Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
Antowke
так меняйте конечно ,если не уверены.
зазор сток 1.3 мм, для меди и платины, для иридий 0.9 мм
есть два варианта,как вам будет угодно
BOSCH - 0 242 236 633 - Россия. или Форд 1680032 - иридиевая свеча для 1,6 125. Оба варианта достойные. Как говорится насколько ваши возможности по рублям.
цитата (Веталь76) |
так меняйте конечно ,если не уверены. зазор сток 1.3 мм, для меди и платины, для иридий 0.9 мм есть два варианта,как вам будет угодно BOSCH - 0 242 236 633 - Россия. или Форд 1680032 - иридиевая свеча для 1,6 125. Оба варианта достойные. Как говорится насколько ваши возможности по рублям. |
спасибо за оперативный ответ. Иридиевые форд - это уже как бы "тюнинг" да? Т.е. оригинал - он обычный медный? Много хуже?
Веталь76
2 September 2019
sajant
Свечи норм...краснота не там должна пугать, если на центр изоляторе ,который должен быть белый,но если он красный то вот это должно пугать. В остальном все норм.
Свечи свое отходили достойно.
Есть подозрение что пора менять прокладку кк. 2й цилиндр протекает ,резьба в масле. Что в принципе по пробегу на 1.6 ,это нормально уже.
Прокладка Ford - 1319177 замена номера на 2178191 Или аналог Elring - 010.051.
Antowke:
спасибо за оперативный ответ. Иридиевые форд - это уже как бы "тюнинг" да? Т.е. оригинал - он обычный медный? Много хуже? |
Да,нет не тюнинг,что Вы! Просто иридий можно до 100 тык катать и мотор из за зазора 0.9 ровней работает.
Просто медь более приспособлена к качеству топлива,нежели иридий.
Antowke
2 September 2019
цитата (Веталь76) |
Да,нет не тюнинг,что Вы! Просто иридий можно до 100 тык катать и мотор из за зазора 0.9 ровней работает. Просто медь более приспособлена к качеству топлива,нежели иридий. |
Понял. А если не заморачиваться то я так понимаю оригинал это - 1787829 и они же 1493001 ? Разница только в цене?
Одни ставились на фф2 а 17е на фф3? Хотя пишут что 1493001 - ставят и официалы на ТО на фф3
Спасибо дошло. Если без заморочек и дешево - то оригинал 1787829
Если покачественнее иридиевые - то подороже и 1680032
Antowkeесли шапку почитать,то уже дилер не ставит 1493001 давно. они эти ставят 1787829. я вам дал бош,которые и есть 1787829 и их уже не купить,только если у дилера остатки. сейчас оригинал эти 2050957 - Motorcraft ,в шапке все написано,но они отличаются от бош.
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18525194) и
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18531440)
Antowke:
Понял. А если не заморачиваться то я так понимаю оригинал это - 1787829 и они же 1493001 ? Разница только в цене? |
Этих свечей уже нет. В продаже свечи неизвестного происхождения, приходят из-за границы. Хотя, свечи Российского производства никогда официально рынок России не покидали. Все пути уходят в одно место - Китай ). Можете рискнуть, 1787829 сейчас распродаются из тех, что не попали на сборку. Опять же, они не должны были попасть в продажу, а должны быть утилизированы. Происхождение их в продаже мутное, можно также на Китай напороться.
Белый продавец, скорее всего, при заказе 1787829 или 1493001 продаст официальную замену - мексиканские 2050957.
Веталь76
2 September 2019
Antowkeцитата: |
разница в калийном числе,но она так мала,что не заметите.
Можно выбирать, как чуть холоднее, если езда в основном по трассе или агрессивная, так и более теплые - если езда на короткие пробеги, особенно зимой. 1787829 чуть холоднее свечи.
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал
Лучше бош взять и будет надежнее.
цитата (Веталь76) |
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал 1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал Лучше бош взять и будет надежнее |
Да, взять аналог от конвейерного производителя будет надежнее +.
Antowke
2 September 2019
ок спс
чет не думал что тема настолько проблемная )))
Беру эти : BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV
Веталь76
2 September 2019mobile
Antowke:
ок спс чет не думал что тема настолько проблемная ))) |
Ну вот так. Форд издевается как хочет. Просто хорошие оригиналы уходят с рынка.
Да, Бош, отличный выбор.
Ну и ещё, регламент замены медных свечей 45000 км. А там сами, а так 40000 км эти свечи ходят отлично.
sajant
Веталь76
Спасибо за ответ и совет. Респект соклубникам
djm101
2 September 2019
Просто иридий можно до 100 тык катать и мотор из за зазора 0.9 ровней работает. |
Подскажите, точно ли их можно до 100000 км использовать? Первые поменял на 50000 км, сейчас вот думаю менять, или еще поэксплуатировать... Двигатель 2.0 литра. Беспокоит, отходят ля столько электроды, а так же изолятор?
Веталь76
djm101:
Подскажите, точно ли ихможно до 100000 км использовать? Первые поменял на 50000 км, сейчас вот думаю менять, или еще поэксплуатировать... Двигатель 2.0 литра. |
Конкретика была по иридий для 1.6,но их тоже можно ставить на 2.0.
Сейчас какие стоят для 2.0? Если те что именно для 2.0,то я думаю их уже можно заменить. Там разница в свечах есть, а именно в напайке на боковом электроде для свечей 1.6, чего нет для свечей 2.0
Если поставите эти 1680032, то их можно на 100000 км задействовать.
Стоят для 2- х литрового двигателя, покупал у дилера.
2 September 2019
djm101:
Подскажите, точно ли их можно до 100000 км использовать? Первые поменял на 50000 км, сейчас вот думаю менять, или еще поэксплуатировать... Двигатель 2.0 литра. Беспокоит, отходят ля столько электроды, а так же изолятор? |
Смотря какие. Если речь о 1680032, то вполне потенциал есть на 100 тыс км. у электродов, а вот изолятор - тут зависит не только от свечи.
Да и в принципе можно всегда убить свечи одной заправкой плохого бензина...
djm101:
Стоят для 2- х литрового двигателя, покупал у дилера. |
Эти не протянут - боковой электрод у них обычный, он и вогорит, как у обычной свечи. Заметные краторы уже на 30000 км у них.
djm101
Без гарантии. Лучше проверять, или поменять, кому что удобнее.
Веталь76
djm101:
Значит эти 5211024. Как вам уже отписали, они обычные и отличаются напайкой. Ресурс как раз до 50000 км. По регламенту 45000 км.
Напайка у 1680032, как раз и даёт возможность ездить до 100 000 км. Но многое зависит от бензина, как вам и написали.
Vortex как раз и поставил 1680032 в свой 2.0 мотор,после свечей 5211024
Значит эти 5211024. Как вам уже отписали, они обычные и отличаются напайкой. Ресурс как раз до 50000 км. По регламенту 45000 км. |
Спасибо за ответы- буду менять!
FinderRus
3 September 2019mobile
Этих свечей уже нет. В продаже свечи неизвестного происхождения, приходят из-за границы. |
Месяц назад заказал и получил те и другие..поставил первые, к работе пока претензий нет
Здравствуйте, возникла у меня проблема. Не выкрутить свечу с 1 го цилиндра. Спрошу конечно ключ с рычагом побольше, но обнаружил, что то ли при попытке открутить, толи уже было, но треснул изолятор, и частица лежит на дне колодца. Подскажите, как мне правильно поступить в этой ситуации?
Веталь76
6 September 2019mobile
Похоже пока очень старался выкрутить - заломал изолятор...
Веталь76
djm101:
Похоже пока очень старался выкрутить - заломал изолятор... |
Аккуратнее, чтоб не попало в мотор ничего.
Если свеча стоит ещё. Выдуйте от туда все, если есть чем.
Выдуть можно съездив к ребятам в гараж, вот только не знаю можно ли заводить с треснувшим изолятором, свеча стоит.
Веталь76
djm101:
Выдуть можно съездив к ребятам в гараж, вот только не знаю можно ли заводить с треснувшим изолятором, свеча стоит. |
Лучше не заводить, провод пробьёт и менять придётся провода, если конечно мотор 1.6
Вот блин попадос конечно небольшой.
Веталь76
djm101:
двигатель 2х литровый. |
Тогда можно на катушку попасть.
Понял, буду думать что нибудь портативное
