Продам впускной коллектор от мотора 2.3 мазда.
Встает болт он на 1.8-2.0 дюратек. Заслонки с минимальным люфтом. Усилены подшипниками и втулками.
Имеет больший объем рессирвера по сравнению с 2.0 . 2.26л против 1.9 (dur2.0)
Для справки cosworth имеет объем ~3л .
В целом состояние очень хорошее.
Buzz LightYear
5 октября 2019
Впускной коллектор duratec HE
noxx
14 октября 2019mobile
Buzz LightYear
А есть подробности про установку?
Какие нюансы и пр?
Buzz LightYear
noxx
Перенос втулки дросселя(сделано)
Забор воздуха для клапанов с др.места.
Заглушка на клапан хх(сделано) .
Два болта длинных около дросселя(в к-те)
Все.
Rustam1991
15 октября 2019
После его установки на 1.8, динамика возрастает?
Buzz LightYear
А коллектор одинаков с мондео 2,3 ?
Прошивка потребуется ?
Buzz LightYear
15 октября 2019mobile
Rustam1991
В два раза )))
Если серьезно, то прибавка будет минимальной(если вообще будет нам1.8) надо пробовать. Если мотор сток, и нет даже паука, думаю нет смысла заморачиваться.
Как вариант замена,когда сильно изношены вихревые заслонки .
Buzz LightYear
noxx
У 2.3 такой же. Прошивка обязательная часть при «тюнинге» движка.
