо за ответы и за помощь только добрался до комп по тихоньку буду разбираться как решу проблему сразу напишу где была собака зарыта ну а если еще будут предложения очень буду рад
Paul768
24 November 2017
вообще если сами хотите разобраться что с отопителем то нужно диагностику делать, посмотреть ошибки какие, без этого очень проблематично сказать что с ним если визуально всё работает. Для этого нужен K-line адаптер. Их продают ну и народ сам делает, я как то на коленке собрал простейший адаптер на 2 транзисторах, да так им и пользуюсь. Да и отопитель включен в разрыв в малом круге, так что возможно у Вас и с термостатом проблема, но отопитель всё равно должен работать.
Gulyai22rus
5 November 2019
eugen_dir
разрешил вопрос какой патрубок подачи а какой обратки? если да то отпиши пожалуйста
Gulyai22rus
6 November 2019
E
eugen_dir:
Северс+
узнал какой?
retunskijd
18 November 2019
Кто нибудь ставил предпусковой подогреватель "Лунфей"? Поделитесь опытом эксплуатации
cepenyov
26 September 2020mobile
Прошу больше не вносить меня в ЧС.
Можно ли поставить предпусковой подогреватель 220 (котёл)?
1.6, МКПП.
Oleg_59_rus
cepenyov
Почему нет? Надо смотреть куда врезать котел и помпу, хотя сейчас уже есть котлы с уже встроенной помпой
ascona19
26 October 2020
Подскажите, где на самом двигателе установлен электрический преднагреватель? У меня FF1 Zetec 2.0 канадец, но вилки для подключения что-то я не наблюдаю.
96odyvanchik69
4 January 2021
Всем привет, ру фокус 1 .зетек 1.8 .Тоже стоит подогревать 220в нештатный. Схема такая, забор жижи с нижнего патрубка радиатора(тройник) ,выход тройник в патрубок который идет от корпуса термостата в печку. По времени нагревает по разному ,бывает за 15 минут ,бывает за 1 час греет(за 1 час крышка клапанов уже уже горячая).Но смысл в том что при заводке и сразу влючить печку,тепла не замечаю. Посмотрел схемы тут. Я так понял что помпа берет жижу с нижнего патрубка радиатора. И как бы получается ответ что надо подогреватель жижи цеплять надо за нижний патрубок радиатора, подогреватель будет брать жижу с радиатора и гнать в двигу. Поток будет не быстрый поди что крыльчатку ломать?
Если радиатор холодный будет смысл двигу греть чтобы завести?Если радиатор холодный будет, после запуска машины, помпа двигатель снова остудит получается?
И еще меня беспокоит, даже если греть подогревателем жижи двиг в -40 ,жижу та нагреем а масло -40 останется,и получается двигатель +50 масло в поддоне -40 . Лопнит ли чугун от перепада?Когда масло по канала погонит...
Paul768
4 January 2021
хм... обогреватели как бы в малый круг ставятся, в разрыв патрубка от двигателя к печке. Там еще электрический небольшой установлен, по крайней мере у меня на дизеле стоял(по схемам вроде как на всех установлен). Я когда ставил отключал электрический, и в разрыв ставил вместо него обогреватель свой. Это малый круг, и греет в первую очередь сам двигатель и печку, у меня даже печка включалась по таймеру через 15мин, так что даже салон прогревался. Т.к. антифриз грелся до 70, как я понимаю термостат почти не открывался, и в радиатор тепло не уходило. За -40 не знаю, но в -25 все было ок. И после запуска помпа ничего не остудит, она тоже в малом круге, по мере дальнейшего прогрева термостат начнет открываться и холодный антифриз из радиатора будет потиху подмешиваться.
cepenyov
12 January 2021mobile
Помогите мужики поставил лунфей в разрыв,греет сантиметров 30 шланга и всё,что не так?
retunskijd
Помпа скорее всего не работает
