Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Швейк
31 October 2019
FinderRus
может лучше в третью с низу? ну грязи меньше лететь будет😉
tas70
31 October 2019
Ш
Швейк:
Кто нибудь такие ставил? Если да, то сколько на каждую сторону хватит, три или четыре? ЗЫ: нужны ДХО только, чтобы днём без ближнего ездить, чтобы гаишники не штрафовали и всё, никаких понтов, да и кажется удобно, сгорел , меняешь один, а не целую ленту🙂
Добрый день. Я ставил с Али- колхоз. Горят как свечки. У меня фото есть в этой теме сними.
FinderRus
31 October 2019
Горят как свечки
Все дхо с китая комплектую одинаковыми СИД, и качество у них самое обычное, они сгорают как в этих так и в других вариантах исполнения..но эти можно разобрать и перепаять при желании..плюс стабик делает свое дело. К стати у меня W5W в габаритах за 50 рублей кукуруза уже 3 год горят и не жужжут
На счет колхоза..спорно смотря как реализовать
Швейк
31 October 2019
Горят как свечки.
если рабочий ток светодиода не превышает номинальный, то гореть будет почти вечно... у тех же филлипс, скорее всего производство в Китае. кстати про галогенки тема тоже есть, и я ставил разные и дешёвые и дорогие, горят одинаково, да простят меня модераторы, что упомянул другую тему. Если у меня сгорит филлипс через год за 12к, то я буду кто? А вот китай копеечный, да сколько угодно, хоть через полгода меняй, всё ровно копейки.
Вот такие к примеру горят годами, я такие ставил в медоборудование за место галогенок, снятых с производства. Чем эти плохие?
Швейк
31 October 2019
можно ссылку на фото, меня расположение их интересует на авто, варианты точнее...
FinderRus
31 October 2019
ссылку на фото
https://top-tuning.ru/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D...us_iii/
https://ati-tuning.ru/catalog/dnevnye-hodovye-og...95.html
Швейк
31 October 2019
FinderRus
Спасибо .они слишком большие в диаметре, и марка другая... нужно сильно пилить решётку, вот есть замечательный вариант https://ru.aliexpress.com/item/32859370682.html?...26a29ba
они как раз входят в размеры, их все пять штук нацепить на одну полосу сделать одну дыру для провода, а полосу прикрепить двумя саморезами, если надоест такое ДХО, то дыры будут не большими, и новые уголки покупать не стоит.
твои сколько ватт на один светодиод?
tas70
1 November 2019
Ш
Швейк:
Я на таких собрал ДХО и стабилизатор купил по току и напряжению. Думаю вечно работать будут. Поработали неделю снял валяются в гараже..
FinderRus
1 November 2019
Подскажите пожалуйста как сделать правильно. При реализации ДХО по этой схеме Установка и эксплуатация ДХО (сообщение #19184093) Для исключения ошибки по одной из сторон ближнего света или габарита (отключение одной стороны мозгами), как уже ранее описывалось народ ставит в разрыв управляющего провода сопротивление 150-200 Ом чтобы мозги не замечали дополнительный потребитель в виде электромагнита в реле и не рубили проблемный участок. Картина следующая- Потребление 5-контакного управляющего реле в замкнутом состоянии 180 мА (не слабо..как одby фонарь ДХО) сопротивление катушки в реле 80 Ом. По совету клубней пробую подключать через сопротивление, от 1 кОм и ниже, естественно реле не срабатывает, начинает щелкать если резистор ниже 200 Ом, НО при этом сопротивление греется нереально! так и машину спалить не долго. В итоге не понятно, что там за сопротивление ставить, или как по другому решить? Тем более если реализовать с 2 реле (второе на ручник) то тоже не ясно как поведут себя мозги форда при дополнительном потребителе 180 мА..
P/S/ К машине пока не подключал, пробую на ЗУ пока реализовать. Кто делал именно через реле, а не через контроллер. Были ли у вас такие проблемы?
Швейк
1 November 2019
они на радиатор ставятся, если термопаста плохая, то горят, как свечки. а как ты их подключал, последовательно или параллельно? и ток нужно занижать, китайцы любят врать и завышать характеристики в два раза...т.е. лучше взять 3х ватный светодиод, и подать на него половину тока, чем 1ватт и подать номинал. потому, что последовательно включают диоды, и горят...У меня даже лампы на 220, хоть самые дорогие, хоть самые дешёвые больше года дома не горят. потому, что последовательно светодиоды включены по схеме, плюс ток завышен. Но реально, не хочется, чтобы филлипс за 12к сгорел через год. стоил бы хотя бы 2-3к...ладно можно было бы... а так.🙂
Швейк
1 November 2019
через транзистор поставь или mosfe и будет счастье t🙂
tas70
1 November 2019
На параллельно радиатор и на клей и ток уменьшал. До 0.8 А. Ярко светят ток 1.5 А греться начинает стабилизатор. Напряжение 3.2 в. Поставил схему в пол накала дальний и забыл. И у ГАИ вопросов не будет.
Швейк
1 November 2019
. Напряжение 3.2 в
это много...
там на форуме схема нарисована от руки...слишком сложно собирать по комплектующим. если есть, что проще рассмотрю конечно предложение, для этого и зашёл в тему, т.к. вообще ещё не определился. диоды скольки ватные были? я если буду делать на диодах, так минимум 8 штук вряд поставлю и ток уменьшу в два раза. у нас народ в городе какого говна только не цепляет, гаишники не придираются...они придраться могут если вообще ничего не горит, и то редко. мне бы этот дальний свет к ардуине бы приспосбить, или к стм32, у меня сын програмист... А за счёт чего мощность в два раза уменьшается? Не ругается БК, типа лампа перегорела? Нет реально вариант нормальный, я за минимум сверления дыр.🙂
Швейк
1 November 2019
tas70
https://www.drive2.com/l/7796996/ а этот вариант живучий, есть статистика? тут тоже дырки не надо сверлить.
а ночью дальний тоже светится в полнакала, слепить в паре с ближнем не будет?
Швейк
1 November 2019
tas70
есть в продаже РХО 22 пятого поколения, с датчиком освещённости, если появляются фары на встречке, то дальний обрубается. кстати недалеко от меня производство https://svetodiod96.ru/catalog/dnevnye-khodovye-...y-rkho/
FinderRus
2 November 2019mobile
Подскажите как быть..дхо совмещенные с повортниками..проблемма в том что поворотники моргают нормально, но при заведенном двигателе сильно мерцают как стробоскопы. Тоесть паузы нормальные, а в момент работы мерцают. Похоже на ШИМ, но разве поворотники работают через ШИМ? При зажигании без запуска работают нормально. В чем может проблемма и как решить?
tas70
3 November 2019
Ш
Швейк:
Я не знаю. Делайте что проверено. И проще.
Макс136136
5 November 2019
FinderRus
вот именно, эти опыты проводил со стабилизацией по току и напряжению
Макс136136
5 November 2019
Швейк
По Осраму согласен - цена космос, но филипсы, к примеру дхо филипс daylight 9, более демократичны.
Швейк
5 November 2019
Макс136136
всё я уже определился, буду ДХО из дальнего делать, вот уже и за паяльник взялся.🙂 даже
более демократичны.
ради этих гаишников не хочется и этого отдавать... Если бы не штрафы, вообще бы без света днём ездил, как 15 лет назад... Завтра они и эти ДХО светодиодные запретят, треугольники придётся новые покупать... ЗЫ: Ложишься спать одни законы, просыпаешься другие... тем более, что ШИМ контролер по запчастям копеечный...это они уже готовые по хорошему ценнику продают...🙂 на микросхеме 7555 и mosfet при желании за пару часов можно спаять...просто стар стал, ленив...😉
FinderRus
5 November 2019mobile
Считаю эту обязанность очень полезной..машина на трассе со светом виднее и это факт.
Швейк
5 November 2019
вот как раз сегодня ехал, и вижу сзади меня дорогой очень джип, с таким как филлипс или осрам LED ДХО, а уже как бы не светло и не темно было, так конечно, лучше бы с фарами ехал, виднее...спору нет... естественно, я ехал с ближним, я понимаю, что так меня лучше видно, но в городе, смысл? Ах да пешеходы...Так им по фигу, они реагируют только на клаксон, который кстати запрещён в городе. 80% пешеходов, даже по сторонам не смотрят, думают что бессмертные и идут по правилам, по зебре...А те 20%, им не всё ровно, видать жизнь дорога...они посмотрят налево, на право, оценят обстановку и перейдут. Так, что в городе точно не нужен свет днём, по трассам, больше не езжу, поэтому только в моём и только в моём случае, мне нужны ДХО, чтобы не платить штраф🙂 Тем кто живёт в больших городах, сочувствую...да там на каждом углу может стоять товарисч с полосатой палкой. так что как я сделал выводы почитав тему, что самый дешёвый и не меняющий конструкцию авто это ДХО из дальнего, всем спасибо, кто советовал, как и что лучше делать🙂
Макс136136
8 November 2019
Швейк
это тоже хороший вариант (с дальним). По поводу ДХО в треугольники: их не могут запретить (если сами ДХО соответствуют стандарту), т.к. места расположения ДХО (а их у нас 2 варианта: фары и треугольники) узаконены на стадии разработки модели
FinderRus
8 November 2019
Народ подскажите пожалуйста, можно ли вообще обойтись без этого резистора 50W6Rj ? или чем можно заменить эту обманку? Дело в том что причина мерцания поворотов в момент работы именно он, после него напряжение почему то нестабильно и скачет на заведенном двигателе, а без него будет ошибка по фаре.
Швейк
8 November 2019
FinderRus
если только электролитический конденсатор поставить параллельно лампе, но ХЗ как бы не повысилась напруга на лампах. тут аккуратно нужно...
Швейк
8 November 2019
Эх, я ещё мальчишкой Брежнева живым видел...в нашей стране запретить могут всё, что им только в голову взбредёт...Поэтому, однозначно принял решение, ДХО из дальнего. Вот только не определился ещё, что лучше питание ШИМ или банально китайский DC DC за 250руб...пока решил спаять ШИМ, тем паче, что время меня не поджимает...в темноте и по трассе езжу с ближним, по городу днём без фар вообще.🙂
Макс136136
11 November 2019
Швейк
лучше шим. Но нужно ставить хороший фильтр на входе, а то будут наводки по радио
karpovichmsk
11 November 2019
Всем Фокусникам салам! Всем доброе утро, ребзя! В тем-не в тему, но напишу... Я много чего тут прочитал, и не только тут, просмотрел, проштудировал, советовался тоже много на тему света в ФФ3, получил кучу всяких нужных и ненужных советов. Короче, итог. Поставил в ближний свет диоды, без всяких понтов Китай! По ценнику 1650 за комплект. Добавил к этому комплекту обманки (сопротивление) по пятифону за штуку, их нужно два (это для тех у кого броней фокус обшит, и не только))) итого 1000 рубчиков. И венцом стали силиконовые диодные лампочки в габариты, так же без понтов 160 рубасиков за пару. Их поставил потому что не комильфо как-то желтые габариты смотрятся с белыми диодами. Добавлю что габариты встали без обманок и, соответственно, без ошибок (что, кстати, удивило, но приятно удивило) Обманки от ближнего влезли в корпус фары безо всяких проблем (а они не маленькие совсем!!!), как в принципе и сама лампочка, тупо кулером уперлась в корпус. Сказать что я доволен, это ничего не сказать, за единственным моментом, что теперь свербит поставить вовсе остальные плафоны такие же диоды))) Короче, ребзя, 1650 лампы+1000 Обманки+ 20 минут времени на установку= счастливый фокусник. Фотки прикладываю, ибо счастьем надобно делиться! Всем хорошего дня и удачи на дорогах!
i_BaPBap
11 November 2019
За такую же цену дневные ходовые в треугольниках с алиэкспресса. Смотрятся куда как брутальней и правильней, нежели эти диоды в фарах. Так в чём профит?
Швейк
11 November 2019
мне продавец, который Севастополя продаёт, сказал, чтобы помех не было, нужно на АКБ через предохранитель ставить, я ему ещё сказал, что нужно через релюху, с реле времени, т.к. обычно транзисторы вылетают при запуске, т.к. провал напряжения на АКБ и транзисторы открываются не до конца. особенно зимой, когда по нескольку раз могут заводить. фильтр банально дроссель мощный и достаточно будет, ещё можно и развязку диодом сделать, чтобы когда дальним моргаешь, не пошло в обратку.
лучше шим.
да я тоже склоняюсь к этому, тем более готовых схем в Инете немерено. кстати https://3dtoday.ru/blogs/e107b78f41/the-comparis...istors/ сейчас вроде есть транзисторы которые малым напряжением открываются, можно задающий генератор хоть на палочках от суши сделать😉
5 people online
5 people online
