The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
STL1te
12 September 2019
balmasich
Нужно в UCDS выполнить процедуру очистки пользовательских данных
srmcg19
13 September 2019
Hi. Anyone have a link to share to the 4U5T-14G422-CAC (v3.2.18305) NA ENU Nav_Voice file?
Ru: Привет. У кого-нибудь есть ссылка, чтобы поделиться файлом 4U5T-14G422-CAC (v3.2.18305) NA ENU Nav_Voice?
andryyakovlev
13 September 2019mobile
mkuga
По поводу расположения руля исключено ,руль левый ,в конфигурации тоже левый ...пока не разобрался почему так
KuZia495
13 September 2019
srmcg19
4U5T-14G422-CAC
s515
13 September 2019
А какой nav_voce идет с русским языком?
Карты F8 на Sync 3.2 (1U5T-14G421-BхE)
nivanichenko
13 September 2019
s515
4U5T-14G422-BCC
srmcg19
14 September 2019
I'm not getting spoken street names (TTS) anymore after the update to 3.4 (from 3.0 - apim firmware not updated) and with the NA 1.18 maps and US english nav voice files (all files seem successfully installed). Just says the directions to turn and does not say the street names.
Anyone know why this might be? And know a way to resolve it so TTS works? Anyone else experience this issue? Thanks
Ru: Я больше не получаю разговорных названий улиц (TTS) после обновления до 3.4 (из 3.0 - прошивка apim не обновляется), а также с картами NA 1.18 и голосовыми файлами навигации США на английском языке (все файлы, кажется, успешно установлены). Просто говорит направление поворота и не говорит названия улиц.
Кто-нибудь знает, почему это может быть? И знаете, как решить эту проблему, чтобы TTS работал? Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой? Спасибо
s515
14 September 2019mobile
Подскажите по картам ф8. Франция, uk, cyprus - это понятно. Иберия полагаю испания и португалия.
А в остальных что - central, south, east? Понятно что центр, юг и восток европы, но там же четкое разделение стран.
И для чего eu-common и eu-map-ext?
Serjoga777
16 September 2019mobile
Установил 3.3 на свой синк.. Только теперь проблемы с конфигом u3000 u2100 пробовал залить конфиг от куги не идёт.
adikadik
15 September 2019mobile
RU: U2100, U3000. У меня было то же самое, я ничего не могу поделать, и я вернулся к калибровке 3.0. Может кто-нибудь объяснить это?
EN: U2100, U3000. I had the same thing, I can't help it, and I went back to calibration 3.0. Could someone explain it?
Serjoga777
Конфиг от куги Balmixa с драйва зашёл с темой линкольна. Все работало за исключением ambient lighting эта функция у меня пропала из меню синка.
adikadik
I was doing next steps.
Downloaded all files and calibrations from post on DRIVE2 from balmix. Then done calibration update to my18.5 then step with usb one then step with usb two then saved my configuration from apim then uploaded balmix config from his Kuga then uploaded my saved config before that and all errors disappeared. Fortunately)))
Помогите наити готовый архив с 3.3 на 3.4 19200 под автоинстал не РЕФОРМАТ а то я уже всё перерыл не могу найти. Или я уже просто не вижу от столько прочитанного. Спасибо
5U5T-14G381-CD.tar.gz Как я понимаю это и есть 3.4 19200 ???
А что тогда это 5U5T-14G381-DD.tar.gz???
Brewster
15 September 2019
Обновился на 3.3+F8. После заливки калибровок MY18.5 через UCDS вылезли U3000 и U2100. После заливки ранее сохраненного конфига U3000 ушла но U2100 не сдавалась. Заливка конфига от Balmix решила ситуацию. U2100 ушла. Самое интересное то, что при попытке что-то изменить и залить повторно приводило к сносу настроек (пропадала навигация, вылезал и подогрев руля и т.д.), но при откате на исходный конфиг от Balmix все возвращалось в норму. Разбор полетов показал, что в конфиге (XML) от Balmix прописан MY17, а после правки и сохранения измененного конфига модельный год слетал на MY13.25 (у меня дорестайл). Короче я вышел из ситуации так: загрузил исходный конфиг от Balmix; поменял в нем все что мне нужно (там кстати камера не включена) и сохранил. Затем в текстовом редакторе переставил модельный год на MY17. Все залилось и работает без проблем.
Прошивался в два этапа: на первом этапе без карт через reformat, потом карты с лицензией через autoinstall.
Foroxon
Не уверен что информация ценная, но может кому-то пригодится: переходить с 3.0 на 3.3 или 3.4 можно и с одной флешкой. Заливаете все файлы на одну флешку (и autoinstall со скриптом и reformat с нужными пакетами + все необходимые пакеты в SyncMyRide) ну и дальше по мануалу, только после перезагрузки вставляете ту же флешку ещё раз.
platinoid
16 September 2019
господа, есть карты Турции F8? или так и не нашли?
rick85
16 September 2019
Ru
Я нашел австралийские номера карты 2017 года. можно добавить в список, пожалуйста.
JR3T-14G421-DCC
JR3T-14G422-DC
JR3T-14G424-DCC
I found the Australian numbers 2017 Map. Can be added to the list, please.
JR3T-14G421-DCC
JR3T-14G422-DC
JR3T-14G424-DCC
mkuga
16 September 2019
platinoid
en: F8 includes Turkey. You need to add 1U5T-14G422-BBE as sound file, plus change the country code, for instance you can change to Germany instead of Turkey.
ru: F8 включает Турцию. Вам нужно добавить 1U5T-14G422-BBE в качестве звукового файла, а также изменить код страны, например, вы можете изменить на Германию вместо Турции.
platinoid
16 September 2019
mkuga
а где в списке турция???
XroMSPb
16 September 2019
Предполагаю что в 1U5T-14G421-BGE 1.8Gb Sync3 v3.2.18305 EU.1.18 (EU_South)
srmcg19
Hi. Anyone know the logic or difference behind the multiple 5U5T app files that are the same version but different file sizes and names
-AM is same as -BM, -AP same as -BP, -CD same as -DD. 800Mb+ and other ones are only 400Mb+
Are they for different regions? What’s difference between them and what’s the best selection? Thanks
Ru: Привет. Кто-нибудь знает логику или разницу между несколькими файлами приложений 5U5T, которые имеют одинаковую версию, но разные размеры и имена файлов
-AM такой же, как -BM, -AP такой же, как -BP, -CD такой же, как -DD. 800Mb + и другие только 400Mb +
Они для разных регионов? В чем разница между ними и что является лучшим выбором? Спасибо
nivanichenko
16 September 2019
platinoid
Пока есть только вот такое
4U5T-14G421-DAB 3.8Gb Sync3 v3.3.18085 EU.1.17 (27.08.2017, G7 Tur), ANZ.1.17 (27.08.2017), SA.1.17 (12.03.2018), TW.2.17 (17.10.2017, SLG=1)
balmix
В картах F8 есть Турция.
mkuga
16 September 2019
srmcg19
en: I tried to install -BP instead of -AP before. Radio was working but there was only a black screen. Then I succeeded somehow to re-intall version -AP with this black screen 🙂 Probably it is for sync 3 with 6.5" screen.
ru: Я пытался установить -BP вместо -AP раньше. Радио работало, но был только черный экран. Тогда мне удалось как-то переустановить версию -AP с этим черным экраном 🙂 Вероятно, это для синхронизации 3 с 6,5 "экраном.
srmcg19
16 September 2019
mkuga:
Yikes!! 😬
Thanks for the info. That would be a very useful thing to note next to the application links in post 450 with all the file links.
I'll stick with -CD then and not try -DD. Just need to figure out why I'm not getting street names spoken.
Ru: Хлоп !!
Спасибо за информацию. Это было бы очень полезно отметить рядом со ссылками на приложения в посте 450 со всеми ссылками на файлы.
Я буду придерживаться -CD тогда, а не попробовать -DD. Просто нужно выяснить, почему я не говорю названия улиц.
nivanichenko
16 September 2019
balmix
С Турцией в картах EU F8 получается интересная картина, если увеличить до максимума и включить 3Д, то детализация с домиками есть только для Европейской части, а в Азиатской части есть только улицы, правда с названиями, но без домов. Т.е., детальная, полноценная карта всей Турции есть только в отдельном файле карты, но файл с картой F8 для Турции так и не обнаружен.
balmix
17 September 2019mobile
nivanichenko
Вполне возможно, я проверил первый попавшийся город. На восток не сдвигался.
ch1stov
18 September 2019
Вообщем обновился на 3.4, без прошивки модуля, все встало без проблем, все работает, заняло 9 минут, ставил с 1 флешки. Большое всем спасибо, за подсказки и помощь. Осталось пару вопросов: можно ли самому загрузить картинки для фона? всегда ли будет логотип мустанга при включении? Если да, то как вернуть обратно эмблему форд? и есть ли возможность воспроизводить видео с флешки? или с телефона на андройд, но без рут? заранее всем спасибо!
froligor
18 September 2019
C
ch1stov:
1. Нет
2. Темы меняются (с сохранением) с помощью диагностического разъема и соответствующей программы (см. шапку темы)
3. видео с флэшки - нет
4. видео с телефона Андроид без рут - нет
rick85
18 September 2019
у всех есть проблемы с v3.4 19200, который я установил, теперь есть проблема навигации, которая не сохраняет домашний адрес и не сохраняет опцию камеры контроля скорости. как только я выключаю машину и возвращаюсь к той же проблеме без сохранения настроек
en
any one having problems with v3.4 19200 ? I installed, now there is a navigation problem that does not save the home address and does not save the speed camera option. as soon as I turn off the car and return to the car same problem car will not save the settings
Rustyfan
18 September 2019
R
rick85:
en
3.4 19200 or 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ is for Chinese markets. European and American markets should be using 3.4 19101 or 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
Just being a higher build number doesn't mean it is better, especially if it is from another region.
3.4 19200 или 5U5T-14G381-CD_1564401086000.TAR.GZ предназначен для рынков Китая. Европейские и американские рынки должны использовать 3.4 19101 или 5U5T-14G381-AP_1555085337000.TAR.GZ
То, что номер билда выше, не означает, что он лучше, особенно если он из другого региона.
25051972
18 September 2019
люблю полазить в arim вот это что в интернете не нашел , вернее нашел https://www.siriusxm.com/ford у нас работает ?
6 people online
6 people online
