Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Pablusha
15 September 2019mobile
Вот не понятно мне... зачем народ на дорестайле морочится с покупкой феншуйной проводки? 🤯 Эти машины уже все сошли с гарантии... никто ничего не предъявит! А по факту всё равно провода идут с 16-ти пинового разъёма с тех же пинов... 8, 15 и 16 управление круизом, 7 и 10 подсветка кнопок... Хвост собрать затрат на 100 рублей, но надо ждать коннекторы и пины... купить готовый хвост - 500 рублей, если поискать хорошо...
furgon
15 September 2019
firesanek
Саня я же тебе уже помогал в данном вопросе и на работу ко мне приезжал...
Я же ранее написал,если надо - я помогу с бютжетной проводкой
furgon
15 September 2019
Pablusha:
Многие и за 500,не особо берут...Считают,что дорого.Проще самому собрать,только даже достав нужные пины,понимают,что без спец.инструмента ничего не сделать.А большая часть самоделок,либо не работает,либо выводит из строя часовую пружину...пины ответной части загибают в попытках подкл.разьем
АНДРЕЙ1973
15 September 2019
все зависит от количества установок. можно делать вообще дешево проводки, но это надо самому обжимать. вся комплектуха продается.
furgon
15 September 2019
FinderRus
Есть три вида подключения
1.делают как положено и заказ проводки идет в зависимости от джойстиков на руле
2-вид,бютжетный берется коса проводки с разьемом от блока кнопок до разьема часовой пружины
3.-й собирают из того ,что под руку подвернется-в основном более менее подходящие компьетерные пины и разьемы.И немгого поработов напильником,капля клей момента и изолента.И вуаля...Без обид😊
FinderRus
furgon
Это я понял..для меня предпочтительнее второй вариант. Просто не пойму при первом варианте зачем еще нужен жгут 1801776? Изза зеленого разъема?
Pablusha
furgon:
Я два года инструмент для качественного обжима подбирал. Наконец-то подобрал! Не очень удобный в работе, надо доделать (а можно и не заморачиваться), но обжимает так что от фабричного обжима почти не отличишь. 🙂
В любом случае... я согласен со всем сказанным... люди, набившие руку, не зря свой хлеб едят! Тем кто разово с этим связывается проблем не избежать. Недавнее грустное сообщение одноклубника в этой теме тому пример.
furgon
15 September 2019
FinderRus
Только для вас повторюсь...
Подбор проводки идет в зависимости от того какие джойстики на руле стоят
Если ОК-М/VOICE
1801776-проводка подушки
1801772-проводка рулев.колеса
Если ОК-ОК
то заказывается только
1801774-проводка подушки
furgon
15 September 2019
Pablusha
То то и обидно,сначала обращаются за помощью и говорят ДОРОГО,а потом,после попадалава-в денежных знаках нет преград.Лишь бы машинку ,после неудачной ,самостоятельной установки восстановить
Вообще,умирает установка...уходят форды,на транзиты есть заказы,но не особо...
Pablusha
furgon
Посмотрим на следующий сезон. В этом было не плохо. Я хоть и не у официалов, но работы тоже хватало с установками. 🙂
FinderRus
16 September 2019mobile
Тема серьезная..пришлось перечитать все 116 страриц)) вроде все разжеванно 100500 раз. Спасибо не равнодушным.
.Заказал для фф3 13гв кнопку 1782873 -3500р. и проводку эту за 500
Думаю этого будет достаточно.
Но осталось пару вопросов.
1.Зачем на 1 и 5 пинах этой проводки дополнительные ответвления? Это какой то вариант не для моего руля ОК-ГОЛОС? Я их отрезаю и 1 и 5 припаиваю к подсветке, верно?
2. Подскажите на 16-ти пиновой колодке 8,15, и 16 пины всегда пустые если нет КК?
3. Можно как-нибудь заранее проверить работоспособность кнопок до операции с рулем? Тестером например сопротивление посмотрелть..
Спасибо
Анатолий33
17 September 2019
F
FinderRus:
Спасибо
1.подсветка нужна и другим кнопкам
2.если нет круиза- всегда пустые
3.неисправных заводских кнопок не видел. Тестером мерить сопротивление.
FinderRus
17 September 2019mobile
Я так понимаю что там задумка такая..из 16 пиновой колодки вытаскиваются мамы пины которые за подсветку отвечают.. на их место ставим мамы 1 и 5 из жгута, а к оставшимся папам подсоединяем освободивоиеся мамы. Все для того чтобы не делать скруток.
antony911
17 September 2019
-3
Здравствуйте всем. Прочитал тему, есть вопрос был у местного умельца , в программе forscan (кажись) поставили что есть круиз контроль(не адаптивный), но по факту ни чего не поменялось в меню бк. Изменения появятся после установки кк или сразу же должны были? Кк еще не ставил.
FinderRus
17 September 2019
Видео по установке с китайского сайта.. быстро все на уровне автоматизма. Вдруг кому будет полезно.
АНДРЕЙ1973
17 September 2019
antony911:
читайте тему. все ответы есть.
mambamish
21 September 2019mobile
Добрый день ! Установил КК с лимитом через focccus прописал два байта кк и лимита , начал тестить поехал разогнался 40 установил кк проехал метров 10 загорается ошибка двигателя срочно в сервис машина перестаёт ехать как будто коробка остаётся на повышенной передачи и не падает вниз , как быть что делать ?
Ps: вылетает значек курсовой устойчивости ( жёлтая дорога где спидометр)
Глушу машину завожу все становится нормально , но когда включаю кк проеду немного на кк снова такая же байда...
Iluha2069
mambamish
Минут тридцать дайте отдохнуть машине и все наладится)
mambamish
Подумал что надо после проги focccus стереть ошибки в фор скане в итоге ошибки стёр везде которые вылезли теперь прога фокккус не читает блок bcm начинает его читать и ошибка , при запуске двигателя загораются и гаснут через секунд 15 лампы абс и курсовой устойчивости ...
когда ранее активировал скрытые функции ( закрытие дверей на ходу и дхо через фокккус ) тоже горели лампы абс и курсовой устойчивости сброс ошибок не помогал я через фокккус адаптировал блок абс и все прошло ... надо ли сейчас это делать ( адаптировать блок абс ) или все таки сначала подождать пол часа а потом снова лазить в программе ?
Iluha2069
mambamish
Абс инициализировать не надо! Просто ставите галку КК с лимитом и ждете полчаса! И как я понял фокккус с рестами 19года не работает.
mambamish
Просто смутило что и бсм перестал читаться после стирания ошибок фор сканом и вылетели эти ошибки по абс и курсовой (которые сами гаснут сами после 10-15. Сек после запуска)
Пол часа щас выжду конечно ... просто не понял я в чем дело почему все перестало резко читаться ...
и вспомнил ты ситуацию когда инициализация блока абс убрала ошибки которые щас, а тогда вылетели после включения запирания дверей и дхо...
У меня фф 3 ,12 год , 1.6 , повершифт
АНДРЕЙ1973
21 September 2019
используйте нормальное оборудование и проблем не будет, 100%
_Serega_
АНДРЕЙ1973
Так точно.
mambamish
Спасибо за советы постояла закрытой 40 минут вроде помогло все ошибки ушли кк работает в ошибку не уходит , ограничитель тоже работает , потестирую ещё посмотрим как будет вести себя , надеюсь все будет хорошо )
Так в том и дело заказывал елм ку не на али а в магазине специализирующимся на них с переключателем полностью адаптированным под Форды и не дёшево он стоил !
Блоки тоже стал читать
FinderRus
28 September 2019mobile
Установил себе КК. Всем спасибо за подробные отчеты. От себя могу сказать что ни за что бы не резал второй раз ..очень уж нервное кропотливое занятие. Резал канцелярским ножом и внутри выщипывал пену плоскогубцами с тонкими губками. Резал без сохранения кантика и не пожалел. Настоятельно рекомендую использовать такую проводку
по нескольким причинам. Цена 500р. Все пины заводские. Встают вместо штатных идеально. Сам разьем заводской..стоит четко. Пины 1 и 5 имеют дублеры..ничего резать и скручивать ненадо. И самое главное что легла она идеально с первого раза по кромке руля вот так
Думаю если бы поставил как положено всем известные 2 проводки руля и подушки..то с их укладкой были бы сложности..да и цена у них космос.
semla
30 September 2019
Мужики подскажите, руль ок-ок с подрулевым джойстиком мультимедиа но без круиза комплектация титан, заказал руль с круизом и подрулевым джойстиком мультимедиа. Вопрос- нужно ли что либо докупать или все установится штатно? ( активировать эт понятно)
Vit76
30 September 2019
sanyalunin
Если руль будет с проводкой, то докупать ничего не нужно.
Pablusha
5 October 2019mobile
У меня у первого они на руках или я уже не первый? 😉 Просто картинку новых кнопок видел.
tuvigo
Они уже год как новые если не больше.
firesanek
Pablusha
Круиз контроль, установка (сообщение #18697027)
Финикс есть?
8 people online
8 people online
