5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,8K
4,2K
tseba10by
25 October 2019mobile
Поставил новые аморты мотокрафт, если честно, помягче каябы будут, но что бы совсем...нет.
tseba10by
25 October 2019
spa555
Да, но оригинал дорогой 6к, ищи б/у, я на евроавто б/у брал 7S4Z 5443200-A
Либо с ebay там новые с доставкой 4,5к, б/у 2,5к https://www.ebay.com/p/1811141517?iid=382879774470
Даааа, посмотрел на евроавто, за б/у просят столько же, сколько на ebay за новый! Так, что лучше уж там и привозят за неделю, максимум 2
spa555
25 October 2019
tseba10by:
я посмотрел ссылку на ..., так там замок по описанию на форды 10-11 годов выпуска. Внешне вроде похож, он точно на ФФ 2005 года амер седан походит?
garoxa
25 October 2019
alexnasa:
Должно быть 14.5 - 14.8
При снятой фишке управления геной 13.6
Или если гена не наш (с точки зрения ЭБУ) - 13.6
Т.е. можно предположить, что с геной что-то не то. Ну по форуму много кто пишет, что около 13.6 на заведенном. Фишка управления прямо на гене?
garoxa
25 October 2019
Хочу снять клемы с аккума, почистить. Боюсь что магнитола код попросит, не уверен что найду его. Год 2008 сша. Такая как на фото.Как думаете код нужен будет?
alexnasa
25 October 2019
garoxa
фишка прямо на гене. АКБ сбрасывать приходилось раз.. 20. Магнитола не замечала этого. Но часы слетали и настройки.
plyusnindanja
29 October 2019mobile
Подскажите номер детали
alexnasa
29 October 2019
plyusnindanja найди на разборе в авито. Иначе дорого.
plyusnindanja
alexnasa
Не чего нет
alexnasa
29 October 2019
plyusnindanja
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...ord+zx4
anton63
Завтра получу на почте наклейки на магнитолу. Завтра отпишу что и как
anton63
30 October 2019mobile
Кто что скажет. Почему тачка по бартовику около 13 один расход а по факту около 20 по городу. Стрелка уходит на глазах. 2 года так катаю. Может мозги чего морочат? Ошибок нет и не было. Выслушаю всех. Всё конечно хорошо, но всегда бесит этот расход
M.R.V2009
anton63
У меня по бортовому 8,5 а по факту 12 литров в смешанном где то
Читал датчики не понравилось что долгосрочная коррекция постоянно в минусе а кратковременная в плюсе
И расходомер на прогретом 3,5 показывает.
Раньше расход поменьше был
anton63
M.R.V2009
У меня на горячую маф 2.4
M.R.V2009
31 October 2019mobile
anton63
А коррекции?
anton63
M.R.V2009
Надо глянуть
g1lex
31 October 2019
Всем добрейшего дня! Парни, подскажите, в чём может быть дело, не срабатывает кик-даун.. С места стартует с пробуксовкой, а при разгоне, если резко педаль в пол, только рычит, скорость набирает медленно.. Хотя если разгоняться спокойно нажимая педаль, набор скорости уверенный..
anton63
anton63
M.R.V2009
M.R.V2009
Если коррекция в плюсе, значит может быть подсос воздуха, умирающий насос, или какой то из датчиков врет кислорода или расходомер
Странно что у нас с вами данные по расходу воздуха отличаются больше чем на еденицу
anton63
M.R.V2009
Ты про нижнюю коррекцию? Там в основном было от - 3 до +1
У меня обсолютно все датчики новые оригинал
M.R.V2009
-3,+1 в принципе норма
А у вас всегда так было,со временем появился расход?
anton63
M.R.V2009
Как купил постоянно если верить стрелки бензин на глазах уходит
Бортовик пишет 0.8 ч на хх
M.R.V2009
anton63
Каты выбивали?
Я себе выбил, поставил обманки мне кажется после этого стал больше кушать
anton63
M.R.V2009
Оба ката выбиты. Ток после того как каты выбил громко работает
M.R.V2009
1 November 2019mobile
anton63
А пламягасители не ставили?
У меня на первом стоит на второй не стал ставить, подумываю может лучше вместо второго просто трубу вварить.
У вас проблема больше ни как не проявляется?,тянет хуже, холостой не ровный, греется?
anton63
M.R.V2009
На 1 стоит, на 2 нет
Холостой не ровный ток на холодную. Тянет нормально. Всё отлично ток расход.
M.R.V2009
Ну тогда не знаю чем вам помочь, вам бы диагноста хорошегобы найти
M.R.V2009
anton63
А с газораспределением нет проблем,?
Клапана не стучать?,метки на месте?, какой УОЗ на холостых и на ходу?
anton63
M.R.V2009
Всё гуд. Как уоз посмотреть?
4 people online
4 people online
