5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,6K
4,2K
garoxa
17 October 2019
aleksbell:
С таким же успехом выхлопные газы могли прорываться из цилиндра наружу по резьбе свечи .Там уплотнение "по конусу" ,меняй катушку или свечу если пропуски .
Свечи новые поставил, на катушках сопротивление смотрел (на первичной на всех 0.5, на вторичной от 5.42 до 5.54).Хочу на подмену взять бу, посмотреть, либо на комп ехать смотреть есть ли пропуски или другие ошибки.
alexnasa
17 October 2019
G
garoxa:
омическое сопротивление тут не играет. Нужно проверять индуктивность на предмет короткозамкнутых витков. Можно попросить электронщика собрать стенд. Даже на релешке пойдёт. Только дурить катушка может не стабильно. Например на стенде будет нормальной, а в жизни придуряться при некот. условиях. Мне не помешала одна запасная. 1000р.
garoxa
17 October 2019
alexnasa:
Спасибо,понял. Если не найдуу кого взять одну для проверки, то куплю новую и буду по цилиндрам подкидывать ее.
Rostiksol
18 October 2019
Как у нас снять генератор правильно? Ничего при этом не сломав.
shilovich
19 October 2019
Через низ. и Двигатель чуть отжимать придется.
brodyga48x
19 October 2019
R
Rostiksol:
подушку аккпп восьмерку откручивать, бачок охлаждающей жидкости двигать в сторону, доставать через низ. у кого то даже через верх получалось доставть
alexnasa
19 October 2019
Rostiksol снять генератор Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16985585)
focuszx
20 October 2019
Всем привет, потерял заглушку ПТФ, пол года искал БУ, в итоге только новая 1100 рублей. Взял пару листочков от мангала валяются везде, ножницы вырезал себе две штуки и заказал ДХО в китае 4 планки (2 про запас) за 132 рубля. Но если будите делать, лучше купить поролоновый утеплитель 0,5 сверху бумажный скотч, а потом эпоксидкой с бинтом. На штатные надо мудрить, огни 17 см. там посадочное короче. Так как денег изрядно сэкономил купил неон еще в салон и лампочки диодные в фары (поворотник/габарит)
1) https://ru.aliexpress.com/item/32881445201.html?...dwc6K6S - ДХО
2) https://ru.aliexpress.com/item/32837491129.html?...dklgCzT - НЕОН (вам понадобиться 4шт по 1м и 1шт 2м) я поставил в двери. Могу кому интересно выложить фото вечером, как это выглядит.
3) https://ru.aliexpress.com/item/33041066596.html?...dklgCzT - лампы диод моргают часто поворотники, заказал еще https://ru.aliexpress.com/item/32874437927.html?...dklgCzT, НО ЕЩЕ НЕ ПРИШЛИ. Это к поворотнику в нагрузку еще одна лампа в повторитель. оригинальные лет 5 назад еще сгнил контакты. Проверял, если к оригиналам припаять, то моргает все равно часто, надо к проводам которые в фару идут цеплять, лампочка 15W
alexnasa
20 October 2019
focuszx в повторители поворотников засунул полосу алюминь со светодиодами. Через сделанное и загермеченное после установки, отверстие. Проводки подключил к патрончику повторителя. Т.е. по всей диагонали ромба теперь светится косая линия. Очень ярко и очень красиво. Лампочки выкинул. Мерцания нет (гену меняю регулярно).
spa555
20 October 2019
Всем привет. Стал сегодня обладателем Фокус 2005 года USA 2.0 зетек АКПП (4ст). Подскажите размер диска колесного. Гайки, вылет, отверстие и остальные хар-ки. Спс
VitasFocus SE
20 October 2019
spa555:
По колесам все как у обычного Фокуса 1.
tseba10by
21 October 2019
spa555
зетек или дуратек?
brodyga48x
21 October 2019
spa555:
на наших Фордах либо 15" или 16" диаметры стоят, зависит от комплектации. вылет 52,2 ; ЦО 63,3
brodyga48x
21 October 2019
признавайтесь, кто вчера на ZX в Каширу приезжал?))
anton63
21 October 2019mobile
brodyga48x
Небось белый зх4?
brodyga48x
21 October 2019
anton63:
Небось белый зх4?
красный)
garoxa
21 October 2019
Добрый день.Скажите, какая адекватная цена на амортизаторы передние? Левый передний умер, потек и застучал. Глянул на мой 2008 США, от 75 долларов старт за штуку.
tseba10by
21 October 2019
garoxa
7S4Z-18124-E (правый)
7S4Z 1812 4F (левый)
по 4400 с доставкой на zapp.ru Мотокрафт
alexnasa
21 October 2019
brodyga48x встречал ZX4 . Прямо рядом с домом родителей. Хотел пообщаться с владельцем, но он не в курсе как там зовётся его авто и что там за форумы в каких-то интернетах. Меньше знаешь- крепче спишь! Так, что полно наших авто, но многие не заморачиваются по всякой ерунде, тем более на форумы автолюбителей не лезут.
brodyga48x
22 October 2019mobile
alexnasa
Согласен, что многие знать не знают про форум, да и знать не хотят.
plyusnindanja
23 October 2019mobile
Подскажите номер ДМРВ на форд zx4 2005 2L
spa555
23 October 2019
tseba10by:
зетек или дуратек?
зетек
ALFADOZA
24 October 2019
есть тут кто пытался менять фильтр воздушный, он же запаянный ,может ктото ка кто рукоделил?
plyusnindanja
24 October 2019mobile
ALFADOZA
Разбирай его и мой его внутренности, а потом на саморезы предварительно смазав посадочные чем-нибудь
alexnasa
24 October 2019
ALFADOZA:
он же запаянный
отвёртками расщепился без мата.
garoxa
24 October 2019
Сколько вольт должно на аккумуляторе на заведенном авто, на холостых? У меня 13.7-13.8 на самом аккуме, в прикуривателе, также 13.7-13.8. А в программе диагностики показывает 13.5, иногда меньше. А требуемое значение программа показывает 13.7
spa555
24 October 2019
Ребята, вроде поисковиком полчаса рыл, но толком ничего не нарыл. Подскажите Фокус полтарашка)) ZX4 /2005 года/седан/2литра/АКПП. Нужен моторчик крышки багажника,т.к. при нажатии на кнопку брелока или кнопку в салоне, начинается 4-х секундный вой и свист, но открывается. Что бы потом закрыть нужно сперва потянуть за тросик открывания изнутри. Если же открывать ключом его, то проблем нет, все легко закрывается. Сказали нужно менять замок или моторчик замка. Никто не сталкивался? Если есть скинте номер замка и моторчика замка
alexnasa
25 October 2019
G
garoxa:
Должно быть 14.5 - 14.8
При снятой фишке управления геной 13.6
Или если гена не наш (с точки зрения ЭБУ) - 13.6
tseba10by
25 October 2019mobile
spa555
Там нет моторчик, только замок, у меня то же был сдох, менял...
spa555
25 October 2019
tseba10by:
остался номер?
4 people online
4 people online
