P PodPit: |
а что делать то? Если я приеду к вам и в это время климат будет вести себя нормально - то хрен что продиагностируешь? |
Все верно, но 99%, что это датчик внутренней температуры салона. Нужно его купить на разборке и поменять, должно помочь.
Все верно, но 99%, что это датчик внутренней температуры салона |
P PodPit: |
несколько раз включал диагностику (в том числе в то время когда дул максимум жара из-за глюков) - не показывает никаких ошибок. Но если посмотреть коды ошибок в памяти сохраненные- то показывает "9251 - Разрыв электрической цепи датчика температуры воздуха в салоне." Ошибку сбрасывал, через 5 минут смотрю - она опять есть. А у вас есть датчики в наличии, какая цена? Сколько будет стоить замена датчика или его ремонт? |
P peoples: |
Добрый вечер! Меня интересуют стоимость замены запчастей и сами запчасти: Термостат ориг. + замена Сайлентблок задний переднего рычага 2 шт ориг. + замена + сход-развал Сцепление саш + выжимной подшипник ориг. + замена Амортизаторы задние ориг. компл. + замена Стоимость тормозной жидкости и антифриза на долив при замене Форд Фокус 2 1.8, универсал, 2010 г. Заранее спасибо. |
![]() Rodman: |
Добрый день! Фф2 1,6Ti, сарай. Интересует стоимость работ, именно работ, при комплексной замене. 1. Замена с/б задних передних рычагов. Замена с/б продольных рычагов. Замена подруливающих рычагов. Замена подпружинных рычагов. Замена задних тормозных дисков и колодок. Сход-развал. 2. Чистка дроссельной заслонки/замена свечей. 3. Замена салонного фильтра. З.Ы. Скрытый текст На постоянной основе? ![]() x |
